La mia situazione:
Nel mio giardino, ho un bacino d'acqua con piante e pesci vivi.
- - Ho un piccolo pannello fotovoltaico che può generare fino a 60 W.
- Una pompa per realizzare una fontana e far passare parte dell'acqua pompata attraverso un semplice filtro meccanico (spazzole). La pompa è venduta per 12V c / c, 17 W.
- Una batteria che immagazzina parte dell'elettricità generata dal pannello. (Regolatore, ecc.) In questo modo, l'installazione funziona anche di sera, ma non tutta la notte. Per me è abbastanza.
Funziona da oltre 5 anni.
- - La pompa sta facendo il suo lavoro. Non sto cercando di far funzionare l'installazione 24/24, né 365/365. È progettato principalmente per l'estetica (la fontana) e per il lavaggio dell'acqua (il filtro).
- - L'acqua non è pulita come vorrei. (Non so se i pesci condividano il mio punto di vista. Hanno fatto piccoli quest'anno, ma comunque ...)
Ho avuto il consiglio di installare un filtro UV per l'acqua. Quando ho detto che sono al pannello fotovoltaico, i venditori di topi UV e mi dicono che è andato perso. Lo prendo come una sfida ...
- -Ho trovato un filtro UV a 11 W. Ma venduto per 220V c / a. In effetti, esiste un trasformatore esterno da 220 V c / a a 12V c / a che alimenta l'unità filtro UV attraverso un cavo ben isolato di 3 metri. Nel filtro c'è un set di elettronica che non ho nemmeno provato a capire. Ma a quanto ho capito, la lampada UV funziona con c / aa alla fine. (Vero o necessario?)
- Per controllare il mio pensiero, ho collegato uno di quei semplici "inverter" venduti nei supermercati. Prende il 12V c / c dalla batteria e genera 220V c / a. (Non molto sinusoidale, ma funziona.) Lì, ho collegato il trasformatore fornito con il filtro UV, che trasforma il 220V in 12V corrente alternata e dà il risultato all'elettronica nel filtro.
- Tutto questo è molto inefficiente in teoria. E in realtà ho anche notato che c'è una buona perdita di energia. Credo che questo "inverter" a basso costo ne sia la causa principale.
- - Una soluzione per trasformare il mio 12V c / ca 12V corrente alternata, senza passare per 220V a / c. Più sicuro, e penso anche più efficace. Non sono pronto per iniziare a costruirlo da solo, nemmeno dopo schemi dettagliati. Vorrei trovare un'unità che potesse farmi questo in una volta sola. Sono pronto a cambiare socket, se necessario. Sono a mio agio con la mia piccola stazione di saldatura. Ma non riesco a trovare il tempo o l'impegno per iniziare a costruire tutto. Voglio comprarlo.
- Ma cosa comprare? E o?
cordialmente
motociclista-74
