D-wave il computer quantico di Google e della NASA!
- post: 79323
- x 11043
Plasmanu deve solo smontare il BMS, capire come funziona con lo scooter, hackerando il codice dei microprocessori, quindi ricostruendolo adatto a una batteria !!
Altrimenti, leggi la descrizione scientifica dettagliata di Dwave per avere una buona idea della bestia:
http://www.dwavesys.com/sites/default/f ... _0915F.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v4 ... 10012.html
Altrimenti troverai molte denigrazioni di questa soluzione semplificata, da parte di coloro che hanno perso questa idea!
Il nostro mondo è quantico, qualsiasi cosa, un magnete, un superconduttore, il vetro, è un computer quantistico, ma incontrollabile, perché quindi se vogliamo controllare troppe variabili, quantico decohedral (interferenza distruttiva che passa dall'onda d'onda a raggi ottici convenzionali, per esempio).
Dwave ha scelto di controllare solo una parte di un problema specifico ma generale !!
Per controllare le richieste richiede temperature molto basse !!
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- post: 79323
- x 11043
Ri: D-wave il computer quantistico di Google e della NASA!
https://www.science-et-vie.com/technos- ... -fois-9909
QUANTIC COMPUTER: UN NUOVO MICROPROCESSORE FUNZIONA SU 4 QUBITS ALLA VOLTA
I ricercatori hanno progettato un circuito di silicio quantistico a 4 bit che svolge la funzione di un "mixer" di informazioni e memoria a breve termine. E questo elemento costitutivo di base del computer quantistico può essere prodotto in serie!
Ci stanchiamo di ripetere che gli elementi di base del computer quantistico, una macchina dei sogni che supera qualsiasi computer convenzionale, sono pronti: riusciamo a materializzare i "qubit" (bit quantistici) mediante atomi, ioni o loop superconduttori, sappiamo anche come costruire porte logiche quantistiche per operazioni con questi qubit ...
Ma la cosa più difficile resta da fare: aumentare il numero di qubit coinvolti nelle operazioni. Ma un team di ricercatori tedeschi ha sviluppato una tecnologia a microprocessore, producibile in serie, che può intercettare e operare su qubit 4 alla volta. Presentato sulla rivista Physical Review Letters, rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione della macchina.
Il "qubit" e la sua esplosione esponenziale
Tra gli argomenti che esaltano il computer quantistico, uno evoca la possibilità di codificare ed elaborare una grande quantità di informazioni in un'unica "operazione", facendo affidamento su due strani fenomeni quantistici: la "sovrapposizione di stati" e la '"entanglement".
L'elemento base è il qubit. Nel calcolo convenzionale, il bit è un'entità fisica (tensione V) che codifica una singola informazione, "0" (V-) o "1" (V +). Ma un qubit può codificare simultaneamente le due informazioni "0" e "1" ...
Allo stesso modo, se due bit convenzionali codificano solo un'informazione, ad esempio "00" o "01" o "10" o "11", un sistema di due qubit può codificare contemporaneamente tutte e quattro le possibilità. Più in generale, una catena di N qubit può codificare contemporaneamente i valori 2N. Stiamo parlando di un'esplosione esponenziale ...
- post: 79323
- x 11043
Sì, avete letto bene ... 600 milioni di anni ... e la supremazia quantistica raggiunta! (Non so più cosa sia ma sembra pulito! )
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Ben fatto Google, c'è poco più dei GAFA che fanno sognare le persone oggi! 1000 Qubits! Accadrà molto più velocemente di quanto mi aspettassi. I progressi nella fisica ora passano estremamente rapidamente nelle applicazioni pratiche e ingegneristiche, specialmente negli Stati Uniti, dove le università hanno accordi con l'industria. Avranno l'IA che sta facendo bene per contrastare il grande ripristino abbastanza presto?!
- post: 13698
- x 1516
Come sempre, gli annunci straordinari vanno messi in prospettiva
Ironico?Exnihiloest ha scritto:Ben fatto Google
E per il campionamento del bosone cineseTuttavia, i ricercatori IBM hanno successivamente contestato questi risultati, sostenendo che il calcolo presentato a Sycamore sarebbe stato eseguito dal supercomputer Summit di IBM in 2 giorni; La "supremazia" è stata quindi messa in discussione.
https://www.2051.fr/actualite/actualite ... tique/amp/Sebbene questo sia un risultato impressionante, la supremazia quantistica significa solo che questo dispositivo è migliore dei computer convenzionali in un compito estremamente specifico. "Non significa costruire un computer quantistico evolutivo, o un computer quantistico universale, o un utile computer quantistico", dice Aaronson.
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
izentrop ha scritto:Come sempre, gli annunci straordinari vanno messi in prospettivaIronico?Exnihiloest ha scritto:Ben fatto Google
Non per niente.
Chi ha il potere?
Da un lato le multinazionali, che basano i loro investimenti su possibili ritorni. Certo, il denaro è la loro motivazione, ma gli investimenti sono anche scommesse ad alto rischio e li vedo abbastanza giocosi: il turismo spaziale o il computer quantistico, nessuno sa se sarà realizzabile, redditizio o quando. Fanno affidamento sul futuro e sull'innovazione, lo considero estremamente positivo.
D'altra parte, i politici, basando il loro potere (in una democrazia, non parlo nemmeno di Russia, Cina o Corea del Nord) sulla loro capacità di gestire il gregge (il popolo), la loro sottomissione alle lobby e il feedback che possono avere sul fatto che queste lobby siano multinazionali o movimenti politici come gli ambientalisti, e all'ideologia del loro partito. Non vedo davvero cosa hanno da offrire. I meno competenti vogliono sempre irreggimentare il mondo che fanno gli altri, non sapendo come costruirlo. Brandire la paura è la loro arma preferita.
Preferisco ancora la prima, la seconda non serve nemmeno oggi a moderare gli eccessi della prima.
... E per il campionamento del bosone cinese
Il futuro ci dirà qual è il modo più efficiente per implementare il calcolo quantistico. Non c'è un singolo processo fisico, è una questione di tecnologia, la meccanica quantistica è solo la teoria solida che mostra che è possibile.
- post: 13698
- x 1516
Amazon avrebbe lavorato al suo primo computer quantistico https://www.journaldugeek.com/2020/12/0 ... quantique/
Il modello di sistema H1 di Honeywell è un computer quantistico con 10 qubit completamente connessi e un volume quantico di 128. https://www.generation-nt.com/ordinateu ... rformances.
La scorsa settimana la società tecnologica statunitense Honeywell ha annunciato l'introduzione del suo computer quantistico di prossima generazione. Il modello di sistema H1 si basa sulla tecnica degli ioni intrappolati con un'architettura QCDD (quantum charge-coupled device).
Una tale architettura sfrutta gli ioni di itterbio per i calcoli, combinati con gli ioni di bario per il raffreddamento. Per iniziare, il modello di sistema H1 offre 10 qubit chiamati completamente connessi. Secondo Honeywell, è possibile ottenere un volume quantico di 128.
Nella corsa per il volume quantico
Una tale misura del volume quantistico - cara ad IBM - è un indicatore della potenza complessiva per il quantum computing che non tiene conto solo del numero di qubit fisici, ma di elementi come il numero e precisamente la connettività dei qubit, la velocità di errori.
Con un volume quantico di 128, Honeywell sostiene la misurazione più alta del settore, sapendo che lo scorso agosto IBM ha raggiunto un volume quantico di 64 (con un sistema a 27 qubit) come parte del suo raddoppio annuale di prestazione.
Nei prossimi dieci anni, Honeywell mira a passare da 10 qubit a 40 qubit con un modello di sistema H5 nel 2030, aumentando il volume quantico ogni anno.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 175
