Alimentazione 12V CC - 2 max.
Buona sera Patatrace!
Qui a Canda utilizziamo lo stesso filo e le stesse scatole di un alimentatore convenzionale da 120 volt, quindi è meglio usare lo stesso filo e le stesse scatole rispetto a 220-230 volt da casa, più se lo standard dei LED diventa 220-230 volt, sarai pronto!
Quindi non dovrai preoccuparti degli assicuratori in caso di incendio!
Alain
Alain
In effetti se metto tutto in 12v è perché è per equipaggiare una stanza con 18 punti con un singolo alimentatore. Ora, se ricordo bene nel RGIE, non possiamo mettere più di 8 punti luce con una singola sorgente 220v, giusto?
Questa è una ristrutturazione, ecco perché esiste un solo circuito della lampada.
La lunghezza dei cavi è spiegata dal fatto che il trasformatore sarà posizionato nella stanza successiva in modo da non vederlo (infine la copertura che emerge dal controsoffitto).
Penso anche che raggruppando tutto su un singolo trasformatore ci dovrebbero essere meno perdite dovute alla conversione corrente su ogni singolo trasformatore GU10.
Grazie per il tuo prezioso consiglio, installerò tutto in 2,5 mm² (tranne i 20 cm di cavi spot ad alta temperatura che rimangono in 1,5 mm²).
Per curiosità, qualcuno può dirmi cosa dovrei ottenere come una caduta di tensione dopo 10 m di cavo da 2,5 mm²? Darò la risposta giusta quando collegherò tutto
Prendendo la resistività del rame (17 * 10 ^ (- 9) Ohm.meter), la resistenza della linea principale di 10 m in 2,5 mm² fa 0.068 Ohm
la caduta di tensione dipende dall'amperaggio: per 10 A (120 W a 12V), si perde R x I = 0.68 V, ovvero il 5.6% della tensione in testa alla linea
e dissipi R x I² = 6.8 W, ovvero il 5.6% della potenza iniettata sulla linea.
Ciao forhorse,
innegabile, ma ... ho ancora l'impressione che tu abbia tagliato gli elettroni in 4.
I calcoli devono essere effettuati al µV più vicino non appena Patatrace ha dato i suoi piani.
Si potrebbe anche prendere in considerazione le incertezze sulla lunghezza dei cavi e le variazioni locali nella sezione di rame, le disomogeneità della resistività del materiale.
Ecco cosa offre in modo molto schematico:
Ho messo i numeri tra parentesi per poter dare un valore individuale mediante il calcolo. Il bypass viene eseguito nelle scatole blu che sono collegate tra loro quindi alla grande scatola di giunzione con il trasformatore da 100 W. Tra un gancio ho calcolato ogni volta la lunghezza totale per filo (da moltiplicare per due, quindi se necessario).
Come promemoria, l'alimentatore ha due uscite che consentono di distribuire il carico. Ha anche un potenziometro nel caso in cui debba essere potenziato, ma spero di non doverlo toccare. Non ho una pinza amperometrica, quindi potrò dare alla fine solo la tensione e il consumo misurati alla presa tramite un wattmetro di buona precisione (margine di + -0,5 W).
La lunghezza di ciascun filo viene calcolata con una possibile variazione di + -5 cm.
- 7146 Visto
messaggio dernier da kimoo133
30/07/18, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 30778 Visto
09/10/17, 20:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 17570 Visto
messaggio dernier da Obamot
21/10/14, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 81395 Visto
messaggio dernier da Forhorse
25/11/13, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11768 Visto
messaggio dernier da elefante
12/11/07, 08:45Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
