Leo Massimo ha scritto:... Con un TNC adeguato, avremo il 230V dopo un breve periodo di tempo poiché la resistenza scenderà a 0 ohm ...
Ho corretto: si avvicinerà a 0 ohm.
Remundo ha scritto:sì, da qui il vantaggio di una resistenza NTC che finisce sempre per "dare una mano" riscaldandosi perché la sua resistenza crolla.
dirk pitt ha scritto:funziona con un bulbo e il conso nella lampadina è trascurabile (non fare affidamento sulle sue caratteristiche) perché è in SERIE con il compressore, quindi la tensione ai suoi terminali è bassa.
la difficoltà è trovare il giusto valore del bulbo che renderà una limitazione di corrente compatibile con l'avvio del compressore.
in effetti, è possibile che il compressore non possa avviarsi se la corrente è troppo bassa.
Esattamente e si può anche usare un PTC (coefficiente di temperatura positivo), nel limitatore di corrente di picco.Leo Massimo ha scritto:Vedi il link per i termistori EPCOS NTC (o CTN) dove è indicato che è destinato al "soft start" dei motori elettrici: https://en.tdk.eu/inf/50/db/icl_16/P27.pdf
Per una temperatura accettabile (da 50 a 75 ° C) si può avere una resistenza inferiore a 1 ohm, per vedere il grafico.
izentrop ha scritto:Non avresti un alogeno 1000 W nei cassetti?
È nichel-cromo, coefficiente di temperatura troppo basso per questa funzione.Leo Massimo ha scritto:Potremmo (forse) prendere una resistenza al brindisi.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 262
