Chi avrebbe già utilizzato un inverter VFD per simulare la trifase da 220V?
Qui c'è tutto nel titolo.
Potrei aver bisogno della trifase per un grande consumatore, come 4-6 kW, e non voglio davvero cambiare tutto.
https://fr.aliexpress.com/item/10000403690528.html
L'ho visto....
Feedback dalle esperienze?
Opinioni?
L'ho visto....
Opinioni?
Re: Chi avrebbe già utilizzato un VFD per simulare la trifase da 220V?
non conoscevo il prodotto
ma potrebbe funzionare, probabilmente il sistema funge da sfasatore a +/-120° dalla rete sinusoidale monofase
- post: 79362
Preum!!
Io io io (finalmente tra qualche ora lo avrò usato lol)!
E' uno scherzo?
O una coincidenza... ne ho appena ricevuto uno ieri: autocostruzione-e-fai-da-te/ristrutturazione-e-miglioramento-aerodinamico-di-un-rimorchio-chiuso-bpw-t17276-290.html#p508814
Stamattina vado a configurarlo e provarlo...
E' un modello 220 - 220 trifase...ho intenzione di cablare solo una coppia in uscita...per cominciare...
E' uno scherzo?
Re: Chi avrebbe già utilizzato un inverter VFD per simulare la trifase da 220V?
Ciò che non è assolutamente previsto nelle caratteristiche del prodotto ... È la durata del funzionamento continuo e il consumo dell'unità ...
Ho al lavoro un azionamento per una grande pompa per vuoto (55kw) che deve essere continuamente evacuata 3kw; d'inverno riscalda a 25° l'ambiente in cui si trova... D'estate l'ambiente deve essere climatizzato come degli idioti...
E non ci saranno miracoli Quando vorrai ricavarne 4kw nello smistamento, teoricamente ne consumerà 7 in una fase... E direi piuttosto... da 8 a 8.5...
Se è per un uso occasionale come un ascensore o un compressore... perché no... Se è per caricare il tuo EV, monta il tuo box all'esterno su un palo lontano da tutto
- post: 79362
Macro ha scritto:Ciò che non è assolutamente previsto nelle caratteristiche del prodotto ... È la durata del funzionamento continuo e il consumo dell'unità ...
Ho le istruzioni davanti a me, non troppo male per il cinese, ci sono anche le foto a colori... ma non c'è una prestazione complessiva specificata!
Ma se hai 3 kW di perdite per 55 kW di potenza del motore (= 55 / 0.8 = 69 kW elettrici grosso modo o 55 kW è il consumo o la potenza massima dell'azionamento?)... è il 95.7% di efficienza. ..se è 55 kW elettrico quindi hai il 94.5% di efficienza... in entrambi i casi va abbastanza bene!
Quindi non sono d'accordo sui calcoli della potenza in ingresso... ci sarà qualche % in più...
Per la durata della vita, il manuale parla di cambiare il condensatore dopo 30 ore!
Beh ho iniziato il mio...è la mia barra ho 550 V AC tra 2 fasi di uscita (e non cambia molto a seconda della frequenza...da 50 a 400Hz)...quindi proverò su una vecchia metà circolatore HS...
Merda, devo trovare il mio vero multimetro RMS...
2 x
- post: 79362
Non lo definirei un fallimento, semplicemente non ha funzionato!
Il circolatore non parte e ho ancora 320V ai suoi capi...sulla fase non cablata è ancora 550V...a 50 Hz...ho controllato il riferimento, in effetti è quello corretto, pensavo fosse un Uscita 380V all'improvviso...
Vevor A2-8022: è un modello con ingresso mono e trifase...
Alcune pagine del manuale comprensive di schema elettrico:
Quindi non credo che possiamo usare questa cosa collegando solo una fase... Deve avere una sicurezza elettronica interna...
Il nostro serve per aumentare la velocità di una pompa facendola girare a 60hz anziché a 50... non ho la curva di potenza del motore, solo la potenza a 60hz di 55 Kw... Ma ehi, tutto quello che posso diciamo.. è che l'unità si sta scaldando.... Per raffreddare l'armadio (le passerelle si erano sciolte) abbiamo dovuto installare una ventola da 200 W su di esso '
- post: 79362
Lo sapevamo già!
Hai visto la sua roulotte?
- post: 79362
Ho trovato questi 2 thread relativi a questa domanda:
elettricità-elettronica-computer/variatore-di-frequenza-per-motore-monofase-t9944.html
elettricità-elettronica-computer/realizzazione-trifase-con-monofase-de-l-aide-stp-boubka-t10527.html
Ce ne sono sicuramente altri ...
- 1863 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/08/23, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 61 réponses
- 44378 Visto
04/09/21, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 44 réponses
- 15642 Visto
11/02/24, 05:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8581 Visto
29/03/16, 12:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2187 Visto
11/01/16, 13:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 175
