Elettrica-: ben utilizzare le sue batterie / vita
post: 79356
x 11059
da Christophe » 08/04/11, 00:39
Come conservare la batteria del laptop?
I nostri laptop o telefoni vedono la loro autonomia diminuire durante la loro vita. Quanti terminali non si avviano più se non sono collegati alla corrente? Vediamo come evitare problemi di batteria.
È ancora più importante che sempre più produttori abbiano la pratica, limite disonesto secondo noi, per evitare che l'utente cambi la batteria da solo, e quindi obbligi in caso di problemi a un ritorno molto costoso Servizio post-vendita
Non scaricare mai completamente la batteria
Questo è il problema principale Nato dal fatto che con una generazione di batterie passate (nichel e piombo), non era davvero una brutta cosa. Ma oggi, con le nostre batterie agli ioni di litio, è assolutamente necessario evitarlo. Far cadere la batteria al di sotto del 10% è un certo rischio, abbassarla a zero può causare una caduta della sua capacità del 20%. Ancora peggio, evita che la batteria si carichi. Infatti, svuotarlo completamente può causare danni chimici, la sicurezza interna quindi impedisce la ricarica per evitare ulteriori incidenti.
La sicurezza esiste sulla maggior parte dei sistemi operativi che consente di spegnere il laptop se il livello della batteria è pericolosamente vicino al 5-10%. In Windows, è disponibile in Pannello di controllo / Opzioni risparmio energia.
D'altra parte, quando la batteria scende al di sotto del 20%, è importante, una volta ogni tanto, una volta al mese è un ritmo consigliato, per lasciarlo ricaricare silenziosamente e senza interruzione al massimo. Questo si chiama ciclo di carica completo.
Ricorda, quando conservi una batteria per un po 'senza usarla, per caricarla al 40%. Certo, le batterie al litio non si scaricano molto se sono inattive, ma il 40% rimane una sicurezza ragionevole. Viceversa, conservarlo pieno può essere dannoso (pressione da tensione interna che aumenta l'usura). Il 40% è il giusto compromesso.
Ricorda: per mantenere la batteria è necessario un ciclo di ricarica completo senza interruzioni al mese
Le batterie si degradano nel tempo
È inesorabile e inevitabile, possiamo solo rallentare il processo. Un piccolo consiglio: quando acquisti un dispositivo portatile, dai un'occhiata (se possibile) alla data di produzione della batteria e un modello comparabile, scegli quello con la batteria più recente!
Un accumulatore ionico, a seconda della sua qualità, ha un'aspettativa di vita compresa tra 500 e 1000 cicli di carica.
Dovresti scollegare la batteria quando lasci il tuo laptop su AC?
Abbiamo chiesto a Nathalie Halloche, Notebook Manager di MSI, che ha gentilmente risposto:
"Dovresti sapere che la batteria agli ioni di litio non ha memoria. Potresti pensare che la batteria potrebbe subire una depressione di tensione perché rimane costantemente carica se il computer è collegato alla rete elettrica. Tuttavia, questo Questo non è il caso delle batterie agli ioni di litio, che MSI utilizza per i suoi notebook. In fase di ricarica, l'alimentatore cede parte dell'energia alle batterie e un'altra per il funzionamento del computer Infine, una volta che le batterie sono state completamente ricaricate, il circuito elettrico interrompe la corrente ad esse trasmessa in modo da non ricevere più energia elettrica ed evitare così eventuali sovraccarichi.
Non c'è paura con piccole ricariche, al contrario. In media, una batteria agli ioni di litio dura tra 500 e 1 cicli di carica. Quando il computer è collegato alla rete elettrica, la ricarica non avviene continuamente. Aspettiamo che la batteria perda il 000% della sua carica prima di ricaricarla del 10%. Occorrono 10 ricariche per completare un ciclo completo. "
Quindi non ci sono problemi. Se molti utenti sedentari di un laptop vedono deteriorarsi la batteria in pochi mesi, è soprattutto che non praticano un ciclo di ricarica completo, cfr. superiore.
Si noti inoltre che gli utenti MacBook non possono rimuovere la batteria in caso di utilizzo sedentario: i gusci "unibody" dei modelli recenti lo impediscono; e per i modelli precedenti, il laptop rimane automaticamente inattivo se la batteria viene rimossa.
Le batterie sono fragili
Non dovresti drammatizzare, ma sono ancora piccoli dispositivi esplosivi. E chi non tollera le alte temperature. A 40 ° C, una batteria può essere danneggiata e a 80 ° può persino esplodere. Nel 2006 (telefoni Nokia) e nel 2008 (laptop Sony e Apple), sono state richiamate due serie di batterie che presentavano il rischio di surriscaldamento. E alcuni dispositivi hanno preso fuoco, addirittura sono esplosi. Quando si carica il laptop, verificare almeno una volta che la batteria non si surriscaldi in modo anomalo e, se necessario, consultare Internet se il produttore non ha richiamato il suo numero seriale.
Specifichiamo nel caso in cui non ci si debba divertire ad aprire le batterie, il rischio di avvelenamento con sostanze chimiche è importante. È per questo stesso motivo, inoltre, che non dovresti mettere le batterie nel cestino, ma portarle a riciclare, nei cassonetti per il riciclaggio che si trovano facilmente (ipermercati, centri di riciclaggio ...)
Comprensione della batteria
Per descrivere una batteria, viene spesso utilizzata un'unità di misura: il milliampere all'ora: mAh. Descrive la quantità di elettricità contenuta, quindi un elemento importante per valutare l'autonomia, soprattutto nel caso dei telefoni cellulari.
È importante conoscere la tensione, ad esempio 16,6 volt (per una batteria a 4 celle a 4,2 volt la cella), soprattutto se si desidera utilizzare un caricabatterie diverso da quello venduto con il dispositivo. Verificare che questo nuovo caricabatterie abbia una tensione 2 o 3 volt superiore a quella della batteria, circa 20 volt per l'esempio sopra citato.
Moltiplicando la tensione (in volt) per la quantità elettrica (in ampere), troviamo la capacità energetica della batteria, in Watt-ore.
Pierric Marissal, L'utente di Internet
Fonte: http://www.linternaute.com/hightech/mic ... able.shtml
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 237
