Blackout il prossimo inverno: la provincia del Lussemburgo in 1èr
gina
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 103
iscrizione: 25/02/13, 20:02
x 4
da gina » 13/10/14, 21:24
Blackout il prossimo inverno: la provincia del Lussemburgo in prima linea
Parte del Belgio è immersa nell'oscurità il prossimo inverno. Uno scenario ancora inconcepibile fino a pochi mesi fa e che tuttavia potrebbe verificarsi se il Paese dovesse far fronte a una carenza di elettricità. È stato inoltre redatto e inviato ai comuni un piano di emergenza. Ma il governatore della provincia è rassicurante: non c'è bisogno di farsi prendere dal panico.
Potrebbe essere necessario portare fuori le candele questo inverno ...
Minaccia blackout: sei in un'area a rischio di carenza?
Il ministro degli interni Melchior Wathelet ha rilasciato mercoledì la mappa delle aree di distacco dei carichi ai governatori provinciali. Il territorio nazionale è stato diviso in una serie di zone. Se l'inverno viene scaricato, inizierà nelle zone di categoria 6 situate nelle province di Liegi, Hainaut, Brabante Vallone, Limburgo, Anversa, Brabante Fiammingo e Fiandre Orientali. Ogni zona rappresenta una tranche di consumo di 500 MW.
Questa scheda, redatta ai sensi di un regio decreto del 2005, menziona le cabine di bassa e media tensione che possono essere scaricate manualmente. Parte del territorio, in particolare le grandi città o luoghi in cui si trovano industrie classificate Seveso, non sarà influenzato.
Se vuoi consultare la mappa delle aree a rischio,
http://www.rtl.be/info/belgique/politiq ... pourra-evi
- Brabante Vallone
- Brabante fiammingo
- Hainaut
- Fiandre occidentali
- Fiandre orientali
- Anversa
- Sughero
- Namur
- Lussemburgo
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Pla ... 254696.pdf
- Limburg
- Regione di Bruxelles
Come dovremmo leggere queste tabelle?
Innanzitutto, controlla la tabella corrispondente alla tua provincia: il tuo comune è menzionato?
Se il tuo comune non è elencato in questa tabella, non sarà interessato da questo piano, quindi non subirà una possibile interruzione di corrente in caso di caduta del carico. Se è lì, è probabile che non avrai più energia durante questi periodi di dispersione del carico (periodi di 2 o 3 ore di solito programmati tra le 17:20 e le XNUMX:XNUMX).
Per ogni comune menzionato vengono comunicate le cabine di distribuzione dell'energia elettrica. Il numero di cabine che continueranno ad operare è indicato nella penultima colonna intitolata ("escluso piano di riduzione del carico").
Più alto è questo numero, meno il tuo comune sarà soggetto a questi periodi senza corrente. Si noti che tutte le cabine menzionate nel piano di riduzione del carico non possono essere tagliate durante lo stesso periodo. Saranno a loro volta.
Obiettivo: evitare la dispersione del carico
La riduzione del carico verrà alternata. Se in una categoria è già avvenuto un distacco del carico, il successivo distacco del carico avverrà in una categoria successiva, passando da 6 a 1 (vedi mappe delle diverse zone in fondo all'articolo). Il ministro ha ribadito che si farebbe di tutto per evitare il distacco del carico, vale a dire l'interruzione della fornitura di energia elettrica per un periodo limitato, in linea di massima due o tre ore tra le 17:20 e le 850:XNUMX. "Tutto sarà pronto per evitare questo distacco di carico. Questa è la nostra missione primaria e le iniziative intraprese in questi anni sono molto importanti. Se tutte queste iniziative non fossero state prese, era certo che ci fosse un distacco di carico". 'hui, non è sicuro ", ha affermato evocando la riserva strategica di XNUMX MW, le capacità di interconnessione e le multe che saranno inflitte ai produttori che non avrebbero previsto elettricità sufficiente per i loro clienti.
La procedura è iniziata 7 giorni prima di una carenza
Una procedura verrà avviata 7 giorni prima che si verifichi una carenza. Sarà coordinato da FPS Interior e FPS Economy e, il giorno prima della carenza, il centro di crisi coordinerà le misure da adottare. Verranno inoltre costituiti comitati di crisi in ogni provincia. Una possibile riduzione del carico dipenderà anche dall'atteggiamento dei cittadini. Una serie di azioni molto semplici come scollegare completamente un televisore, spegnere la luce quando si esce da una stanza, utilizzare lampadine a basso consumo o persino rimuovere la spina da un caricabatterie di gsm sarà utile. "Più i cittadini si comportano in modo responsabile nel consumo di elettricità, più possiamo evitare questa riduzione del carico", ha assicurato il signor Wathelet.
"È possibile che alcuni treni non circolino"
I lavori continueranno a risolvere alcuni punti pratici, ad esempio per la ferrovia. Alcuni treni potrebbero non funzionare, ha avvertito il presidente della Conferenza governativa, Lode De Witte. Continueranno anche i contatti con le federazioni aziendali. Ad oggi, il punto di compensazione non è stato discusso.
gina
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 103
x 4
da gina » 13/10/14, 21:36
:freccia: Queste sostanze che nascondiamo ... candele profumate e incenso
http://www.consoglobe.com/bougies-parfu ... diction-cg
: Idea: Una candela eterna ed ecologica
http://www.eco-createurs.com/diy-une-bo ... cologique/
: Idea: Candele di cera di soia
http://www.greenbazaar.be/details.php?id_products=588
Vedi anche questa soluzione (per famiglie con bambini o anziani o altri
Tutti i gruppi elettrogeni
http://www.gt-outillage.com/tous-nos-gr ... wwoduwwAsw
post: 79294
x 11028
da Christophe » 16/10/14, 13:19
Grazie per questo promemoria, ho ancora l'impressione che siano sempre i "piccoli" a tintinnare i bicchieri ... ma hey non è nuovo e non cambierà!
Devo dire che i gestori di rete non ingrassano abbastanza (ironia) : Mrgreen: a 0.25 € / kWh nella provincia del Lussemburgo, abbiamo una delle elettricità più costose d'Europa!
In ogni caso, se arrivano i blackout, speriamo che le persone siano più coscienziose e attente al loro consumo di elettricità!
Altrimenti, ne abbiamo già discusso un po 'qui il mese scorso: https://www.econologie.com/forums/penurie-d- ... 13433.html
post: 79294
x 11028
da Christophe » 13/11/14, 16:49
Un sito ufficiale belga per avere informazioni sul rischio di distacco del carico e limitare i rischi (con "piccoli gesti" e abitudini economiche): http://offon.be/fr
Piccoli gesti, pieni di buon senso, di cui abbiamo parlato di econologia per anni ... quindi se questo rischio di blackout potrebbe fare un passo avanti verso l'econologia per tutti (mantenendo queste buone abitudini), beh è tanto meglio!
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 13/11/14, 21:03
Tutta la retorica sulla "semplicità volontaria" e sulla "frugalità felice" non va fuorviata e soffre purtroppo di un'ambiguità originaria, a prescindere dalla sincerità di chi è all'origine di queste formule.
In effetti, al di là del consumo di massa si profila una nuova era in cui la limitazione delle risorse farà sì che coloro che oggi hanno tutto, riescano a sostenere questo tipo di ideologia, al solo scopo di mantenere il loro privilegi.
Le politiche di austerità già in atto sono indicative di questa tendenza promettente (sic).
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 13/11/14, 21:53
Per la Francia dovrebbe andare anche aiutando parzialmente il Belgio.
Ma non si dice che possiamo sostenere pienamente il Belgio ....
"La sicurezza elettrica rimane preservata nonostante una riduzione dei margini"
13 Nov 2014 enerzine
Il gestore della rete di trasmissione dell'elettricità (RTE) prevede che l'equilibrio tra domanda e offerta di elettricità sarà assicurato durante l'inverno 2014-2015, nonostante margini inferiori rispetto allo scorso inverno.
Il consumo di elettricità dovrebbe pertanto rimanere stabile, mentre la disponibilità prevista per la flotta di generazione questo inverno sarà inferiore rispetto allo scorso inverno.
La Francia sarà in grado di ricorrere alle importazioni per coprire il consumo mattutino a gennaio, tuttavia la capacità di esportazione sarà sufficiente per poter in particolare fornire assistenza al Belgio in caso di difficoltà.
In condizioni meteorologiche normali, l'offerta e la domanda di elettricità saranno bilanciate questo inverno. I margini, tuttavia, diminuiscono, a causa del calo della produzione di elettricità nucleare e termica, di circa 2 MW. Ciò è spiegato dalla minore disponibilità della flotta nucleare e dalla chiusura di alcune centrali termoelettriche (olio combustibile e carbone) che non soddisfano più gli standard europei.
L'analisi previsionale della domanda e offerta di energia elettrica rivela inoltre un leggero aumento dei consumi durante i periodi di punta mattutina e serale rispetto allo scorso anno. Il picco di consumo per questo inverno è stimato a 84 MW a gennaio 800.
Le capacità di esportazione saranno sufficienti per tutto il periodo invernale, in particolare per poter rispondere a qualsiasi richiesta del Belgio.
Per fornire assistenza al Belgio, se necessario, ma anche in caso di tensioni sulla rete di trasmissione elettrica francese questo inverno, RTE sarà in grado di utilizzare vari mezzi, tra cui la cancellazione dei consumi disponibili con il meccanismo di adeguamento. Gli operatori del mercato potranno inoltre utilizzare il sistema NEBEF, un meccanismo che consente ai clienti di valutare la risposta alla domanda sul mercato dell'energia.
Questo inverno, le importazioni di elettricità saranno necessarie a gennaio solo per coprire le esigenze durante i consumi mattutini (fino a 1 MW).
In caso di una grande ondata di freddo (con temperature comprese tra 6 e 8 ° C al di sotto delle norme stagionali), l'analisi di RTE mostra che i livelli di importazione necessari per coprire l'aumento dei consumi potrebbero raggiungere i 4.300 MW alla fine gennaio. Ciò rimarrà compatibile con le capacità di importazione della rete elettrica francese.
http://www.enerzine.com/15/17842+la-sec ... rges+.html
