Una piccola domanda "stupida": un inverter "ondeggia" costantemente la tensione o lo fa solo quando la tensione di rete è assente?
In altre parole: quando non funziona a batteria, viene utilizzata direttamente la tensione di rete oppure viene utilizzata una tensione "elaborata" dall'inverter?
Se nessuno lo sa: esiste un modo semplice per verificarlo?
La mia domanda non è innocente, è vedere se possiamo usare un inverter per trattare la tensione della mia futura ruota a pale
Domanda sul funzionamento di un inverter
- post: 79330
- x 11046
Ri: Domanda su come funziona un inverter
Christophe ha scritto:Una piccola domanda "stupida": un inverter "ondeggia" costantemente la tensione o lo fa solo quando la tensione di rete è assente?
Se si parla di sistemi di backup per computer, l'inverter fornisce permanentemente al computer la rete fornita a 12 volt all'inverter e alla batteria, in questo modo quando la rete viene tagliata o sottotensione, non vi è alcuna differenza sul l'alimentatore del computer ..
- post: 79330
- x 11046
Sì, ne sto parlando ... Ho 2 modelli diversi a casa.
Quindi secondo te "tutto" passa attraverso i 12V quindi attraverso l'ondulazione dell'inverter?
Quando il potere si spegne possiamo sentire un trigger di relè... quindi ho pensato che c'erano 2 circuiti separati?
Secondo te, quindi, una semplice soluzione da verificare sarebbe quella di rimuovere la batteria: se tutto passa attraverso la 12V / batteria, a priori senza batteria, l'inverter non funziona più.
Ho buono?
Ecco uno degli inverter in questione:
Ho buono?
Specificazioni
* disattivazione automatica in assenza di carico
* fornito con cavo di alimentazione, cavo per computer e software (Windows 95/98 / NT / 2000 / ME / XP / Linux)
* funzione di avvio a freddo
* protezione da alta / bassa tensione, sovraccarico e corto circuito
Specifiche
* tensione in ingresso: 155Vac ~ 275Vac (nominale 230Vac)
* frequenza di ingresso: 42Hz ~ 67Hz
* capacità di backup: 1.5 ~ 15 minuti, a seconda del carico collegato
* connessioni: 2 prese CEE, 1 presa modulare RJ-11 per la protezione della linea telefonica, 1 connettore DB-9 per la comunicazione software con il PC
* allarme acustico: in caso di batteria scarica e sovraccarico
* batteria di ricambio: UPS600N / SPB
* capacità: 600VA
* dimensioni: 240 x 108 x 147 mm
* peso: 5 kg
* regolazione della tensione: ± 3%
* indicatore: LED a due colori
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
ciao
ci sono 2 tipi di inverter: off line o on line
la linea off si alimenta normalmente sul settore, in caso di taglio o sotto tensione, un relè attiva la tensione ondulata
gli on line, sono attivi permanentemente ma di sicuro un prezzo elevato
i cosiddetti modelli del grande pubblico, quindi un piccolo potere sono tutti off line
jeff
jeff
- 8818 Visto
messaggio dernier da Remundo
28/07/14, 10:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15009 Visto
messaggio dernier da alattack
31/05/12, 19:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 8822 Visto
messaggio dernier da Gaston
27/03/12, 17:43Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3024 Visto
21/10/11, 18:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 16 réponses
- 59484 Visto
messaggio dernier da Macro
18/01/11, 15:30Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 243
