Diodo antiritorno e generatore eolico
Bonjour.
Una domanda sui diodi antiritorno.
Ho un banco batterie da 24v, un generatore da 24v 600w trovato nel parco eolico.
Il generatore non è azionato dal vento ma dall'acqua, una piccola ruota Pelton.
Problema non riesco a caricare il parco.
Avevo installato un regolatore del vento adatto, un mptt e lo stesso. Non mostra errori. Una volta chiuso il circuito, ho la stessa tensione continua di parcheggio sui terminali.
Le tensioni CC vengono prese a circuito aperto sul generatore utilizzando un raddrizzatore.
Regolo il flusso per avere una tensione che oscilla intorno a 27-28v. (se apro completamente il rubinetto salgo a 70v).
Per quanto riguarda l'impianto elettrico, ho installato un secondo raddrizzatore prima di un interruttore AC per misurare la tensione prima di chiudere il circuito.
Una volta aperto il circuito la tensione scende a 25V.
Questo è il voltaggio che ho al parco con qualsiasi dispositivo elettrico spento.
Se il circuito è chiuso, al generatore, apro gradualmente il rubinetto fino in fondo, la tensione non cambia e rimane a 25v.
Concludo che questo è come frenato...
Provo un metodo, collego direttamente il positivo e il neutro del raddrizzatore sui morsetti del parco, dimentico l'mptt.
Stessi risultati...
Mi resta solo da provare un diodo di non ritorno sul positivo tra raddrizzatore e parco.
Ho letto questa soluzione che per alcuni funziona e che per altri è inutile. La logica è che la tensione di ingresso è superiore alla tensione del banco di batterie... ma a priori non funziona in questo modo.
Se il diodo antiritorno funziona, ho intenzione di installare un regolatore morningstar. Il vantaggio di quest'ultimo è che ha una funzione di dispersione della corrente in eccesso sul parco per evitare che si riscaldi, bolle e rimbombi.
Cosa ne pensi di questo piccolo diodo?
Stessi risultati...
- post: 13713
- x 1524
Re: Diodo antiritorno e generatore eolico
Buonasera,
Ciò che deve essere misurato è la corrente di carica, che dovrebbe essere di circa 20 A se il Pelton e il flusso d'acqua sono abbinati correttamente.
Nessun utilizzo, l'MPPT o il ponte a diodi impediscono già qualsiasi ritorno all'aerogeneratoreBeran ha scritto:diodi antiritorno
Se il pelton è in grado di fornire l'alimentazione, può caricare una batteria al piombo acido da 24 V 250 Ah senza richiedere regolazione, se non per interrompere il carico a 28 V e quindi passare alla modalità di carica di mantenimento.Beran ha scritto:un generatore 24v 600w
Questo è quello che mi dico...
Ecco il link di un altro forum dove ho visto questa storia del diodo antiritorno: https://25ansautourdumonde.blog4ever.co ... hasee-12-v
Il mio parco ha una capacità di 190 Ah a maggior ragione.
Quello che trovo curioso è che a circuito aperto riesco quasi a quadruplicare la tensione nominale del generatore e a circuito chiuso rimango bloccato a 25v, 23v etc sempre allo stesso
Tensione del parco qualunque cosa io faccia, Mppt o no... e che non capisco..
Ho un amperometro a pinza che misura le correnti AC e DC.
Ho difficoltà a prendere la misura sul positivo in DC.
Il display di quest'ultimo è così: 00.00
Quando c'è per esempio nel mio caso 00.13 devo intendere 13A o 0.13A?
Perché 0.13A a 24v mi sorprenderebbe ma è giusto per essere sicuri.
Questa misura viene presa sulla fase del generatore per informazione.
- post: 13713
- x 1524
Tutto dipende dal calibro.Beran ha scritto:Quando c'è per esempio nel mio caso 00.13 devo intendere 13A o 0.13A?
Qual è il riferimento del morsetto e della turbina eolica?
Una turbina eolica deve girare abbastanza velocemente da erogare 600 W, come 950 giri al minuto. Qual è la velocità del Pelton?
Penso anche molto semplicemente che il problema sia che il tuo generatore non gira abbastanza velocemente o che il tuo sistema non riceve abbastanza acqua.
Ecco la pinza:
https://www.manomano.fr/p/multimetre-pi ... at-4285413
La sua velocità di 650 giri/min.
Al massimo sono sui 1600 con il Pelton.
O il tuo generatore non è sufficientemente addestrato o il tuo regolatore di carica sta facendo un casino...
Hai semplicemente provato a collegare una lampadina qualcosa come 24V 100W (lampadina per fari di camion per esempio) sul tuo generatore per vedere se si accende correttamente
Macro ha scritto:O il tuo generatore non è sufficientemente addestrato o il tuo regolatore di carica sta facendo un casino...
Non ho provato. Vedo se riesco a trovare una lampadina da 24w laggiù.
- post: 13713
- x 1524
Se misuri 00 sul calibro 2A, c'è davvero un grosso problema.Beran ha scritto:Ecco la pinza:
Per la velocità, è teorica?
- 6624 Visto
messaggio dernier da Alain G
12/09/13, 18:43Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4357 Visto
messaggio dernier da hudouriezh
25/06/09, 07:39Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6731 Visto
messaggio dernier da dudu x2
05/01/06, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 273
