Quale condensatore del motore? Calcoli?
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 24/07/10, 10:49
ciao
Non so se questi sono i titoli giusti per questo tipo di messaggio e mi scuso!
Bene, ecco la mia preoccupazione: ho un compressore compressore, 3 KW sotto una rete di giunti a stella 380!
bene e voglio farlo in mono, ho sentito che ci vuole un condensatore per l'avvio ma quale scegliere?
e soprattutto dove si possono trovare alcuni?
Grazie per avermi risposto!
Soluzione di tipo Bayer ersatz, per non troppa potenza e coppia di avviamento troppo forte, con un motore che può surriscaldarsi di più!
Potrebbe non avviarsi in mancanza di fortuna con un motore un po 'limitato.
possibile fornitore
http://www.condensateurs.net
Conrad
http://www.conrad.fr/condensateurs_de_m ... 122945_FAS
http://www.electrome.fr/produits/compos ... arrage.htm
ma ho l'impressione che questi condensatori abbiano una corrente troppo debole!
Consigli di base (rischio di esplosione)
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11016
https://www.econologie.com/forums/moteur-asy ... t3613.html
http://www.google.fr/webhp?client=firef ... 895908a673
possibile fornitore
Conrad
- post: 2
Idealmente, l'induttanza del motore dovrebbe essere misurata quando è ferma e in funzione per calcolare il condensatore che andrà gradualmente da 90 o 120 ° a 50hz (oscilloscopio).
Questo può funzionare se il motore è sovradimensionato, altrimenti con 30% in meno causerà problemi di avvio e riscaldamento !!
Prestare attenzione al senso di rotazione che deve essere visibile.
non c'è bisogno di misurare il sé: varia completamente con la velocità del rotore ...
il condensatore ottimale per avere la migliore coppia di spunto (a velocità 0) e le migliori prestazioni a velocità normale non è lo stesso
la soluzione migliore è testare
condensatore troppo piccolo: coppia di demarage insufficiente
condensatore troppo grande: il motore ringhia e si riscalda a velocità normale
alcuni motori non sono nemmeno utilizzabili con un singolo condensatore: è necessario un grosso condensatore al demarage e scollegato una parte ha un normale vitess
non dimenticare: i condensatori si aggiungono semplicemente mettendoli in parralele: è quindi facile testare con una pila di piccoli condensatori, per vedere se funziona meglio con uno in più o in meno
questo metodo funziona bene con il motore molto vecchio che ha pochissimo riscaldamento e aveva il margine di sicurezza: con il recente limite del motore in trifase, è buono solo per un uso a breve termine in mono
luffy46230 ha scritto:grazie,
Ma queste piuttosto capacità di condensatore che non so quale prendere!
il mio motore ha un'intensità di 11,5 quando è accoppiato in un triangolo e una potenza utile di 3 000 W = 3 KW
grazie
Nel mio link:
http://www.aupoele.fr/index.php?option= ... Itemid=123
3KW ==> 4CV
==> Montaggio a triangolo e condensatore da 200 o 320 uF, a seconda del senso di rotazione desiderato.
Hai il tuo approccio, cosa ti serve di più?
Dopo aver finito con l'uso e la consulenza di Chatelot16
Naturalmente, il passaggio a mono è una soluzione bastarda con meno efficienza.
ciao
3 kw è molto, ed è meglio avere mini amplificatori 45 sul misuratore
Non sono sicuro che alla pressione nominale (8 bar in generale) il tuo motore sia abbastanza potente, potrebbe non essere realizzabile con questa tecnica.
il dimmer a unità singola sia perché si è fermato a 2.5 kw e ciao il prezzo
il driver rimane (o convertitore dinamico) che ti dà tutta la potenza ma consuma quasi il doppio ma può assorbire l'intensità di avvio.
se hai a disposizione un altro motore 3 kw voila schema.
puoi aggiungere tutti i motori che vuoi, il tutto aumenta la sua potenza purché tu ne abbia abbastanza sul mono metro.
Ne ho fatto uno e funziona molto bene.
Ri: Quale condensatore del motore? Calcoli?
Non confondere un motore monofase con una bobina di avviamento (file più piccolo) e un motore trifase che si desidera far funzionare in monofase
Innanzitutto il motore trifase quando camminerà in monofase, deve concordare una perdita di potenza di 40%
Il montaggio è abbastanza semplice
Un condensatore elettrolitico progettato per il micropfarad AC 150 250 che è collegato in serie su una fase, solo per l'avvio, quindi deve essere isolato (ci sono relè appositamente progettati per questo su molti compressori aria condizionata)
per cambiare la rotazione basta cambiare un conduttore del condensatore di fase
Per i tuoi test, un semplice pulsante per accendere il condensatore all'avvio, quindi lo perdi.
la capacità del condensatore dipende principalmente dalla coppia di spunto del motore, indipendentemente dal fatto che lasci carico o sia vuoto
I motori monofase che funzionano con un piccolo condensatore collegato in modo permanente (condensatore di marcia) hanno un avvolgimento appositamente progettato per questo scopo.
luffy46230 ha scritto:ciao
- 3960 Visto
messaggio dernier da RV-P
01/03/24, 13:50Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 43 réponses
- 13872 Visto
21/05/21, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4753 Visto
11/10/18, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6001 Visto
11/08/17, 01:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3267 Visto
16/10/16, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 217
