Neon che rompe e fa saltare l'interruttore sostituito da Neon Led 230V
- post: 79322
- x 11043
Ho 3 neon (1, 2, 3) in fila sullo stesso interruttore in garage ... e ho un problema elettrico che vorrei risolvere ... beh soprattutto per capire.
a) Da qualche settimana il neon 3 non si accende, cambiare starter e tubo (testato 3 paia di ciascuno ...) non fa nulla ... impossibile riaccenderlo quindi, non insisto, io non guardare il trasformatore perché gli altri 2 mi sono bastati ... ma lascio le luci al neon e lo starter sul telaio ...
b) Gli altri 2 neon funzionavano bene fino a questo pomeriggio quando il 2 ° non riesce più ad accendersi (lampeggiante all'accensione)
c) Non sono troppo preoccupato perché le luci al neon che "lampeggiano" generalmente non pongono particolari preoccupazioni tranne che ...
d) ... mentre armeggiavo ho notato un odore sgradevole di elettrico "bruciato" ...
e) ... e dopo circa 1 ora sento qualche click (non elettrici ma rumori sordi), già incuriosito dall'odore guardo il neon al centro ed è in procinto di CRACK davanti ai miei occhi !!
f) Quindi ho tolto rapidamente l'alimentazione, rimosso il neon e lo starter ... ho provato altre 2 coppie e non funziona ...
g) Continuo il mio fai da te sul neon 1 ... e dopo circa 30-45 min, i cavi saltano (interruttore principale 300 mA)
h) Impossibile ripristinare l'interruttore di circuito finché il 3 ° neon è acceso.
i) Le pallottole non erano mai saltate prima ...
Quindi domande:
1) Come e perché un neon può rompersi?
2) Chi avrebbe una spiegazione? Penso che siano stati i trasformatori a fumare 1 a 1 da quando cambiare lo starter e le luci al neon non importava ... almeno quello del 1 °. Si tratta comunque di vecchi trasformatori ferrici (logicamente molto robusti ...)
3) Esiste un possibile collegamento tra questi 3 guasti? (come reattanza, riluttanza?)
Grazie ...
Quindi domande:
Grazie ...
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
... dal neon al niente?
È brutta la tua storia, segno che dobbiamo andare al brutto!
- post: 13698
- x 1516
Normalmente il differenziale di 30 mA del circuito luce dovrebbe essere intervenuto prima di quello principale.
Se l'estremità dei tubi è annerita, è bene sostituirli.
I tubi LED vengono sostituiti
Forse un cortocircuito che ha causato il surriscaldamento della zavorra che potrebbe essersi deformata e ora colare a terra.Christophe ha scritto:dopo circa 30-45 min, i cavi saltano (interruttore principale 300 mA)
- post: 79322
- x 11043
Si penso che i reattori siano fuori servizio ... ma perché il 2 (o il 3) in così poco tempo? Aprirò domani ... ho scorta in riserva ...
- post: 79322
- x 11043
Ahmed ha scritto:... dal neon al niente?
Ahahah ... Ahmed Devos?
Cavo allentato?
Con una vecchia lampada a volte vedremmo la luminosità calare ...
- post: 79322
- x 11043
Ho potuto portare avanti questo progetto ... motivazione, motivazione ...
Questo è ciò che si nasconde sotto le 3 strutture al neon ... capisco meglio perché è saltato!
Lunga vita alle lastre di cemento ignifughe !!
Nell'ordine di connessione dallo switch:
Probabilmente è stato aggiunto il condensatore da 420 V / 3.6 µF (qualcosa che non ho mai visto su un neon ???) che alimenta la fase di ogni trasformatore ...
I condensatori aggiunti ai neon ... è oltre un certo numero sullo stesso circuito ... Per evitare archi all'apertura del circuito che distruggono gli interruttori ...
- post: 79322
- x 11043
Sì, sospettavo fosse qualcosa del genere ... solo in cantina avevo ehm ... 2 * 5 = 10 e nessun condominio trovato durante lo smantellamento ...
In garage lì, ho un condominio per soli 3?
forse recupero .... Io nel nostro garage sono recupero sito industriale .... e ho in quasi tutti ....
- 29 réponses
- 3905 Visto
messaggio dernier da Macro
06/12/22, 10:21Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4846 Visto
messaggio dernier da futuranat
17/08/09, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8961 Visto
messaggio dernier da I Citro
10/01/09, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8345 Visto
messaggio dernier da gregdu13250
27/08/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 14983 Visto
04/04/12, 08:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 293
