Monitoraggio del consumo di energia
- post: 79362
Qui ho finalmente notato i 3 PM230 che avevamo installato con noi per alcuni mesi e qui sono riportati i risultati dettagliati del nostro consumo elettrico con alcune analisi.
Per coloro che non sanno cosa sia un PM230: https://www.econologie.com/shop/economet ... prise.html
a) Congelatore (è una micro-gabbia):
Misura tra il 29/02/08 e il 14/09/08, ovvero 198 giorni e 6h
Energia elettrica consumata: 120,59 kWh
Ore di lavoro: 1336 h 58 min
E così:
Durata della misura: 4758 ore
Tempo di funzionamento in%: 28,1%, vale a dire che il congelatore ruota per circa 1 ora su 3! (che fa molte ore dopo un anno!)
Consumo medio equivalente 24h / 24h: 25,3 W.
Consumo medio durante il funzionamento: 90,2 W.
Costo energetico giornaliero: 0,608 kWh / giorno
Costo finanziario giornaliero: € 0,152 / giorno a € 0,25 per kWhe
Costo energetico annuale di questo (piccolo) congelatore: € 55,50, 222kWh o energia primaria 572,76 kWH EP e quindi 57,2 L di petrolio abbastanza per fare più di 1000 km con un'auto media!
È interessante mangiare molti cibi surgelati per sfruttare al massimo questo costo energetico!
b) ufficio di Christine:
Natura degli elementi collegati al PM e accesi durante l'orario di ufficio:
- un PC desktop sottile
- Schermo piatto LG da 17 pollici
- una stampante laser hp2840
- un elipse 600 inverter (va)
- Altoparlanti da 5 W.
Elementi che possono essere alimentati
- un laptop (poche ore al mese)
Elementi collegati 24/24
- un telefono fax fratello
- uno switch linksys a 5 porte
Energia elettrica consumata: 230,09 kWh
Ore di lavoro: 4642 h 41 min
E così:
Durata dell'operazione in%: 97,6% (abbiamo il nostro telefono fax pro il 24/24 ... bella merda energyvore ma nessuna scelta ...)
Consumo medio equivalente 24h / 24h: 48,4 W.
Consumo medio durante il funzionamento: 49,6 W.
Costo energetico giornaliero: 1,16 kWh / giorno
Costo finanziario giornaliero: € 0,29 / giorno a € 0,25 per kWhe
Costo energetico annuale dell'ufficio: 105,90 €
E il più bello per la fine:
c) ufficio di Christophe:
- un PC desktop "normale" (processore E8400 e Raid5 3 * 320 GB per intenditori)
- Schermo piatto Samsung da 19 pollici
- una coppia di altoparlanti (raramente illuminati dicono da 1 a 2 ore al giorno)
- uno switch a 8 porte senza marchio
Elementi che possono essere forniti:
- un laptop (poche ore a settimana)
- una stampante HP all in one (poche ore al mese, questa è quella che vediamo qui: https://www.econologie.com/electricite-c ... -3880.html )
Misura tra mezzogiorno del 3/07/08 e 17/09/08, cioè 76 giorni
Energia elettrica consumata: 112,68 kWh
Ore di lavoro: 957 h 56 min
E così:
Durata della misura: 1824 ore
Durata dell'operazione in%: 52,5% (significa che passo più di 12 ore al giorno sul PC ...)
Consumo medio equivalente 24h / 24h: 61,8 W.
Consumo medio durante il funzionamento: 117,6 W.
Costo energetico giornaliero: 1,48 kWh / giorno
Costo finanziario giornaliero: € 0,37 / giorno a € 0,25 per kWhe
Costo energetico annuale dell'ufficio: 135,29 €
Per i 2 uffici (attività professionale) viene quindi:
Costo annuale combinato dell'energia dei nostri 2 uffici: € 241,19, 964,76 kWh, ovvero energia primaria 2489,08 kWH EP e quindi 249L di petrolio sono sufficienti per fare più di 4000km con un'auto media!
Conclusione: non c'è molto da aggiungere se non che il nostro budget per l'energia elettrica nell'energia primaria è molto più grande del nostro budget per l'energia dei trasporti ... attività professionale inclusa
ps: ho spostato il PM del congelatore sul frigorifero dal 14 settembre e quello del mio ufficio sulla TV (+ lettore DVD e Wi-Fi tutto su una presa multipla multi-switch: https://www.econologie.com/shop/multipri ... -p-60.html).
E così:
E così:
E così:
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Eh sì, non ci rendiamo conto, vero?
Quindi, quando vai al fotovoltaico?
- post: 79362
Capt_Maloche ha scritto:Quindi, quando vai al fotovoltaico?
Vuoi uno schiaffo?
Studierò altri mezzi meno sovvenzionati e convogliati ... come la cogenerazione petrolifera: ma ciò richiede sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi fissi del petrolio ...
Altrimenti ci sono sempre soluzioni solari termodinamiche ... o la ruota a pale nel flusso ma ciao la conversione di energia
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 565
- iscrizione: 25/03/08, 00:28
1 - Puoi anche fare il tuo olio coltivando girasoli sulla tua terra !!!
2 - Puoi testare la turbina di marea del Professor Calculus descritta in questo forum, ma mi sorprenderebbe se potessi dare da mangiare a tutte le tue cose.
Quindi, a conferma di ciò che il rappresentante EDF ha detto in ARTE Thema ieri sera, il futuro è elettricità con centrali nucleari E energie rinnovabili !!
Hai ascoltato il dibattito dopo il film sulla "fine del petrolio"?
- post: 79362
1) Grazie per non aver deviato troppo, stiamo parlando del consumo di elettricità e delle alternative alla produzione
2) Per il girasole nel giardino tornerai: 8000L / ha. Anno in coltivazione intensiva ... d'altra parte le microalghe possono arrivare fino a 150 L / ha.anno EDF, come Escrocs De France, non ne parlerà! Inoltre, CEA fa semplicemente ricerche sull'argomento? Poi c'è anche Laigret ...
3) Sai cosa ho anche guardato a loro ... tagliando le stesse insalate 100 volte mi ha dato. Non sono i problemi che mi interessano, ma le soluzioni ...
- post: 79362
Continuazione delle misure:
d) Presa televisiva : una TV, un videoregistratore con disco rigido, un lettore DVD, un Wii e una radiosveglia (24/24).
Inizia il 17/09/08
Fine 25/01/09
Durata: 130 giorni o 3120 ore
Ore di servizio misurate: 2959 h
kWh: 77.34 kWh
Potenza massima: 190 W.
Potenza media durante il funzionamento (non molto significativa a causa della presenza della radiosveglia su 24/24 o quasi): 26 W.
Potenza media sulla spina: 24.8 W.
Costo annuale con 0.21 € / kWh (costo di verità tutto compreso con noi) = 77,34 / 130 * 365 * 0.21 = 45.60 € TTC
Inizia il 17/09/08
Fine 25/01/09
kWh: 77.34 kWh
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Scattata con LiveBox + telefono wireless + caricabatterie per laptop: 718 ore di misurazione e 718 ore di funzionamento.
Consumo totale: 12.25 kWh,
Consumo giornaliero: 0.4 kWh / d
Potenza istantanea massima: 181 W.
Potenza minima istantanea: 11 W.
Piastra di cottura elettrica: 303 h di misura.
Consumo totale: 24.04 kWh
Consumo giornaliero: 1.9 kWh / d
Potenza istantanea massima: 3923 W.
Potenza minima istantanea: 786 W.
- post: 79362
- post: 79362
- 5895 Visto
messaggio dernier da I Citro
09/02/11, 13:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 256
