Alimentazione 12V CC - 2 max.
Voglio installare 18 punti LED (15x 3w + 3x 5w) in una stanza, il più distante dei quali richiede 10 metri di cavo. Tutto sarà alimentato da Alimentatore elettronico 230V - 12V DC 100W.
Leggendo lo standard NFC 15 100 vedo che il cavo da 1,5 mm² farà il trucco, sapendo che distribuisco il carico sui due binari dell'alimentatore (circa 30 w per guida, quindi 60 w in tutto).
Tuttavia, mi sono imbattuto in un cosiddetto standard UTE C 15-559, la cui documentazione non è gratuita (un peccato!) Ma un estratto del quale mi dice "i convertitori elettronici funzionano a frequenze da 35 a 40 Khz, motivo per cui le lunghezze dei cavi nella scuola secondaria non deve mai superare i 2 metri "
Qualcuno può aiutarmi a decifrare questo per favore?
- post: 79330
- x 11046
Uh me sarebbe difficile aiutarti perché non capisco niente (siamo qui per imparare eh) ... qual è questa storia di kHz in un alimentatore DC?
Lo standard può riguardare trasformatori di hash pseudo-hash di CA - CA di questo tipo. https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html ma non vedo da dove verrebbero i 40 kHz? Ne ho già misurato uno con un oscilloscopio: il segnale non è "pulito" ma la sua frequenza è di 50 Hz ...
Quindi questo standard = ???? (se si trattasse di illuminazione a bassa tensione, nessuna illuminazione a filo teso di oltre 2 m sarebbe approvata ...)
Nel tuo caso non ci sono problemi: hai bisogno di 5 A, 1.5 mm² è più che sufficiente per 10m. In caso di dubbio, misurare la tensione nel punto più lontano e confrontarla con quella all'uscita dell'alimentatore.
Avrai sicuramente altre opinioni più dettagliate!
i convertitori elettronici funzionano a frequenze da 35 a 40 Khz, per questo le lunghezze del cavo al secondario non devono mai superare i 2 metri "
tecnicamente potrebbero esserci convertitori a queste frequenze e cavi lunghi possono lasciare andare tensioni residue dopo il filtro di uscita che potrebbe essere problematico su altri dispositivi sensibili a questi parassiti che passano tra i fili per capacità e induzione parassitaria. ???
Il meglio è provare, perché gli standard sono forti per evitare problemi a volte molto rari, specialmente per le interferenze elettromagnetiche.
Le strozzature dei cavi lunghi possono disturbare il convertitore, se è improbabile una sfortuna.
Un oscilloscopio può rilevare.
- post: 79330
- x 11046
Penso anche che siano questi "trasformatori" ad essere presi di mira.Christophe ha scritto:Lo standard può riguardare trasformatori di hash pseudo-hash di CA - CA di questo tipo. https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html ma non vedo da dove verrebbero i 40 kHz? Ne ho già misurato uno con un oscilloscopio: il segnale non è "pulito" ma la sua frequenza è di 50 Hz ...
La frequenza di base è effettivamente 50Hz, ma ci sono armoniche alla frequenza hash (da 20 a 40 kHz effettivi) che sono responsabili di ciò che vedi sull'oscilloscopio come "impuro".
A questa frequenza, un cavo non schermato di diversi metri può costituire una buona antenna trasmittente ...
Per l'alimentazione DC, non preoccuparti, credo.
- post: 79330
- x 11046
- 7134 Visto
messaggio dernier da kimoo133
30/07/18, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 30693 Visto
09/10/17, 20:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 17559 Visto
messaggio dernier da Obamot
21/10/14, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 81381 Visto
messaggio dernier da Forhorse
25/11/13, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11760 Visto
messaggio dernier da elefante
12/11/07, 08:45Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 340
