Bisogno di consigli su doccia a microonde
Ho trovato un modello di doccia che riscalda l'acqua a richiesta utilizzando un sistema "microonde".
Il "problema" ... è l'amperaggio: tra 88 e 100 ampere.
-> Ho un misuratore trifase ... cosa devo controllare per essere sicuro che il misuratore sia abbastanza potente?
Ecco i consigli del produttore:
Requisiti energetici
- Tensione: 208/240 Volt
- Interruttori: due interruttori da 60 am a 220V
- Kilowatt: 18/24
- Amperaggio: 88/100 Amp
- Dimensioni filo: calibro 2x6 / 2x6
Merci.
Stéphane
- Kilowatt: 18/24
Merci.
Stéphane
- post: 79361
e il prezzo di questo gadget ????
- post: 79361
Il prodotto costa poche centinaia di euro (circa 400 €) ... a seconda del fornitore e della potenza del modello.
Il vantaggio del prodotto:
Niente più acqua calda ... riscaldiamo solo ciò che effettivamente utilizziamo. Dal momento che è un forno a microonde come sistema di riscaldamento ... l'uscita è molto buona.
Il rovescio della medaglia:
Questo prodotto non si trova in Europa.
http://www.stiebel-eltron-usa.com/pdf/brochure_fr_tempra.pdf
Per quanto riguarda l'installazione elettrica ... Sono in una vecchia casa in cui il contatore è piuttosto vecchio ... e trifase.
Mi sarebbe piaciuto sapere come controllare la potenza del mio contatore ... se qualcuno mi può guidare in questo sarebbe bello.
Merci.
Merci.
Dove vedi gli elementi nelle microonde nel pdf del link ????
È una regolazione elettronica, ma resistenze di riscaldamento. Non è la prima istantanea elettrica sul mercato, ad eccezione della regolazione elettronica.
- post: 79361
elefante ha scritto:Dove vedi gli elementi nelle microonde nel pdf del link ????
+1
È uno scaldabagno istantaneo "bestia" ma il potere è "americano"
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... t7292.html
Sono solo (piacevolmente) sorpreso che sia tradotto (anche) in francese poiché sembra destinato al mercato americano ... forse per i Quebec?
ciao
Ho trovato i poteri abbastanza pazzi per il mono, ma non è così. è il tavolo che è fatto male.
12 kw in mono
da 15 a 24 kw bifase (protezione = 2x60a)
da 24 a 36 kw trifase (protezione = 3x 60a)
infatti è un elemento monofase di 12 kw e in base alla potenza ce ne sono uno due o tre.
quindi nel tuo caso se vuoi installare un 24 o 36 kw hai bisogno di 60 ampere su un contatore di selezione (è quindi utilizzabile per l'individuo in Europa)
usi 2 fasi per lo scaldabagno e mantieni la terza per il resto della casa.
non ci sono microonde.
per rispondere alla tua domanda sull'amperaggio dell'interruttore automatico, deve visualizzare almeno 60 ampere su 2 fasi
cordialement
12 kw in mono
cordialement
Correggo i bagni termali prima di essere avvisato di ordinare
da 15 a 24 kw 2 fasi + neutro (2x60 A)
da 24 a 36 kw 3 fasi + neutro (3x60A)
quindi 2 x mono o 3x mono c ecco perché hanno messo 1 fase nella tabella
la termodifase o trifase sarebbe tra le fasi, il che non accade tra fasi e neutro
Ecco
Ecco
ciao Christophe
È vero che non ci devono essere masse ... è stato più di 200 euro di differenza sull'abbonamento rispetto a uno standard di 6 kw
ma l'offerta speciale EDF arriva fino a 36 kW ... e l'abbonamento costa 800 euro in più
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai ... 41626.html
Ah no ... 18 kW nani, poche persone hanno un abbonamento che lo fa ... almeno in Europa ...
- 21 réponses
- 24778 Visto
messaggio dernier da boulouloubi
15/01/13, 08:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5960 Visto
16/03/12, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3932 Visto
01/10/09, 20:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 13484 Visto
messaggio dernier da superare
28/05/07, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 34 réponses
- 31300 Visto
messaggio dernier da jjb26
08/08/08, 17:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 243
