metro Linky: operativo e manuale d'uso?
Re: Contatore Linky: operativo e manuale d'uso?
Semplice deduzione logica.
Sarebbe ingenuo credere che la difesa incantesimi rinuncerà alla montagna di denaro rappresentata dalla continua profilazione di milioni di case 35 per ragioni di etica e rispetto per gli utenti.
- post: 13716
- x 1525
I dati di consumo giornaliero non forniscono alcuna informazione sul tipo di dispositivo elettrico utilizzato, possiamo solo formulare ipotesi, quindi deduco una sorta di teoria della cospirazione
Possiamo ancora dedurre molte cose osservando la curva di carico:
-Tempo di presenza a casa
-Estimazione del consumo di acqua calda (se pallone elettrico)
- Modalità di cottura (un picco di conso 2-3kw al momento dei pasti è evidente)
-Frequenza dei pasti (se modalità di cottura elettrica)
E sicuramente molte altre cose a cui non ho pensato.
Pétrus, Lei scrive:
Come, ad esempio, la ricarica della batteria della tua VE? Una tassazione speciale di questo tipo di utilizzo non è una vista della mente: era stato previsto di adattare un secondo contatore del gas dedicato alla ricarica del serbatoio (tramite un compressore) in una configurazione che, sigillata a partenza, non ha mai visto la luce del giorno. Ma, nel caso dell'elettricità, non è necessario un secondo contatore: basta un semplice rilevamento ...
2 x
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Ahmed ha scritto:Come, ad esempio, la ricarica della batteria della tua VE? Una tassazione speciale di questo tipo di utilizzo non è una visione della mente: .......... Ma nel caso dell'elettricità, non è necessario un secondo metro : basta un semplice rilevamento ...
Sì, finalmente guardare nel file della carta grigia è ancora più semplice ... ..
Certamente la fantasia dei pubblicani è illimitata, tuttavia non credo (potrei sbagliarmi) che l'energia elettrica sia soggetta a tassazione differenziata a seconda dell'uso che se ne fa. E abbiamo visto un filo parallelo che anche con una flotta di veicoli elettrici molto significativa, i consumi nazionali aumenterebbero "solo" del 12/15%, quindi poco perché ci vorrebbero almeno 20 anni per arrivarci.
In breve, le tasse sull'energia aumentano, è possibile, aumentano a seconda dell'uso che credo poco.
Certo, ma perché la tassazione sia una funzione della quantità di energia, è insufficiente ...
- post: 13716
- x 1525
A proposito, il linky del video è un CPL G1, vecchio modello installato in 2015. CanardPC ha eseguito l'autopsia del CPl-G3 in 2016 https://www.cpchardware.com/linky-fanta ... realites/2 Ho già dato il link nelle pagine di questo argomento
questa pagina https://www.cpchardware.com/linky-fanta ... ealites/5/ ti dà ragione, Petrus ma il Cnil ha reso meno interessante lo sfruttamento
Enedis promette che i nostri dati rimangono privati e non possiamo autorizzare la loro registrazione
Tecnicamente, Linky consente la trasmissione di informazioni in modo permanente, ma il CNIL ha deciso di limitare la durata minima tra ciascuna misurazione ai minuti 10.
Questi dati non sono visibili a nessuno se non espressamente autorizzato da te. L'autorizzazione attiverà il loro salvataggio nel sistema informativo di Enedis per costituire una storia oltre i mesi 5.
Meno dettagli
Solo tu puoi interpretare la tua curva di consumo perché solo tu conosci il tuo equipaggiamento elettrico e i tuoi usi.
Tuttavia, se questi dati non ti interessano, puoi ora chiederci di non registrare la curva di consumo.
Enedis interromperà la registrazione quando il tuo misuratore diventa in comunicazione.
Per rifiutare la registrazione della mia curva di consumo, informo di seguito il numero del mio Punto di consegna https://espace-client-particuliers.ened ... teur-linky
- post: 79360
- post: 79360
https://www.francetvinfo.fr/sante/envir ... 58663.html
Ritiro dei misuratori Linky: "una netta vittoria sul piano scientifico e giuridico"
L'avvocato dell'attore 121 descrive i sintomi dei suoi clienti, che hanno vinto una battaglia legale contro Enedis martedì.
Martedì 13 luglio, l'Alta corte di Tours ha chiesto il ritiro di 30 misuratori Linky installati in abitazioni private per motivi medici. Più di 120 ricorrenti nella regione del Centro avevano citato Enedis in tribunale, 108 sono stati licenziati e 13 hanno avuto successo. Si tratta di "una netta vittoria sul piano scientifico e giuridico" accolta su franceinfo da Arnaud Durand, avvocato dei 121 ricorrenti. "È ora che Enedis cambi la sua postura", ha aggiunto.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Linky: Enedis installa il 30 milionesimo metro
AFP pubblicato il 15 gennaio 2021
Enedis si sta preparando a installare il 30 milionesimo Linky sabato e avrà completato l'implementazione dei contatori intelligenti come previsto alla fine dell'anno, ha dichiarato venerdì Marianne Laigneau, presidente del gestore della rete di distribuzione.
"Oggi siamo all'80%, 4 famiglie su 5 hanno Linky, che rappresenta 30 milioni di contatori installati e saremo alla fine del 2021, da sempre annunciato come la fine del programma, a 35 milioni di metri" , ha detto in un'intervista con AFP.
"Questo, nonostante i ritardi che potremmo aver avuto a causa del Covid e soprattutto del confino. Abbiamo potuto mobilitarci per raggiungerli", ha proseguito, sottolineando anche il rispetto del budget di circa 4 miliardi di d. 'euro di investimenti.
La fine del 2021 segnerà la fine dello schieramento di massa. Entro questa data, quasi il 90% delle famiglie francesi sarà quindi attrezzato e le installazioni proseguiranno al volo.
Secondo Enedis, il contatore ora è percepito meglio, mentre ha sollevato preoccupazioni sulla privacy o sull'esposizione a campi elettromagnetici, che a volte hanno portato a contenziosi.
La crisi sanitaria ha rafforzato l'attrazione per il contatore verde anice, secondo la signora Laigneau: "i francesi hanno visto che non siamo andati a casa loro per leggere i loro contatori, farli mettere in servizio, aumenta la potenza, anche risoluzione dei problemi ... "
Linky consente infatti interventi a distanza, a costi inferiori, e dovrebbe favorire anche il risparmio energetico con una migliore conoscenza dei consumi individuali.
Enedis è finanziata dalla tariffa per l'utilizzo delle reti elettriche pubbliche (Turpe) pagata dai consumatori tramite la bolletta elettrica.
Il regolatore ha recentemente annunciato un probabile prossimo aumento di tale tariffa con "aumenti tariffari medi dell'1,57% annuo per RTE e dell'1,39% annuo per Enedis, ovvero un aumento di circa 15 euro della bolletta annuale da un individuo entro il 2024 ".
Si tratta di un aumento "molto moderato", stima Marianne Laigneau. Gli investimenti futuri devono consentire la "transizione ecologica" - con l'aumento delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici - "ma siamo anche consapevoli che il prezzo dell'elettricità è un argomento delicato", ha sottolineato.
https://www.connaissancedesenergies.org ... eur-210115
- 20950 Visto
12/09/17, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 17352 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8746 Visto
05/02/15, 11:48Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 35 réponses
- 21477 Visto
messaggio dernier da Did67
23/08/13, 14:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 23 réponses
- 20654 Visto
messaggio dernier da Remundo
04/01/21, 09:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 263
