Un motore universale è un motore che può funzionare sia in CC che in CA in generale sono motori in serie CC a cui lo statore è realizzato in lamiera laminata.
Per eccitazione di motori o alternatore raggiungiamo il limite quando siamo saturi magnetici
la potenza massima che può uscire da un motore o generatore elettrico e raggiunta quando si è all'uscita di saturazione magnetica e indotta. Se vogliamo aumentare la potenza, la giriamo più velocemente o allarghiamo la massa magnetica
la velocità di rotazione è molto rapidamente limitata sui motori DC, la forza centrifuga tira i tasti, le bobine, i collettori hanno una velocità lineare limitata.
La saturazione nelle auto di un alternatore è correlata alle correnti di esitazione (attorno a 10volts secondo i modelli) e alla saturazione dello statore e per collegarsi al debito di corrente, da 60 a 80, la tensione non è un riferimento.
Corta all'uscita dell'alternatore, esci al massimo, 10volts lo allena con un trapano, la tensione scende quasi a zero (cortesia) il flusso in amperaggio è al massimo.
È così che collaudo gli alternatori automatici
Costruisci un generatore DC a bassissima velocità
- post: 79126
- x 10974
Un contatto mi ha inviato questo link: http://users.fulladsl.be/spb24077/alter ... rnator.htm
ou http://www.alter-nator.com (è lo stesso)
Mi chiedo se non chiederò un prezzo ... non appena avrò finito i test con l'alternatore Tigger!
L'attività principale di ALTER-NATIVE sprl è la produzione di alternatori a bassa velocità per applicazioni di generazione di energia elettrica rinnovabile.
Le potenze attualmente sviluppate variano da alcune centinaia di W a qualche kW per velocità di rotazione che vanno da 30 a 200 rpm.
Di recente, il sito www.alter-nator.com dà una spiegazione in più sull'alternatore a bassa velocità realizzato interamente con materiali facilmente reperibili in commercianti, acciaio, rame, bulloni, cuscinetti, magneti.
Gli elementi di base, i calcoli, i diagrammi si trovano anche sul sito la moulinette (canada)
Molti libri precedenti a 1950 trattano le caratteristiche dell'alternatore trifase che per me offre le maggiori possibilità.
L'idea è di rendere un alternatore a la carte in base all'energia verde disponibile (eolica e piccola idraulica) e di ripristinare l'elettricità in sicurezza sulla rete autorizzata in Belgio utilizzando gli inverter fotovoltaico.
In effetti, la potenza in W o KW è una funzione del numero di magneti, della distanza, del diametro del filo, del numero di giri e, naturalmente, del numero di giri.
La bassa velocità consente di evitare il più possibile le correnti parassite e le correnti di isteresi che causano il riscaldamento dell'alternatore; attualmente otteniamo una resa 89% a 150 t / m.
Ciò significa che produciamo 89% di elettricità e 11% di calore, il che è apprezzabile.
Abbiamo appena attrezzato il mulino Gerpinnes (che è visitabile sabato e domenica pomeriggio) e siamo contenti del risultato nonostante per ora non ci sia molta acqua. (vedi video sul sito).
- post: 79126
- x 10974
Alter-native (il cui sito è alter-nator.com) ha appena realizzato un breve video: https://www.econologie.com/banc-d-essais ... -4135.html
Fornisce 2.5 kW a malapena a 205 rpm!
Efficienza complessiva: inverter 80% SMA incluso.
Re: risultato
il Boulle scrisse:leggere
Sto lavorando a un gen semirotazionale semirotazionale che inizierà a produrre giri 1er ...
Ti terrò
Ciao, quindi cosa fa questo generatore?
bella giornata
- 7632 Visto
messaggio dernier da Forhorse
11/12/09, 18:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
