Sì chatelot16, hai perfettamente ragione, la durabilità di un prodotto passa attraverso i componenti sparsi.
Non c'è l'ombra di una foto.
Convertitore di frequenza per motore monofase
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
Questo tipo di componente è ampiamente utilizzato negli azionamenti industriali (schneider, omron, ssd, ecc ...). Gli ingegneri non si divertono a reinventare le cose che i produttori di semiconduttori offrono in tutto con prestazioni migliori (transistor testati e accoppiati, circuito di controllo ottimizzato, monitoraggio integrato e sicurezza, ...).
È come provare a confrontare FPGA e logica cablata.
Quando è morto cambiamo il modulo completo (nell'industria cambiamo il drive completo ...)
Ed è una scommessa sicura che entro pochi anni, anche se il modulo di riferimento non esiste più, ci saranno equivalenti pin-to-pin compatibili con prestazioni migliori.
In breve, sei libero di continuare a muovere il vento con yakafocon e di non offrire nulla di concreto (qui ci sono specialisti ...) ma da parte mia è chiaro, il giorno in cui mi avventuro nell'avventura userebbe esattamente il componente proposto in questo diagramma.
Comunque non ho messo qui per avere opinioni o critiche ma per condividere questa scoperta con coloro che sono interessati e che potrebbero averne bisogno (ricordo un post di Christophe che voleva variare la velocità d 'una pompa ...)
Se pensi di poter fare meglio di quello che ti viene offerto, vai avanti, ma so benissimo che a parte pagine e pagine di discorsi inutili, nessuno potrà mai escogitare una bozza concreta di qualche soluzione "migliore". (e non parlo nemmeno di una realizzazione concreta volta a dimostrare la fattibilità di detta soluzione ...)
non prendertela !
questa nota applicativa è molto interessante ed è anche possibile che io acquisti questo tipo di modulo per i test
la logica di controllo integrata nel bridge contiene protezione contro il controllo simultaneo del transistor: può salvare la vita dei transistor in caso di blocco del programma nel picco
mi dà persino un dubbio, forse il programma con le note dell'applicazione non è sufficiente per ordinare i transistor senza questo modulo
le mie critiche alla diversa integrazione delle funzioni sono di un ordine diverso
per un produttore del settore questo non è un problema: acquistiamo grandi moduli economici, se non funziona cambiamo ...
ma per un dilettante cambia tutto ... al minimo falso movimento devi cambiare l'intero modulo
è proprio per una piccola pompa che possiamo essere soddisfatti con un transistor più piccolo, più economico del modulo
- post: 79117
- x 10972
Re: Convertitore di frequenza per motore monofase
Nel 2022 ci sono i variatori di frequenza trifase da 2.2kW a 120€ su Amz... si chiama VFD (per variatore di frequenza)
Ne ho appena acquistato uno, i test sono in corso (per il momento "non ha funzionato") elettricità-elettronica-computer/che-avrebbe-già-usato-un-vfd-per-simulare-trifase-da-220v-t17282.html
Su aliexpress troverai anche azionamenti per motori monofase (spesso destinati a pompe altrove) venduti nella stessa fascia di prezzo degli azionamenti trifase.
- post: 79117
- x 10972
Sì Forhorse, solo che volevo testare la possibilità di simulare una rete trifase con questo VFD...la mia idea era quella di utilizzare solo 2 delle 3 fasi per alimentare la mia pompa...
Solo che per il momento non ce la faccio...non riesco nemmeno a far funzionare un circolatore da 40W...ci sono circa 30 parametri inguinali ci devo tuffare...
- 14516 Visto
27/04/09, 16:08Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6396 Visto
messaggio dernier da gregdu13250
25/10/08, 16:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 37 réponses
- 30763 Visto
24/09/11, 15:56Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 197
