Tabella di conformità elettrica trifase non bilanciata! Linky saltando!
- post: 79374
- x 11064
Ri: Tabella di conformità elettrica trifase non bilanciata! Linky saltando!
Le reti trifase devono essere più o meno equilibrate a seconda degli usi dell'abitazione, cioè durante il cablaggio elettrico iniziale... Ad esempio: non mettiamo la stufa sulla stessa fase della lavanderia con il bucato macchina, lavare e asciugare...
Poi l'utilizzo è del tutto casuale e spetta infatti al gestore della rete sistemare le cose...ma le cose potrebbero cambiare...proprio grazie (perché?) ai Linkys trifase.
L'elettricità non è ancora abbastanza cara... figlio mio!
Ho due Linky trifase, accettano potenze sbilanciate.
Inoltre in una casa non è possibile avere costantemente 3 fasi di uguale potenza. Perché i dispositivi sono monofase e senza alcuna regola tra loro.
- post: 9846
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Non capito ...
Remundo ha scritto:Ho due Linky trifase, accettano potenze sbilanciate.
Interessante, fino a che punto accetta uno squilibrio, hai provato?
Sono anche in tri 12kVA ma non consumo mai tale potenza, se vado a 6kVA con un collegamento potrei consumare 20A su una fase come attualmente?
tollera diversi kW questo è certo. Ho notato differenze fino a 5 kW tra le fasi.
In effetti ho l'impressione che l'unica cosa che può farlo saltare sia una soglia di corrente per fase.
- post: 9846
- x 2678
Petrus ha scritto:Sono anche in tri 12kVA ma non consumo mai tale potenza, se vado a 6kVA con un collegamento potrei consumare 20A su una fase come attualmente?
Se hai scatti trifase a causa di una fase sovraccarica, hai due o tre soluzioni:
-o risolvi il problema sul tuo impianto interno trasferendo l'alimentazione del dispositivo che interviene (l'hai individuato?) dalla fase più carica a quella meno carica, se sai come fare perché no ma come ho detto sopra, non è sempre facile, soprattutto in una vecchia casa. Se non lo sai è l'intervento di un elettricista, un costo.
- oppure passare alla monofase, ma anche questo è un costo (intervento edis). Ma se stimi che il tuo consumo massimo sia di 6kVA, puoi ridurre il tuo abbonamento a questo valore, ottenendo un risparmio nel tempo.
- oppure installare un alleggerimento del carico sulla fase più caricata, a condizione di disporre di dispositivi che possono essere facilmente allentati senza vincoli.
Remundo ha scritto:tollera diversi kW questo è certo. Ho notato differenze fino a 5 kW tra le fasi.
Su un abbonamento da quanti kVA?
Al momento non ho un PB sulla mia installazione, normalmente sono io a farlo
Le grandi utenze sono ben distribuite sulle tre fasi, la mia domanda è solo se il link mi permetterebbe di passare ad un abbonamento inferiore visto che si tratta di un contatore "intelligente" che calcola logicamente la potenza totale, a differenza di un interruttore meccanico che farà scattare ad un terzo della potenza dell'abbonamento su una fase e quindi richiede di sottoscrivere un abbonamento superiore alle tue reali necessità.
- post: 9846
- x 2678
Petrus ha scritto: la mia domanda è solo sapere se il linky mi permetterebbe di passare ad un abbonamento più basso visto che è un contatore "intelligente" che calcola logicamente la potenza totale, a differenza di un interruttore meccanico che interviene ad un terzo della potenza del abbonamento in una fase e ti obbliga quindi a sottoscrivere un abbonamento superiore alle tue reali necessità.
Per quanto ne so no, Linky si attiva quando una delle fasi supera la potenza.
- post: 79374
- x 11064
Non capito ...
Non essere stupido, capisci benissimo...
- 983 Visto
messaggio dernier da phil59
01/03/24, 18:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 16 réponses
- 2532 Visto
10/05/23, 09:09Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 83 réponses
- 56341 Visto
messaggio dernier da dede2002
25/06/21, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3117 Visto
21/07/18, 23:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4978 Visto
messaggio dernier da elefante
20/01/16, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
