Hai già testato queste lampadine a LED?
scorrere
Ho scoperto econologic
post: 3
iscrizione: 15/07/07, 12:24
da scorrere » 15/07/07, 13:53
Sono nuovo di questo forum, ma sono stato interessato all'illuminazione a LED per molti anni.
Vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto esperienza o testato le seguenti lampadine a LED.
Il primo è dello stesso produttore del Sirius. È annunciato a 1 lumen per 600W (consumato?). Sebbene non sia il più estetico, teoricamente (e infine!) Raggiunge le prestazioni di una lampada a incandescenza da 10 W!
Il secondo è di un altro produttore. È annunciato a 2-450 lumen per 540W (consumato?).
Vediamo quindi che la resa (teorica) è di 60 Lumen / Watt. Quindi corrisponde a quello del Sirius e diventa interessante ai fini di una vera sostituzione delle lampade a consumo energetico delle nostre case.
Per un futuro migliore!
post: 79289
x 11025
da Christophe » 15/07/07, 14:03
Ciao e benvenuto
Per coloro che amano l'aspetto di Albator, il primo sarà di gran moda :)
In termini di prestazioni, penso che sia maggiore di un equivalente di 60 W poiché Sirius è già più di 40 W equivalente.
Per il secondo, la base che assomiglia a bcp a quella del virus, suppongo che il design sia simile ...
Altrimenti, in generale, lampadine fluorescenti di buona qualità sempre leggero meglio dei led, anche led ad alte prestazioni (non parlo nemmeno di led "di merda"). La qualità / prezzo / durata della vita è ancora migliore con le luci fluorescenti (ma potrebbe cambiare tra qualche anno)
scorrere
post: 3
da scorrere » 15/07/07, 21:00
Altrimenti in generale le lampadine fluorescenti di buona qualità illuminano sempre meglio dei LED, anche LED ad alte prestazioni (non parlo nemmeno di LED "di merda"). Il rapporto qualità / prezzo / durata è ancora molto migliore con le luci fluorescenti (ma potrebbe cambiare nel giro di pochi anni)
Mi sono divertito a fare un calcolo con una lampada fluorescente del tuo sito (la Megamann E27 11W) e la lampada a LED E27 10W. Se assumiamo che questa lampada a LED sia di buona qualità e mantenga le sue promesse, avrebbe prestazioni simili e il suo smorzamento per ora di funzionamento sarebbe inferiore per un consumo di energia che dovrebbe essere intorno.
In ogni caso, ordinerò un campione di questa lampada e ti terrò informato dei test (consumo effettivo, temperatura, efficienza, ...) nel caso tu sia interessato.
Cordiali saluti !
post: 79289
x 11025
da Christophe » 15/07/07, 22:20
Attenzione, l'E27 non è un modello significativo perché è un modello di illuminazione variabile quindi tecnologicamente più complicato e quindi più costoso ...
Dovrebbe piuttosto essere confrontato con questo modello:
https://www.econologie.com/shop/megaman- ... p-100.html
Spiacente, questo è l'unico modello "classico" che hai.
Per quanto riguarda le prestazioni dei tuoi test, ovviamente questo ci interessa, dato che abbiamo già realizzato alcune campagne di test con diversi membri del forum e la tua testimonianza sarà benvenuta :)
Riassunto: https://www.econologie.com/ampoules-a-le ... -3118.html
Campagna di prova: https://www.econologie.com/forums/ampoules-a ... t2132.html
sintesi: https://www.econologie.com/forums/ampoules-a ... 32-25.html
scorrere
post: 3
da scorrere » 15/07/07, 22:54
Vorrei congratularmi con te per la serietà dei test effettuati. È vero che vediamo tutto nelle lampade a LED ... ed è sempre utile avvertire i consumatori.
Come promesso, farò un test dettagliato di questa lampada a LED da 10 W e la pubblicherò su questo forum. Tuttavia, potrebbero essere necessarie almeno 2 settimane prima di ricevere il campione e un'altra settimana per poter eseguire il test.
post: 79289
x 11025
da Christophe » 15/07/07, 23:14
Nessun problema per i dettagli.
ps: non sono i miei test ma i nostri test (dei membri) non sono solo io che ho lavorato alla domanda :)
fthanron
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 292
iscrizione: 13/10/07, 17:56
LED IN USO ILLUMINAZIONE ...
da fthanron » 13/10/07, 18:12
molto attratto dal tema dell'illuminazione per diversi anni, qui
alcuni link relativamente interessanti:
Una rivista in americano: http://www.ledsmagazine.com/
Un'azienda taiwanese che ho studiato da lontano ma i cui prezzi rimangono proibitivi per la mia borsa per effettuare test ...:o): http://www.neobulb.com/
Buona fortuna a tutti
Frederic
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 128
