D-wave il computer quantico di Google e della NASA!
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
Ri: D-wave il computer quantistico di Google e della NASA!
da Exnihiloest » 06/12/20, 21:15
izentrop ha scritto:...
Nella corsa per il volume quantico
Una tale misura del volume quantistico - cara ad IBM - è un indicatore della potenza complessiva per il quantum computing che non tiene conto solo del numero di qubit fisici, ma di elementi come il numero e precisamente la connettività dei qubit, la velocità di errori.
È davvero una sfida valutare la potenza di un computer quantistico. Non è questione di numero di operazioni al secondo, ed è anche per questo che il confronto con un computer classico non è facile, dipenderà dal tipo di calcolo che si vuole eseguire.
Possiamo ancora dire che un computer quantistico ideale ha la sua potenza che aumenta esponenzialmente con il numero di Qubit.
Penso che dovrebbe andare molto veloce nei prossimi 10 anni, per l'hardware. Per Algos, sono passati almeno 20 anni dall'inizio della ricerca, perché possiamo simulare un computer quantistico con un computer classico (ovviamente meno velocità). Ma da lì a quello ci sono un sacco di strumenti disponibili per sviluppare applicazioni pratiche di grandi dimensioni e sviluppatori ben preparati, sono meno ottimista.
post: 79360
x 11060
da Christophe » 09/12/20, 20:15
Stesse informazioni di FS:
post: 79360
x 11060
da Christophe » 19/02/21, 14:29
Uh ... le informazioni sembrano serie !! :shock: :shock: :shock:
$ 5000 per un piccolo computer quantistico! :shock: :shock: :shock:
https://trustmyscience.com/premier-ordi ... ini-spinq/
Ma il loro nuovo computer quantistico Gemini (la nuova versione) è più piccolo che mai e soprattutto molto più economico. "Questa versione semplificata dovrebbe arrivare sul mercato nel quarto trimestre del 2021, in modo che possa essere più conveniente per la maggior parte delle scuole primarie e secondarie in tutto il mondo", spiega il team di ricerca. Il prezzo della macchina è in netto contrasto con quello degli attuali computer quantistici commerciali, che possono costare circa $ 12 milioni ed elaborare oltre 10 qubit. I dettagli tecnici del sistema sono stati pubblicati sul server arXiv.
Risonanza magnetica nucleare per operazioni quantistiche semplificate
D'altra parte, e prevedibile, Gemini è molto meno potente, in grado di elaborare solo 2 qubit (un qubit è l'equivalente quantistico di un classico bit di computer). Si basa su una tecnologia completamente diversa chiamata "risonanza magnetica nucleare". Funziona intrappolando molecole appositamente selezionate in un forte campo magnetico, quindi canalizzandole con impulsi a radiofrequenza per manipolare gli spin degli atomi che contengono.
GuyGadeboisTheBack
post: 14958
iscrizione: 10/12/20, 20:52
x 4359
da GuyGadeboisTheBack » 19/02/21, 14:33
È tecnicamente interessante ma così inefficiente da non interessare alcun (?) Cliente IT "normale". Anche se, se questo può far girare Candy Crush ... : Mrgreen:
post: 79360
x 11060
da Christophe » 19/02/21, 14:41
Divento queudale : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
... non ho idea di una corrispondenza tra quBits e Tflops ... se qualcuno potesse semplicemente illuminarci?
GuyGadeboisTheBack
post: 14958
x 4359
da GuyGadeboisTheBack » 19/02/21, 15:26
Christophe ha scritto:Divento queudale : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
Leggi bene l'articolo del tuo link, è spiegato. Brevemente, ma è detto chiaramente che per il momento non arriva alla caviglia * di un computer "classico" di buona qualità. E con una bolletta più leggera, soprattutto. : Cheesy:
* Per la maggior parte delle applicazioni, i ricercatori ammettono che Gemini non si avvicina nemmeno a un computer tradizionale di ultima generazione ...
post: 79360
x 11060
da Christophe » 19/02/21, 15:31
Grazie avevo letto ma questo non risponde alla domanda ...
Secondo me la risposta non è semplice, come al solito in quantum ... ABC può essere?
GuyGadeboisTheBack
post: 14958
x 4359
da GuyGadeboisTheBack » 19/02/21, 16:12
Nell'informatica quantistica, un qubit o qu-bit (quantum + bit; pronunciato /kju.bit/), a volte scritto qbit, è un sistema quantistico a due livelli, che è l'unità più piccola di archiviazione delle informazioni quantistiche. Questi due livelli, indicati secondo il formalismo di Dirac \ left | 0 \ right \ rangle e \ left | 1 \ right \ rangle, rappresentano ciascuno uno stato base del qubit e quindi lo rendono l'analogo quantistico del bit. Grazie alla proprietà di sovrapposizione quantistica, un qubit memorizza informazioni qualitativamente diverse da quella di un bit. Da un punto di vista quantitativo, la quantità di informazioni gestite da un qubit è virtualmente maggiore di quella contenuta in un bit, ma è solo parzialmente accessibile al momento di una misura. Il concetto di qubit, pur essendo discusso dagli anni '1980, è stato formalizzato da Benjamin Schumacher nel 1995.
(wiki)
post: 79360
x 11060
da Christophe » 19/02/21, 18:26
Oh va bene !!! L'ho visto ho letto non ho capito niente ...
QED!
E il livello GHz?
ABC2019
post: 12927
iscrizione: 29/12/19, 11:58
x 1008
da ABC2019 » 19/02/21, 20:50
il numero di q bit non ti da nessuna informazione sulla velocità del calcolo, dipende dal sistema che ti sei messo dietro per leggerli! sarebbe piuttosto un equivalente in numero di CPU.
con N q-bit si possono in linea di principio elaborare 2 ^ N calcoli alla volta. È il fatto che cresce esponenzialmente con N che in linea di principio rende il computer quantistico molto più potente: con 15 q-bit puoi elaborare 32 operazioni alla volta e con 000, 30 miliardo ... tranne che un gran numero di q-bits è molto complicato da gestire perché perde molto facilmente la coerenza quantistica essenziale per fare il calcolo (in pratica per renderlo molto molto semplice devono vibrare "insieme" senza essere disturbati da nulla, e questo non è così ovvio) .
Ebbene con 2 q-bit è totalmente ridicolo ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 208
