Crea un sistema elettrico per uno chalet senza una griglia EDF
Ciao, ho uno chalet che non è collegato alla rete EDF. Lo uso per passare i fine settimana fuori città, ma vorrei installare almeno un piccolo schermo TV, puoi dirmi come farlo a buon mercato! Stavo pensando di installare una batteria con un convertitore, è possibile? Grazie per la vostra risposta
Ciao crackmi,
bel chalet, è uno dei miei progetti anche per dopo !
In quale regione si trova il tuo chalet? Se hai un ruscello vicino, puoi pensare di creare un generatore idraulico (vedi il post di Christophe), con le batterie.
Altrimenti, forse alcuni pannelli fotovoltaici potrebbero essere sufficienti per caricare un set di batterie?
Un'altra traccia, un piccolo generatore di biomassa, se esiste. Forse con un po 'di recupero e pazienza sarebbe giocabile !
Ok, possiamo dire che non è il miglior posto al livello del sole per il solare , ma è sempre possibile trovare alcuni pannelli e batterie a un prezzo ragionevole.
Detto questo, visto l'interesse più limitato per questa soluzione, stavo pensando a qualcos'altro: come ti riscaldi nel tuo chalet? Hai un inserto, un camino o una caldaia? In questo caso, forse un sistema potrebbe recuperare calorie da casa tua e generare elettricità? Guarda al lato degli Stirlings ecc ... in questo caso.
Nessun riscaldamento, immagino, va solo in estate!
La cosa più preoccupante è il frigorifero.
TV: piuttosto passare le serate a guardare i pipistrelli che volano con la signora, per il resto, non c'è bisogno di luce! Altrimenti, impara a suonare la chitarra: mia moglie e mia figlia non possono più viaggiare senza di essa.
Il resto, lampade ecologiche, un convertitore a 60 euro con una batteria da 70 A / h, e questa è felicità
crackmi
Acquista un inverter da 600 watt e una batteria a ciclo profondo marino che puoi ottenere per meno di 200 euro per entrambi.
Puoi illuminarti con la luce fluorescente e utilizzare diversi dispositivi.
Per ricaricare lo fai a casa, e in caso di emergenza lo ricarichi sulla tua auto con cavi ausiliari, puoi anche acquistare un piccolo pannello solare da 15 watt e lasciare ricaricare la batteria nello chalet quando sei lì non.
Cherbourg (ho fatto le mie lezioni a Querqueville) e uno dei posti più ventosi che ci sia ...
A meno che tu non sia riparato in fondo a un buco, sceglierei sicuramente una turbina eolica.
Un amico vive nella Dordogna nel suo chalet che non è collegato alla rete e produce principalmente la sua elettricità con una turbina eolica Rutland a 700 € acquistata per posta.
Voleva aggiungere un pannello solare da 55 W 2 anni fa con una vera batteria a ciclo profondo, ma per diversi anni è stato soddisfatto della turbina eolica.
Ha una doppia rete elettrica continua 12V per illuminazione e audio visivo. Oltre ad alcune prese 220 tramite un piccolo inverter che non usa quasi mai.
Un generatore gli serve 1 ora a settimana per fare il bucato, ovvero 0.8 € di benzina.
Il suo scaldabagno è alimentato da una bombola di gas.
Il suo frigorifero (mi chiedo se lo usa) può funzionare a 12V / 220V / gas.
Ho collegato la sua rete a 12V a una scatola dei fusibili per auto recuperata per rottami.
crackmi
Vengo dal Canada, ma sicuramente un membro francese della forum può indirizzarti a un fornitore francese.
Ho un generatore con un motore di taglio da 2.5 HP (gratuito) e un alternatore per auto (20 euro per rottami) che mi dà 500 watt, aggiungo semplicemente una puleggia sul piccolo motore Briggs e una cinghia, tutto installato su un supporto metallico.
Il motore gira l'alternatore che ricarica 2 batterie con le quali utilizzo 2 inverter uno da 250 watt e uno da 750 watt con i quali posso far funzionare il frigorifero in caso di guasto o parabola satellitare e la TV e alcune lampadine basso consumo.
La turbina eolica come ti ha detto Citro è un'altra alternativa se hai un buon vento ma devi avere una o 2 batterie di accumulo, l'investimento è ancora più alto (circa 500 euro), ma potrebbe essere un'alternativa per un progetto futuro quando aumenti i tuoi consumi aggiungendo dispositivi quando hai assaporato il piacere di essere indipendente da EDF.
Ma un pannello fotovoltaico da 15 watt sul tetto è sufficiente per ricaricare 2 batterie durante la settimana e richiede pochissimi investimenti.
Buona fortuna con il vostro progetto!
- 3353 Visto
messaggio dernier da Cerisedaniel
03/08/17, 14:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 321
