Conversione di elettricità statica in energia elettrica
I dispositivi inventati da Th Moray ed Ed Grey lo consentono
generare direttamente elettricità da un circuito
risonante e drogante radioattivo
I dispositivi di Th Moray hanno funzionato davanti a un pannello di
scienziati durante numerose manifestazioni
i loro certificati non lasciano dubbi sul
realtà di queste applicazioni
Bruce A Perrault ha riassunto come funziona:
sembra semplice, perché nessuno è riuscito a riprodursi
questo montaggio?
questo montaggio?
- post: 79127
- x 10975
Non sarebbe lo stesso: https://www.econologie.com/forums/charge-d-u ... t1173.html ?
Uh "valvola ionica" è un diodo, giusto?
Personalmente non ho mai provato (perché non avevo giardino o attrezzi, che non è più il caso), quindi mi direbbe di provare questa primavera ...
Christophe ha scritto:Non sarebbe lo stesso: https://www.econologie.com/forums/charge-d-u ... t1173.html ?
sì in realtà questi sono schemi derivati da tesla
tranne che perrault aggiunge un regolatore "valvola perrault"
che è una sintesi di cavità grigie o murene
recentemente ha pubblicato un brevetto per la sua valvola
Presto pubblicherò le reazioni che afferma
entra nella sua valvola
non sarebbe sciocco considerare queste stesse reazioni
accadrebbe anche in un gillier di pantone?
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Questo gruppo è paragonabile alle stazioni di galena o diodi come indicato nell'argomento presentato sopra.
Per la stazione di Galena vedere su Wiki
[Modalità MODO = ON]
Ciao a tutti
Un veicolo durante la guida produce elettricità statica (lo vediamo nella castagna che prendiamo quando tocchiamo la maniglia della portiera) perché non sostituire l'antenna del gruppo proposto dal corpo del veicolo e partecipare al ricaricando la batteria, può essere più efficiente di un'antenna inerte.
Flytox ha scritto:Ciao a tutti
il montaggio che ho presentato è più generale di così
si presenta come input:
- un'antenna
- l'uscita HV di un altro dispositivo elettrico
da un'antenna puoi sperare di ricaricare una (piccola) batteria
ma da HT può diventare la principale fonte di energia
(moray ha ottenuto 2 o 3 kW)
spiegazione
ecco il sito web di bruce perrault
http://www.nuenergy.org/main.html
ecco il brevetto che ha appena depositato
http://www.nuenergy.org/disclosures/Alp ... ision3.pdf
una delle prime versioni
http://www.nuenergy.org/disclosures/Alp ... 4-2007.pdf
ecco la descrizione delle reazioni nucleari che giustificano i contributi
energia sostanziale
(per il caso di Moray 3kWatt, ma probabilmente non le stesse reazioni nucleari)
[/ Quote]opzioni per "VALVOLA DI ENERGIA ELETTRICA FUSION ALPHA"
Di Reginald Jaynes, Ph.DEE
Lo scopo di questo documento è di fornire una breve spiegazione dei calcoli delle energie nucleari nel brevetto intitolato "VALVOLA DI ENERGIA ELETTRICA DI FUSIONE ALFA" di Bruce Perreault. Il dispositivo afferma di ottenere almeno parte della sua energia dalle reazioni nucleari specificate. La reazione di fusione alfa utilizza l'energia degli isotopi naturalmente in decomposizione del materiale che emette alfa per fornire l'energia per la fusione nucleare. Di seguito nell'equazione 1, è una reazione citata come una reazione di fusione alfa che è importante per il processo di generazione di energia nel brevetto.
32Ge72 + 2He4 (alfa ad alta energia) → 34Se75 + 0n1 Equazione 1
Per calcolare la soglia più bassa possibile perché si verifichi questa reazione, faremo un calcolo del bilancio energia-massa per questa equazione, usando la famosa relazione tra massa ed energia, E = M C2. Per semplicità useremo le unità di MeV sia per le masse che per le energie, dove 1 unità di massa atomica (amu) = 931.494 MeV.
66994.9813 MeV (Ge72) + 3728.40068 MeV (He4)
- {70718.2914 MeV (Se75) + 939.564464 MeV (n)}
= 6.06 MeV
Questa equazione ha più massa sul lato destro, quindi questa reazione è endotermica e richiede almeno 6.06 MeV per rendere possibile questa reazione. Più avanti nel documento, verrà mostrato che ci sono emettitori alfa che sono in grado di fornire molta più energia di così, permettendo così che si verifichi questa reazione. Il neutrone prodotto viene quindi utilizzato in una seconda reazione per produrre diversi mega-elettroni Volt di energia nelle emissioni beta.
32Ge76 + 0n1 → 32Ge77 Equazione 2
32Ge77 → 33As77 + beta (2.702 MeV max) Equazione 3
33As77 → 34Se77 stabile + beta (682 MeV max) Equazione 4
Queste equazioni mostrano che un singolo assorbimento di neutroni libera un'enorme quantità di energia sotto forma di decadimento beta. Poiché parte dell'energia viene portata via sotto forma di un neutrino, questa è solo la massima energia disponibile per questa modalità di decadimento. L'energia media per decadimento sarà inferiore, ma è ancora una grande quantità di energia. Questo tipo di radiazione beta può anche essere facilmente convertito direttamente in corrente elettrica e non ha radiazioni molto penetranti, quindi è facilmente schermato per la sicurezza personale.
Una seconda importante reazione dichiarata nel brevetto è la seguente reazione di fusione alfa.
4Be9 + 2He4 (particella alfa ad alta energia) → 6C12 + 0n1 (neutrone veloce) Equazione 5
Questa reazione è in realtà esotermica e rilascia 5.70 MeV in aggiunta all'energia iniziale della particella alfa (nell'ordine di un altro 5+ MeV).
La seconda parte delle reazioni energetiche che vedremo riguarderà la produzione e l'utilizzo della radiazione alfa. Questa radiazione alfa è prodotta dal radon e dai suoi prodotti in decomposizione. Si è scoperto che gli isotopi figlie del radon sono in realtà più energici del radon stesso e sono energeticamente capaci di produrre (equazione 1). Di seguito è riportata una tabella dei prodotti di decadimento del torio e dell'uranio e le corrispondenti energie alfa
associato ad ogni decadimento alfa.
Energia alfa di torio 232
Rn220 6.40 MeV
Po216 6.90 MeV
Po212 8.95 MeV
Bi212 6.20 MeV
Uranium 238 Alpha Energy
Rn222 5.59 MeV
Po218 6.11 MeV
At218 6.87 MeV
Rn218 7.26 MeV
Bi214 5.61 MeV
Po214 7.83 MeV
Pb210 3.79 MeV
Bi210 5.03 MeV
Po210 5.41 MeV
Gli elementi figlie Rn220 Po216, Po212 e Bi212 della serie di decadimento del torio232 hanno tutti energie superiori a 6.06 MeV, come richiesto per l'equazione 1. Inoltre, Po218, At218, Rn218 e Po214 della serie di decadimento Uranium 238 hanno tutte energie in eccesso di ciò che è richiesto per l'equazione 1.
Conclusione
Secondo il calcolo delle energie sopra riportato, sembra che le reazioni nucleari presentate nel brevetto intitolato "VALVOLA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI FUSIONE ALPHA" di Bruce Perreault, siano reazioni che genereranno una notevole quantità di energia, che può essere utilizzata in un tipo nucleare batteria per fornire energia elettrica.
http://www.nuenergy.org/text/calculatio ... fusion.doc
ex oceanica ha scritto:Questo gruppo è paragonabile alle stazioni di galena o diodi come indicato nell'argomento presentato sopra.
Per la stazione di Galena vedere su WKI
infatti la muray fu tra le prime a usare la radio
ecco un diagramma annotato della sua mano
questo è ciò che ha fatto Bruce Pereira
- 8187 Visto
messaggio dernier da thibr
12/06/21, 11:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 96386 Visto
02/10/06, 18:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
