cambio completo di 32 lampadine a LED
Ciao a tutti!
Quindi eccolo qui: con il mio compagno, abbiamo deciso di farlo INFERIORE la nostra FATTURA di elettricità e quindi apportare un cambiamento radicale al nostro stile di vita: cambia i nostri riscaldatori elettrici e le lampadine a incandescenza e sostituiscili con lampadine a LED. Abbiamo 24 lampadine da cambiare!
Hai buoni indirizzi da darmi per trovarne di buoni a prezzi ragionevoli?
Consigli sul risparmio energetico? : Sono un acquirente!
grazie in anticipo
grazie in anticipo
> cambiare i nostri riscaldatori elettrici e lampadine
> a incandescenza e sostituirle con lampadine a LED
Il consumo del tuo riscaldamento è probabilmente molto più alto di quello delle tue lampadine. Sostituire le lampadine ha senso solo dopo aver ottimizzato il riscaldamento.
Quindi, descrizione della capanna, quantità di bollette elettriche e progetto?
BobFuck ha scritto:> cambiare i nostri riscaldatori elettrici e lampadine
+1
Se riscaldi con l'elettricità, non sono le lampadine che cambieranno molto per l'importo della bolletta.
Altrimenti per rispondere alla domanda originale:
http://www.starled.fr/
altrimenti i prodotti Xanlite in GSB
Va bene, cambia le lampadine con i LED.
Quando sono passato a lampade fluorescenti, sono stato in grado di dividere per 3 il consumo elettrico relativo alla luce.
Passando alle lampade a LED, sono stato in grado di dividere di nuovo per 3 la quota di illuminazione.
i laptop hanno lasciato il posto ai laptop.
Qui, quasi 150 lampade in casa. Ho cambiato 3 a 4 a settimana mentre procedevo.
Il riscaldamento è a gas, quindi è più visibile.
Avanzare è già avanzare un po '.
Porta il tuo portafoglio, ragazzi!
Come dicono gli altri, cambiando l'illuminazione si risparmia 1/10 della bolletta.
È necessaria la massima cautela: modifica, sì, ma con flusso equivalente (in lumen) e composizione spettrale (temperatura del colore)! Altrimenti, è molto, molto spiacevole!
Prestare attenzione anche alle lampade a LED: verificare con un controller di consumo - wattmetro che siano effettivamente più economiche delle lampade ecologiche.
Quindi acquista alcuni campioni e prova prima di sbattere i tuoi buoni soldi in orrori!
Stessa opinione: guardalo a livello globale!
I grandi consumatori sono: riscaldamento, macchine di sollevamento (biancheria, stoviglie), frigoriferi e congelatori e .... orologi! [tutte queste piccole scatole che rimangono collegate 24 ore al giorno per 24 giorni; specialmente su vecchi dispositivi, dove questi orologi potrebbero fare qualche watt; un orologio da 365 w tutto l'anno costa 5 kWh per ... niente, beh il comfort di non alzarsi per premere il pulsante! Ci possono essere orologi su ... caffettiere elettriche - orologio, ecc ...
Pertanto :
a) riempire al massimo la "lava some hsoe" (può essere utile acquistare qualche piatto o ciotolina in più per non essere tentati da torunner perché non c'è più piatto prorpe)
b) sostituire i dispositivi 24 ore al giorno 24 giorni all'anno come richiesto da A + o A ++ o A +++
c) tagliare gli orologi
E dopo, se vuoi, sostituisci le lampade con i LED (a meno che tu non sia il tipo per lasciare sempre tutto acceso in tutte le stanze?).
Pertanto :
Ho detto:
Cerchiamo di essere chiari: questo non significa che risparmierai il 10% della tua elettricità, significa che lavorerai sul 20, 30, 60% di questi 10%.
Ad esempio, sostituire la lampadina in cantina è inutile! Lavorare su quelli del soggiorno o della cucina è meglio, ma non dovrebbe essere fatto a scapito del livello di illuminazione!
Una delle mie maggiori preoccupazioni è il mio bbox (interfaccia ADSL) e il mio decodificatore del registratore TV Belgacom: tagliarli dall'1 alle 8 sarebbe molto redditizio, ma poi il decodificatore ... il boxon!
Potrei solo tagliare il bbox, ma il decoder sarebbe comunque infelice
Vedi anche con discernimento: sì, un congelatore mangia, ma cosa risparmia come viaggi
Un altro risparmio: in estate, non metto solo la mia caldaia (+ caldaia) in modalità estiva: la taglio dalle 10 alle 3 del giorno successivo. Risparmio: da 0,2 a 0,3 m³ di gas / 24 ore.
consente di risparmiare 1/10 della bolletta.
elefante ha scritto:Vedi anche con discernimento: sì, un congelatore mangia, ma cosa risparmia come viaggi
Ho preso un congelatore di primo prezzo (tipo prolina o fagor, ricordo di più), economico, senza elettronica (quindi riparabile) e consumo ... molto basso ... come 400 Wh / giorno ... 10 volte in meno che la doccia
> Una delle mie grandi preoccupazioni è il mio bbox (interfaccia ADSL) e il mio
> Decoder registratore TV Belgacom: spegneteli dall'1: 8 alle XNUMX:XNUMX
> le ore sarebbero molto redditizie
Quanto consuma?
a vista del pif, una quindicina di watt l'uno (decoder "fermo", ma questo non gli impedisce di funzionare: si sente l'hard disk in funzione)
quindi, 30 X 8 X 365, ci sarebbero facilmente 80 euro da vincere all'anno!
Per sovraccarico: in effetti un congelatore profondo non ha bisogno di elettronica per sopravvivere, i guasti è generalmente il compressore e / o la mancanza di gas refrigerante
BobFuck ha scritto:
Ho preso un congelatore di primo prezzo (tipo prolina o fagor, ricordo di più), economico, senza elettronica (quindi riparabile) e consumo ... molto basso ... come 400 Wh / giorno ... 10 volte in meno che la doccia: mrgreen :?
1) I congelatori, ad eccezione dei dispositivi molto speciali, sono sempre abbastanza semplici: un gruppo, una sonda, una regolazione, una forzatura ...
I sottomarchi provengono spesso dalle stesse fabbriche dei marchi [se osservi attentamente la disposizione dei "pulsanti / luci" a volte puoi indovinare i cloni!]
La tua 400 WH, è un'etichettatura o una misura ??? [presta attenzione alla posizione e usa - aperture - con un consumo molto più elevato di quello che dice l'etichetta]
2) In effetti, l'acqua calda, ho dimenticato, se prodotta dall'elettricità, è una delle prime fonti di elettricità sprecata (ed energia, in generale)! Ho dimenticato di menzionarlo (a casa, non è elettrico). Acqua calda e riscaldamento vanno di pari passo. In alloggi ben isolati (BBC), se la famiglia è numerosa e non attenta, l'acqua calda sanitaria supera il riscaldamento a livello di consumo energetico!
3) Resta il fatto che devi prima guardare i dispositivi "24 ore al giorno - 24 giorni all'anno" piuttosto che il ferro o l'illuminazione in cantina! Di chi sono gli orologi!
- 2463 Visto
14/06/21, 10:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14 réponses
- 12254 Visto
22/10/15, 14:08Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9009 Visto
27/02/15, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14 réponses
- 12344 Visto
messaggio dernier da Alain G
14/02/11, 00:11Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 42 réponses
- 52355 Visto
20/02/19, 14:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
