D-wave il computer quantico di Google e della NASA!
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14931
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4346
Ri: D-wave il computer quantistico di Google e della NASA!
E soprattutto non abbiamo ancora l'OS che permette di ottenere la quintessenza di questo tipo di computer e ancor meno il software ottimizzato per questa nuova tecnologia.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Un team internazionale di ricercatori è riuscito a invertire l'entropia di una frazione di secondo su un computer quantistico.
I ricercatori hanno escogitato un esperimento sorprendentemente sorprendente che potrebbe aiutare a migliorare il calcolo quantistico negli anni a venire. Il team di fisici "ha modificato lo stato di un (minuscolo) computer quantistico di una frazione di secondo" invertendo il processo di entropia in un sistema a due e tre qubit.
Entropia e disordine
Il secondo principio della termodinamica afferma che "l'entropia totale di un sistema isolato non può mai diminuire". Questa affermazione un po 'barbara equivale a dire, in modo schematico, che un sistema (in questo caso, il nostro Universo) è destinato ad avanzare verso uno stato sempre più disordinato, un po' come il latte e il caffè di un caffè.Il latte diventa più difficile da separare mentre i due liquidi si mescolano.
La "freccia dell'entropia" è modellata sulla "freccia del tempo". Sono i cambiamenti determinati dall'entropia, questa crescita irreversibile del disordine, che vediamo come il passare del tempo secondo i ricercatori. Viaggiare nel tempo ridurrebbe quindi, in teoria, l'entropia totale, il che costituirebbe una violazione del secondo principio della termodinamica.
Inversione dell'entropia
"A dicembre, abbiamo pubblicato un articolo che affronta la violazione del secondo principio della termodinamica utilizzando un metodo chiamato demone di Maxwell", ha detto Gordey Lesovik, autore principale dello studio. "Abbiamo creato artificialmente uno stato che si muove nella direzione opposta alla freccia del tempo termodinamico". Questo stato controintuitivo è stato osservato in azione con una percentuale di successo dell'85% in un sistema a due qubit.
https://www.maxisciences.com/physique/des-physiciens-reussissent-une-surprenante-experience-qui-pourrait-revolutionner-l-informatique-quantique_art42963.html
2 x
- post: 14931
- x 4346
sen-no-sen ha scritto:Un team internazionale di ricercatori è riuscito a invertire l'entropia di una frazione di secondo su un computer quantistico.
IM-POS-SI-BLE .... ABC inquinerà le sue mutande ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Su piccola scala e molto localmente l'entropia può essere invertita, d'altra parte globalmente può solo aumentare, ma nulla dice che questo aumento sia immutabile, in particolare nell'ambito di una teoria ciclica dell'Universo o della gravità quantistica.
- post: 14931
- x 4346
Quindi è promettente quando si tratta di grafene ...
ancora una grossa truffa di comunicazioni, invertire il senso del tempo "a livello locale" non significa che l'entropia dell'Universo diminuisca, non contano tutta l'energia consumata dal dispositivo in giro! è la soluzione del paradosso del demone di Maxwell, per misurare informazioni microscopiche su un sistema, è necessario accettare di dissiparne di più all'esterno.
Ma hey gli americani sono sempre alla ricerca di fondi, quindi hanno sempre interesse a presentare le loro ricerche in modo "gonfiato"!
È passato molto tempo, inoltre, che abbiamo fatto esperimenti di inversione del tempo per "eco di rotazione" che sembrano anche invertire la direzione del tempo.
- post: 13698
- x 1516
Per quasi 2 anni, devono averli trovati, giusto?ABC2019 ha scritto:Ma hey gli americani sono sempre alla ricerca di fondi, quindi hanno sempre interesse a presentare le loro ricerche in modo "gonfiato"!
- post: 79323
- x 11042
La Cina, non Google, ora possiede il computer quantistico più potente del mondo
Il processore di Google aveva 54 qubit e ha risolto un problema di benchmark in soli 3 minuti e 20 secondi. Il team di Google ha affermato che ci sarebbero voluti 10 anni perché il supercomputer più potente del mondo risolvesse questa stessa versione del problema, anche se IBM in seguito ha affermato che il suo supercomputer classico avrebbe potuto risolverlo in due giorni e mezzo, ma non lo ha dimostrato in pratica .
Il processore cinese, chiamato Zuchongzhi (dal nome del matematico del V secolo Zu Chongzhi, che calcolò il Pi con una precisione che non sarebbe stata superata per 800 anni), nel frattempo ha 66 qubit, ma il team non ne ha. , risolvendo il problema in circa 56 minuti. I ricercatori affermano nel loro articolo che questa è una dimostrazione "non ambigua" della supremazia quantistica.
- post: 79323
- x 11042
Lo capisco sempre meno... vla il Cristallo Quantico temporale ora: https://trustmyscience.com/ordinateur-q ... -temporel/
Già alla base non ho capito niente!
ABC puoi spiegarci? Questo cambierà un po' i nostri mal di testa da covid...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 255
