Macro ha scritto:5 minuti dopo l'elettrolizzatore è stato inserito sotto il cofano della mia auto Con il solo risultato di cambiare l'odore all'uscita della pentola ... Dalle aringhe fritte è passato l'odore del diesel cathalysed ...
Potresti dettagliare di più questo test (amperaggio dell'elettrolizzatore, nb di celle, portata, risultati), preferibilmente su elettrolisi migliorata.
detto questo, usiamo molto la batteria al piombo in allarme. C'è sempre un limitatore di carico (se solo la capacità del trasformatore) e un fusibile in serie. Ora, alcuni produttori di centrali elettriche offrono una sonda termica opzionale per attaccare la batteria.
Una buona parte degli incidenti viene evitata da un normale test della batteria: la ricarica viene interrotta per alcuni secondi ogni (da 5 a 60 minuti) e la tensione di carica misurata. Se è troppo basso, l'unità di controllo trasmette un'indicazione di guasto. Sulla maggior parte dei caricabatterie per auto, c'è un interruttore
