come differenziare una batteria al litio non ricaricabile da una batteria al litio ricaricabile?
Se in linea di principio non è ricaricabile, ma se viene comunque ricaricato (anche gli alcalini vengono ricaricati) delicatamente con la forza (bassa corrente), si verifica una ricarica parziale, di capacità insoddisfacente e se si carica gratuitamente,
esplode molto prima di un ricaricabile !!!
Ho fatto esplodere anche le batterie alcaline e l'R20 (è meglio essere altrove) !!!
Le batterie dell'orologio si ricaricano un po 'per funzionare ancora per un po'.
Altrimenti, la differenza è appena visibile, e sospetto che il cinese a buon mercato passi su non ricaricabile a volte ricaricabile, come lampade economiche con dinamo manuale !!
Il loro numero di ricariche e la loro capacità di caduta è ridicolo a volte !!
Per ricaricare ci sono circuiti integrati speciali e sulla scheda dati pieni di informazioni (microcheap, lineari, semiconduttori nazionali, ecc.)
Altrimenti su USB ho l'impressione di verificare che non ci siano 5 V fissi e resistenza che limitano la corrente (o corrente a transistor costante costante debole da misurare).
digita USB su google o pila USB o USB NiMH per vedere le informazioni !!
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
categoria di corrente costante con termistore per limitare il riscaldamento che termina in esplosione !!
Un diodo ordinario ben montato è anche un sensore T con un amplificatore aggiuntivo !!
Questo gruppo sembra molto serio e utilizzabile per altre tensioni e correnti cambiando le resistenze !!
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /14940.pdf
http://www.powerdesignindia.co.in/STATI ... S=DOWNLOAD
CQFD.
