Forno a microonde: modalità operativa e nocività
1 / Si dice spesso che il livello tollerato di perdite di microonde dai forni venduti in Europa sia doppio rispetto a quello tollerato negli Stati Uniti.
Si dice che i forni che non soddisfano gli standard europei vengano riforniti nei paesi orientali ...
2 / Sembra che le microonde "rompano" le molecole di grasso e le rendano indigeribili e dannose per l'organismo. alcuni ritengono che siano in parte responsabili della crescente obesità degli abitanti dei paesi sviluppati ...
3 / Qualcuno mi ha detto di aver notato che l'acqua riscaldata nel forno a microonde (per il tè) si raffreddava più velocemente della stessa acqua riscaldata in una pentola o un bollitore.
Non ho termometri adatti per il test.
Se qualcuno potesse attenersi ad esso e dirci i risultati per svelare il vero dal falso ...
Ri: L'effetto dell'acqua nel forno a microonde sul piano
angelo ha scritto:http://www.onnouscachetout.com/themes/alimentation/micro-ondes-eau-et-plantes.php
! interessante Ma è vero che sarebbe necessario riprodurre questa esperienza in modo leggermente più scientifico per avere un cuore libero.
Se questo risulta essere vero, pensa a tutte le bottiglie riscaldate nel forno a microonde e a tutti i bambini che le ingoiano. Bene, in questo caso il latte non viene portato a ebollizione, sarebbe quindi necessario fare lo stesso esperimento sulle piante riscaldando l'acqua a temperature diverse.
Ri: Forno a microonde: modalità operativa e nocività
Citro ha scritto:3 / Qualcuno mi ha detto di aver notato che l'acqua riscaldata nel forno a microonde (per il tè) si raffreddava più velocemente della stessa acqua riscaldata in una pentola o un bollitore.
Ho appena avuto l'esperienza in questione, anche un po 'in fretta, con un protocollo un po' avanzato e quindi un rischio di errore di analisi.
breve
acqua riscaldata nell'uscita a microonde a 64.9 °
Acqua riscaldata su una piastra elettrica a 67.0 °
entrambi finirono al 39 ° "allo stesso tempo"
Esagerando un po 'potremmo dire che è il contrario
Vorrei riprovare modificando l'esperienza per vedere se c'è davvero una differenza in un modo o nell'altro
Lo stesso vale per le piante d'innaffiatura, il protocollo utilizzato lascia troppe aree grigie per noi per trarre una conclusione.
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
delnoram ha scritto:Citro ha scritto:3 / Qualcuno mi ha detto di aver notato che l'acqua riscaldata nel forno a microonde (per il tè) si raffreddava più velocemente della stessa acqua riscaldata in una pentola o un bollitore.
breve
Ho fatto l'esperimento di irrigazione delle piante l'anno scorso sul forum ( http://www.onnouscachetout.com/forum/in ... =4442&st=0 ). È stato affermato che l'acqua bollita nel forno a microonde veniva utilizzata come acqua per l'irrigazione (ovviamente dopo il raffreddamento ) ha ucciso le piante! Così ho fatto l'esperimento (e le foto) con talee e semi usando acqua bollita nel microonde, acqua bollita in un bollitore elettrico e acqua piovana. Risultato: non solo la nocività dell'acqua bollita nel forno a microonde non è dimostrata, ma risulta essere molto meglio dell'acqua piovana (!) Eppure universalmente riconosciuta come la migliore per le piante.
Ce forum dove troviamo principalmente il peggio è stato di sola lettura per alcuni mesi.
- post: 2183
- x 124
L'anno scorso ho fatto l'esperimento, conclusione: quello che dice questo link è totalmente sbagliato. Vedi la mia risposta in:
La mia esperienza è stata contestata da alcuni, avevo pensato di ripetere l'esperimento in un liceo agricolo, sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario ... All'improvviso si calmò. Ho ripetuto l'esperimento più volte da allora e non c'è l'ombra di una prova di nocività dell'acqua bollita nelle microonde per annaffiare le piante.
Lo trovo forum non è dannoso come onnouscachetout.com ed è necessario preservarlo.
Bene, ci semplifica la vita. Perché se avessimo effettivamente misurato un tempo di raffreddamento significativamente diverso tra l'acqua riscaldata nella padella o il bollitore e l'acqua riscaldata nel microonde, avremmo avuto problemi a trovare la spiegazione ...
Diffidare sempre di voci e dichiarazioni perentorie.
- post: 2183
- x 124
Citro ha scritto:8) Bene, rende la nostra vita più facile. Perché se avessimo effettivamente misurato un tempo di raffreddamento significativamente diverso tra l'acqua riscaldata nella padella o il boullo e l'acqua riscaldata nel microonde avremmo avuto problemi a trovare la spiegazione ...
Già, in un forno a microonde, il contenitore può scaldare o non riscaldare secondo il materiale, la porcellana rimane fredda, la terracotta diventa rapidamente calda mentre il liquido che contiene rimane fredda! Inoltre il riscaldamento del liquido non è uniforme, ecco perché abbiamo il giradischi perché il magnetron è su un lato. Per fare uno studio sul tempo di raffreddamento del forno a microonde / cucina penso che dovrebbe essere prima portato a ebollizione e poi trasferito l'acqua uniformemente calda in due contenitori identici. Sotto controllo degli ufficiali giudiziari, naturalmente! Per mettere a tacere le voci, abbiamo altre cose utili da fare ...
L'esperienza che ho avuto su onnouscachetout.com mi ha insegnato che l'acqua piovana non è la migliore per le piante! Ho un amico acquariofilo che mi ha detto che mettere l'acqua piovana in un acquario è il modo migliore per uccidere il pesce. Acqua piovana = sfiducia quindi.
Buoni, seconda e ultima serie di risultati.
Il protocollo:
-1- Forno a microonde e -2- piano cottura a induzione elettrico (casseruola + tappo)
Riscaldamento fino a 90 ° (in effetti iniziando il tempo di raffreddamento).
l'acqua riscaldata viene versata in una tazza PS (quindi miscelata)
Dopo 10 minuti (sonda a circa 5 mm dal fondo):
-1- 63.7°
-2- 64.0°
Dopo 15 minuti (sonda in basso):
-1- 54.6°
-2- 51.4°
La differenza probabilmente deriva dal fatto che ho dovuto riposizionare la sonda che potrebbe aver rimescolato l'acqua.
Il protocollo:
-1- 63.7°
-2- 64.0°
-1- 54.6°
-2- 51.4°
- 4095 Visto
messaggio dernier da bernardd
10/01/10, 15:10Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
