Hai bisogno di consigli per l'uso della batteria elettrica Clark
- Willaupuis
- Capisco econologic
- post: 83
- iscrizione: 02/08/05, 22:03
Ciao a tutti,
per capire meglio il resto descriverò il mio sistema di riscaldamento:
Ho installato un fuoco di massa (1.700 kg che riscalda per radiazione infrarossa secondo i venditori) al centro delle mie stanze sul fondo (72m²) che raccoglie la sala da biliardo e la cucina
Brucio in questo un po 'di legna (gratuita) che ho tagliato in pochi giorni durante l'estate, utilizzo pallet con prestazioni migliori per questo tipo di incendio, con legna normale che si riscalda. sempre più corto)
solo è necessario accenderlo ogni giorno e con il mio lavoro e come faccio post non è sempre ovvio, quindi per riempire che ho installato sul soffitto un riscaldamento della radiazione infrarossa mark lexin sono tre moduli di 1000w ciascuno, questi sono gestiti elettronicamente dal sensore di temperatura ambiente e dai moduli, il supplemento mensile in inverno oltre al fuoco è + - 40euros (se vuoi info o prendere nota basta chiedere)
ma la mia domanda su questo forum est:
mio padre ha acquistato un clark elettrico e posso recuperare il caricabatterie e le sue batterie (elementi 12 collegati in serie) solo che non ho ancora trovato la loro potenza ma considerando la massa del clarck e le batterie deve essere potente,
Volevo sapere se ricarico la notte in modo che il costo dell'elettricità a metà prezzo, se di giorno potessi recuperare la corrente e iniettato sul riscaldamento radiante (questo è un consumo medio al momento di 500 watt se Non mi sbaglio nelle mie letture, infatti questo sistema crea infrarossi grazie alla temperatura del modulo e questo quando fa caldo si spegne quindi non consuma fino a quando non scende a un temperatura più bassa o si accende sempre producendo onde infrarosse continue ps: tjrs secondo il venditore ma è vero che sono molto contento di questi elementi e posso anche dire che preferisco il loro calore a quello del fuoco di legno)
Ah ah sì per info Non sono elettricista ,,,
1 °) il dispositivo necessario per alimentare le batterie 220v per l'uso sui moduli di riscaldamento, creerà perdite in bcp?
2 °) il trasformatore che ricarica le batterie funziona in entrambe le direzioni? (Può il giorno trasformare la corrente della batteria in 220v?
3 °) quale dispositivo è necessario collegare per misurare la capacità della batteria in modo che quando è troppo debole per utilizzare la rete normale?
4 °) pensi che questo sistema ti aiuterà a risparmiare?
5 °) sul sito http://www.acd-cidra.com/SUNWINDENERGY/ ... nergy2.htm vende turbine eoliche, una con la massima potenza di 1000w in 12 / 24 / 48 v sarebbe interessante collegarla alle batterie per ricaricarle ed è redditizia
Spero di non esagerare con tutte queste domande e di ringraziarti in anticipo per tutti i consigli e le critiche che puoi portarmi.
- Willaupuis
- post: 83
dare batterie
quindi ho un bell'aspetto ho trovato le informazioni sulle batterie di Clark
220 10A alimentatore
Elementi di piombo 12 di 448AH
addebito su 60 A in 25.2V
(fine del carico 8A in 29.6v)
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Ri: serve un consiglio per l'uso della batteria elettrica
Willaupuis ha scritto:1 °) il dispositivo necessario per alimentare le batterie 220v per l'uso sui moduli di riscaldamento, creerà perdite in bcp?
avrai diverse perdite: il caricabatterie, la batteria (2x), l'inverter.
No
un inverter
purché non sia necessario acquistare le batterie, sì, un po ', ma non molto.
in base al prezzo di acquisto e al periodo di ammortamento. secondo me no
Se conto una perdita di 5% per ogni elemento della catena, ti rende 20% di perdita, è un minimo. In effetti, preferirei contare con 30% delle perdite. Avrai quindi solo l'20% di guadagno.
- Willaupuis
- post: 83
Ciao Willaupuis
Inoltre sconsiglio di investire in un impianto elettrico simile, hai tutto da perdere ..
Gli inverter 3000w non sono attuali, quindi dovrebbe comprare 3 1000w e spesso è scritto 1000w peak e 800w continuamente, funziona in 12 volt in generale, ecco perché ti porterebbe 3 e con grandi volt 12 in 1000watt.
Le batterie al piombo sono capricciose se le sovraccarichi troppo e ritardi qualche giorno per ricaricarle, fai un colpo e perdono la loro capacità.
inoltre, quando li carichi, sostituisce le scintille senza rilasciare scintille (rilascia gas esplosivi)
Non puoi lasciarli connettere in parralelle, non appena ce n'è uno che si indebolisce, mangia gli altri ..
Quando si esibisce la descrizione di Schultz è conservativa, in pratica quando le battaglie prendono un colpo di vecchio è peggio di così.
Pompare energia nelle ore economiche significa riscaldare
acqua calda in un serbatoio isolato e usarlo come riscaldamento quando la corrente costa più cara, (per fortuna non abbiamo questo principio qui gli inverni sarebbero difficili ..)
So chi ha riscaldato il loro garage con questo principio ha comprato un serbatoio di acqua calda sanitaria Cascade 60 gallone, collegano i due elementi insieme e con una pompa di circolazione, invia il liquido in tubi di plastica versati nel cemento un termostato controlla la pompa di circolazione.
- Willaupuis
- post: 83
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- Willaupuis
- post: 83
- Willaupuis
- post: 83
Volevo cogliere l'occasione per chiederti due consigli ,,,
1 °) Sfortunatamente una vecchia casa pensava malamente che fosse stato messo il garage lato sud e lasciato un muro di 54 m² a nord a destra c'è un arbusto che protegge un po 'ma buono ,,,, qd I comprato non avevo il budget, l'idea o altri per isolare questo muro dall'interno perché dovevo sbrigarmi per entrare così abbiamo rifatto l'intonaco è uno strato di 6cm (tiene è quello che è il platres un isolante ????) Immagino che isolare questo muro a nord sarà sicuramente utile, ma quale metodo (economico per favore) mi consiglia ???
il mio tetto è ovviamente in ardesia nera ,,, si riscalda molto facilmente con il sole, c'è un modo per recuperare un po 'di questo calore, trombe sul tetto in stile (copia del principale dumur di trombe) ??? dove ho scritto una stupidità?
se tutti sono d'accordo è che la gente pensava
Willaupuis ha scritto: Immagino che isolare questo muro a nord sarà sicuramente vantaggioso, ma quale metodo (economico per favore) mi consigliate ???
ciao
miscela di canapa e lime e toast secondo i vostri mezzi; più spesso è.
- 21 réponses
- 24776 Visto
messaggio dernier da boulouloubi
15/01/13, 08:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5959 Visto
16/03/12, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3932 Visto
01/10/09, 20:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 11073 Visto
messaggio dernier da Alain G
22/04/09, 02:45Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 13482 Visto
messaggio dernier da superare
28/05/07, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 222
