Come calcolare le prestazioni di un caricabatteria (LR06)
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 10/05/11, 09:02
Ad esempio, vorrei sapere come calcolare l'efficienza di un caricabatterie per LR06.
Misurerò il consumo di elettricità EDF con un contatore di energia durante un ciclo di carica e otterrò anche la capacità della batteria attraverso un banco di prova scaricandolo a 0,2 ( 500 mA per esempio per un 2500 mAh) ma solo fino a 0,8 V e non 0 !!
Hai qualche consiglio da darmi in base ai dati che ho raccolto?
grazie
grazie
- post: 79126
- x 10974
Houlà se vuoi una precisione accettabile, avrai bisogno di una grande precisione sul lato della misurazione EdF!
Idem per la scarica (ma sembra che al punto) perché non è perché viene fornita una batteria per 800 mAh che in realtà ha 800 mAh.
Altrimenti sono curioso di vedere i risultati, prevedo un'efficienza di carica dal 20 al 30%, non di più.
Quindi il mio consiglio è piuttosto una domanda: come valuterete il consumo di EDF?
Il mio misuratore di uscita più preciso fornisce da 1 a 3 W durante la ricarica di 4 LR06 ... non è una precisione molto sufficiente per i miei gusti.
Ho trovato un vecchio argomento sul consumo di un caricabatterie che dovrebbe interessarti: https://www.econologie.com/forums/consommati ... t3517.html e uno molto più recente che dovrebbe più che interessarti: https://www.econologie.com/forums/duree-de-v ... 10160.html (con molte curve di scarico)
- post: 3
Grazie per i tuoi elementi
In effetti, ho attrezzature precise per misurare il consumo di energia, ma sto bloccando la formula per ottenere un ritorno.
Secondo me è l'energia contenuta nella batteria divisa per l'energia EDF consumata.
Con contro in termini di unità, ho per il primo mAh e per il secondo Joules ...
Come posso ottenere unità equivalenti ... ??
grazie
grazie
È una buona domanda
Poiché le batterie LR06 (e LR03) sono destinate all'uso generale di base del pubblico, i produttori non si preoccupano e cavalcano felicemente l'onda del "ci inganniamo vendendo qualsiasi cosa" ...
Ci sono "batterie decenti" sul mercato, ma quando si tratta di caricabatterie, non ha senso.
- La maggior parte dei caricabatterie ha una funzione "fluttuante" molto approssimativa, come evidenziato dalla temperatura delle batterie ...
- La maggior parte dei caricabatterie non gestisce la carica individuale ma la carica di 2 batterie insieme (in serie).
Infine, quando guardiamo l'elettronica di gestione della carica, la maggior parte dei prodotti è ultra semplice ...
Non proprio perché il tuo calcolo includerebbe l'efficienza della carica (perdite elettrochimiche con effetto Joule) E l'efficienza del caricatore (perdite elettriche, elettromagnetiche, effetto Joule).thiethie13 ha scritto:In effetti, ho attrezzature precise per misurare il consumo di energia, ma sto bloccando la formula per ottenere un ritorno.
Google è tuo amico, qui per esempio:thiethie13 ha scritto:Con contro in termini di unità, ho per il primo mAh e per il secondo Joules ...
* 1 Watt = 1 Joule per un secondo.
Energia (E in Joule) = W (Potenza in watt) xt (tempo in secondi)
Quindi 1 Watt per 1 ora = 3600 Joule.
Mi fermo lì, perché un carico è un calcolo della derivata della tensione rispetto alla derivata del tempo con perdite per effetto Joule ...
Riassumiamo, piuttosto integriamo, nel tempo tutti i prodotti della corrente in A per la tensione in volt per il tempo delta-t in secondi, durante il quale questa corrente è rimasta quasi costante per avere Joule.
quindi mA = A / 1000
Il mAh è l'uscita di carica della batteria con una corrente di 1 mA = 1A / 1000 per un'ora, ovvero in 3600s che fornisce 1 / 1000x3600 = 3,6
Per una batteria da 1,2 V costante che emette 500 mA per 3 ore, otteniamo un'energia prodotta da questa batteria:
1,2Vx500mA/1000x3h=1,2x0,5x3=1,8Wh=1,8x3600=6480Joules
leggi le basi:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg ... 9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9g ... atiques%29
esempio costante 500mA con:
1,4 v su 0,5 ore, quindi 1,3 V su 1 ora, quindi 1,2 V 1 ora e 1,1 V su 0,5 ore:
l'energia è:
0,5 (1,4 x 0,5 + 1,3 x 1 + 1,2 x 1 + 1,1 x 0,5) = 1,875 Wh = 6750 Joules
L'efficienza è davvero questa energia misurata dalla batteria, divisa per l'energia spesa dal caricatore, misurata dal wattmetro durante la carica, se è abbastanza precisa (bassa energia di pochi Wh).
Possiamo verificare misurando la corrente alternata sul 220V, integrata sui tempi di ricarica e moltiplicata per il cos (phi) del caricatore (phi = sfasamento tra corrente e tensione).
- post: 3
thiethie13 ha scritto:Grazie per i tuoi elementi
grazie
Ciao thiethie13
Il consumo è fatto in Wh
se la batteria o il caricabatterie
Come si misura per integrare le variazioni?
questo è il problema
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
per una volta, con pazienza, possiamo farlo con un cronometro, un voltmetro e un amperometro e annotando i valori a intervalli di tempo annotati su un foglio.
Altrimenti può essere fatto con un microprocessore programmato per ciò che misura e calcola.
Inoltre, ci sono circuiti integrati che lo fanno in modo completamente automatico e vengono utilizzati nei misuratori di potenza commerciali.
vedi Maxim-ic.com
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6454
microchip.com
http://www.microchip.com/
http://www.embeddedstar.com/weblog/2007 ... p-mcp3909/
e molti altri:
http://www.futurlec.com/News/Analog/Energy.html
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... =&aql=&oq=
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2889
http://www.google.com/powermeter/about/index.html
- 1116 Visto
messaggio dernier da phil59
10/03/23, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2140 Visto
08/03/23, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 1168 Visto
23/01/23, 09:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 12177 Visto
29/06/16, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 91 réponses
- 25371 Visto
messaggio dernier da Janic
14/10/23, 08:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
