... ma 2.5 ohm su 10 A, potrebbe non essere sufficiente a rallentarlo abbastanza.Leo Massimo ha scritto:Farei una prova con una lampada alogena 24 V / 250 watt che ha la stessa resistenza al freddo. A priori, è meno probabile che si fondano ...
Frigorifero: attenua il picco all'avvio
- post: 13721
- x 1525
Re: Fridge - mitiga il picco all'avvio
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Non ho visto che c'era una quarta pagina. Le mie scuse.
OK test con lampada alogena 24 volt / 250 watt:
Tensione di rete di 234 volt.
Inizio immediato del frigorifero. La lampada rimane spenta, la tensione di 0,18 volt ai suoi terminali, la corrente di 1,05 ampere.
Ma nessuna notizia da "valo" nonostante il mio messaggio personale ... Morte folgorata?
- post: 13721
- x 1525
Non devi tenere il tuo vecchio frigorifero che consuma 250 W. l'attuale frigo / congelatore A + consuma 150 W (per l'uso in solare, anche meno) https://www.energuide.be/fr/questions-r ... -ils/71/... anche se dipende anche dallo strato isolante e dalla temperatura ambiente. Meglio misurare con un contatore di energia per essere acceso o per isolare troppo.
Per il tuo caso, ci vorrebbe una lampadina la cui resistenza al calore sarebbe 40 ohm per ridurre la potenza di avviamento della metà e consumare il meno possibile durante il normale funzionamento.
Quindi 1300 W / 230 V (metà potenza stimata all'avvio) o 15 W / 24 V, ma un NTC ben calcolato avrà meno perdite in regime normale.
- post: 2183
- x 124
izentrop ha scritto:Non devi tenere il tuo vecchio frigorifero che consuma 250 W. l'attuale frigo / congelatore A + consuma 150 W (per l'uso in solare, anche meno) https://www.energuide.be/fr/questions-r ... -ils/71/... anche se dipende anche dallo strato isolante e dalla temperatura ambiente. Meglio misurare con un contatore di energia per essere acceso o per isolare troppo.
Hmm, humm, humm, ....
Dovresti rileggere il thread dall'inizio ...
Personalmente non ho problemi con il frigorifero. Il problema in questione è quello del "valo". Il suo convertitore 230V ~ / 12 VDC non supporta l'avvio del suo frigorifero da 75W e ho proposto una soluzione testata da un mio frigorifero. Avrebbe dovuto fare il test da solo, ma "valo" ha disertato .
L'importante è imparare da esso, AMHA. Ciò che più si avvicina all'NTC ideale è una lampada di alimentazione a bassa tensione. Questo è normale, molti circuiti di alimentazione sono protetti in questo modo.
Il mio vecchio frigo (40 anni di servizio a breve) consuma 250 W. È grande dentro ma piccolo fuori vale a dire, è mal isolato, lo so. È un frigo ausiliario installato nel garage, lo cambierò quando si rompe. Grazie per il consiglio,
- post: 13721
- x 1525
So benissimo cosa è stato scritto e le prove che hai fatto per "valo" il fantasma. Porto solo i dettagli sul tuo frigorifero e il calcolo della potenza della lampadina a filamento di tungsteno da scegliere, a seconda della sua resistenza e della potenza che riceverà all'avvio del gruppo motore e che non ha nulla a che fare con la sua potenza nominale.
- post: 2183
- x 124
Non ho ancora il Linky ma non sarà lungo: ho ricevuto la posta.
In che modo il nuovo contatore gestisce il picco di avvio dei frigoriferi? È ultra corto, ma lo si diffonde in 1 minuto, 10 minuti? Non sarei sorpreso ...
Dobbiamo anche rispettare le regole di base per evitare questo picco. Già, dovremmo evitare di lasciare il frigorifero troppo a lungo e anche, non accenderlo per un po 'prima di ricominciare. Dobbiamo anche evitare il caldo, logico. Articolo che potrebbe interessare alcuni:
hellowatt.fr contratto-elettricità
Cosa ne pensi?
Modifica di Remundo: penso che tu invii spam al primo messaggio, caro signore. Lascio i tuoi dettagli rompendo il link, le persone interessate faranno lo sforzo di cercare
Cosa ne pensi?
Stiamo ovviamente parlando del picco che si verifica ogni volta che il motore viene avviato, non di un possibile "sur-peak" alla prima connessione.Juju77 ha scritto:Dobbiamo anche rispettare le regole di base per evitare questo picco.
Ma forse era solo un pretesto per adattarsi al tuo link pubblicitario
- 2365 Visto
08/03/23, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10858 Visto
messaggio dernier da NicoleSainte
26/02/15, 03:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 33621 Visto
06/02/10, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
