bisogno di una mano elettricista
ciao
Come possiamo, su una schifezza van Cedes 312 intrappolare la calcolatrice. Arresta il motore in sicurezza quando la viscosità del carburante non gli piace più? possiamo disconnettere la sonda e dove si trova?
2a domanda: su un motorino di avviamento C25 (nichel, tutto controllato dalla batteria del soneloide); funziona perfettamente, tranne che fa scattare mezzo secondo dopo che ho girato la chiave; non importa ma mi dà fastidio non sapere perché?
Se c'è un tipo simpatico che ha la risposta (s) sono interessato.
Non posso aiutarti con questi modelli precisi, ma dovresti sapere che in queste calcolatrici "tutto è pianificato". Ad esempio, in un motore a benzina, l'alimentazione di benzina viene interrotta se non avviene la combustione (ad esempio, un guasto all'accensione) per non avvitare il catalizzatore di scarico
hi Zac
per la sonda di viscosità la prima volta che ne sento parlare
Devi cercare nel circuito del carburante o nella pompa di iniezione questa sonda e vedere il principio di misurazione (ho appena smontato a
pompa su un 300SD ho visto che c'era una sonda elettrica nella pompa e un computer sul grembiule con una bella spina ..
Per gli inizi lenti a bordo, nel solenoide che tira la meccanica ci sono due bobine una di file grande per tirare lo stantuffo e l'altra di file piccolo per effettuare la manutenzione
Quello del file grande dietro di esso è in serie con lo starter, non appena il contatto dello starter chiude la bobina del file grande è inoperante 2 + su ogni lato
per lo shunt verriffier con un cacciavite sul relè di avviamento se è lo stesso problema è il pin del relè o il relè che manca .. riceve la sua corrente ma non è abbastanza forte da attivare la piega
André, per cominciare, non sono d'accordo con te, sul fatto che tu dici che il grande solenoide non è operativo; 2 +, invia la corrente al motorino di avviamento, purché si richieda il contatto. esistono diversi tipi di antipasti, ma funzionano tutti sullo stesso principio
un relè che spinge il pignone nel naso e, a causa dello spostamento di questo meccanismo, viene stabilita la forza ridotta per il motore elettrico.
Sull'hi-lux a 12V è presente un avviatore da 2,5 kw, ovvero richiede 208 A. in più il preriscaldamento e il resto dell'installazione.
se le batterie (2) sono un po 'scariche o se hanno una capacità ridotta che non è adatta, non ti invia abbastanza succo per avviarsi immediatamente, il relè di ritardo per i preriscaldamento scatta con un po' di ritardo, e in questo momento lo starter ha abbastanza succo da spezzare
Ho il pb su hi-lux, ho disconnesso il circuito di preriscaldamento (solo candele) e sto aspettando che il relè si attivi prima di inviarlo.
Quando le batterie sono completamente cariche, inizio direttamente
Zac quindi controlla la batteria se è sufficiente / potenza di avviamento, o i contatti del solenoide se è rimovibile, o anche la massa
ciao
merci bien
ma tutto questo è stato fatto per molto tempo e ho una batteria sovradimensionata da 180A e in buone condizioni (è per l'argano; originale c'è un 90A).
quello che non capisco è che non è una partenza "dolce" ma un tempo di attesa, come se ci fosse un ritardo.
funziona, ma mi fa incazzare non capire
beh no non è originale ma per caricare i fusti di olio di daube mac, per un momento il paranco yen è stufo.
6 tonnellate al mese per caricare e scaricare le mie braccia muscolose e Zen era stufo, ora premo il pulsante
è così che ho modificato e aggiunto; chi mancava
Stamattina non ho tempo, ma tornerei per fare l'autopsia di un solonoide: vedrai che ha due bobine concentriche, una di filo grosso e una di filo piccolo, quella di filo grosso. la corrente brucerebbe solo il tempo della corsa dello stantuffo alla fine della corsa lo stantuffo è mantenuto dal piccolo avvolgimento
Tutti gli assoli di Délco Remy, Bosch, sono realizzati secondo questo principio: un cattivo contatto su una spazzola impedisce al grande avvolgimento di funzionare (una mica delle interfogli (troppo alta) è sufficiente a danneggiare
- 21 réponses
- 24776 Visto
messaggio dernier da boulouloubi
15/01/13, 08:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5959 Visto
16/03/12, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3932 Visto
01/10/09, 20:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 11073 Visto
messaggio dernier da Alain G
22/04/09, 02:45Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 34 réponses
- 31299 Visto
messaggio dernier da jjb26
08/08/08, 17:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 166
