Puntali per lampadina 60 led SMD 3W GU10 - Grandangolo extra - 280 Lm
Sto rifacendo una piccola casa e esito sul tipo di posto da mettere nei miei controsoffitti. (Spazio disponibile 100 mm max!)
Sono tentato dalla lampadina SMD.
Qual è la profondità di installazione?
Il mio soggiorno è di 2,8m per 6m, quanti punti dovrei mettere secondo te? (3 file di 6?) (Nessun'altra illuminazione)
quanto lontano tra i punti? Inizialmente c'erano 2 lampadari e ho intenzione di mantenere il principio di 2 zone di illuminazione. (2 volte 9?)
Par avance merci
cordialmente
Oliva
La nostra risposta:
La profondità di installazione è identica a una lampadina alogena GU10 con un diametro di 50 mm (standard). Con 100mm avrai un sacco di spazio.
Per quanto riguarda il numero di lampadine: è consigliabile tra 200 e 250 lux in un salone. Prendi 200 lux o 200 lumen / m².
Il tuo soggiorno è di 16.8 m² o 17m², quindi avrai bisogno di una potenza totale di 200 * 17 = 3400 lumen.
Le nostre lampadine SMD sono 280 lumen / lampadina, quindi avresti bisogno di 3400/280 = 12 lampadine.
Per la distribuzione, dipende dalle tue esigenze specifiche. Puoi fare lo stesso calcolo per 250 lux, otterrai 15 lampadine, quindi 3 file di 5. Ad esempio al tavolo da pranzo (se ce n'è uno) ci vorrebbe di più che di fronte al televisore.
La potenza di illuminazione è un concetto abbastanza soggettivo, quindi in genere consigliamo di posizionare una o 2 lampadine fluorescenti compatte ad alta potenza (almeno 20 W) su un apparecchio fisso, ecco alcuni modelli:
Lampadine e LED economici
https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
È preferibile iniziare sulla base GU10 perché non richiede un trasformatore: https://www.econologie.com/shop/pack-3-s ... p-576.html
Abbiamo anche prese GU10 se necessario:
https://www.econologie.com/shop/douille- ... p-194.html
Cordiali saluti
ps: le potenze di illuminazione consigliate per stanza sono attive https://www.econologie.com/forums/puissance- ... 10070.html
