Neon che rompe e fa saltare l'interruttore sostituito da Neon Led 230V
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
A volte non dura a lungo ... è sempre la truffa del led ... può durare tutta la vita, proprio come morire dopo 500 ore.
D'altra parte, per "convertire" una lampada fluorescente in un LED, non è necessario rifare il cablaggio. Per la persona media è sufficiente sostituire lo starter con quello in dotazione (che in realtà contiene un semplice fusibile) e funziona, il ballast non interferisce con il funzionamento.
Se invece vogliamo le migliori prestazioni, sì, è consigliabile rimuovere la zavorra dal circuito. (in linea di principio un tubo "led" è alimentato solo da un lato, quindi il cablaggio è ridotto alla sua espressione più semplice)
- post: 79323
- x 11043
No non ho un motorino di avviamento izy ... è sicuramente un ibrido da collegare a vecchi circuiti di trasformatori per chi non sa cablare ...
Modifica: sì, non ho visto l'osservazione da cavallo, questo è tutto!
- post: 79323
- x 11043
OK è quello che ho appena capito con il trucco dello speciale led starter ma tenere il trasformatore non è una buona cosa credo ... nel mio caso comunque gli hanno sparato!
Meno buone prestazioni, più rischio di guasto, basta vedere le foto sopra di uno dei miei trasformatori che ha quasi incendiato ...
Forhorse ha scritto:Se invece vogliamo le migliori prestazioni, sì, è consigliabile rimuovere la zavorra dal circuito. (in linea di principio un tubo "led" è alimentato solo da un lato, quindi il cablaggio è ridotto alla sua espressione più semplice)
questo è quello che ho appena detto d'altra parte i modelli che ho montato si alimentano da entrambe le estremità ...
- post: 79323
- x 11043
Questi sono infatti led da 36W e non equivalenti da 36W ...
Come già detto, 2 sono più che sufficienti per sostituire 3 neon classici da 36W ...
Direi che anche 1 avrebbe fatto il lavoro di 3 ... ma non voglio tornare ai vecchi e fare una misura di Lux ... questa volta dovrò credermi sulla parola!
Se Phillips passa la potenza a 14.5 W e la vende come equivalente a 36 W, allora abbiamo un rapporto di 36 / 14.5 = 250% in più di potenza per i SILAMP ... supponendo che l'efficienza interna del neon sia ovviamente identica. si può affermare che l'efficienza "esterna" è migliore senza trasformatore!
Questi sono i modelli che ho assemblato: https://www.silamp.fr/tube-neon-led-120 ... 2x29874523
Quindi 1 led neon 36W sostituisce il 2,5 classico ... la mia impressione di potenza è stata buona ...
L'uso di erzatz flangiati con uno starter hackerato che preservano l'assemblaggio elettrico iniziale (più complesso e fonte di più guasti) per i pigri nell'elettricità non mi sembra saggio.
Sta a te...
La luminosità delle foto non sembra mai buona ma posso dirti che sputa bene!
Sta a te...
- post: 79323
- x 11043
Ecco una panoramica più dettagliata dell'installazione e delle (minori) modifiche al cablaggio richieste: https://www.econologie.com/avantages-co ... -halogene/
Vale a dire che per sostituire il mio 2x50w in 1m50 nella mia officina potevo contare su 1 solo in 28w?
https://www.silamp.fr/tube-neon-led-150 ... 2x31249611
Per l'acquisto di lampade a led guardo sempre al valore indicato in lumen. e spesso gli "equivalenti" sono più di un placebo in natura!
L'altro giorno stavo cercando un tubo led da 1500mm, quelli che ho trovato in un grande negozio di bricolage venivano venduti come "equivalenti" fluo da 58W (cioè proprio quello che dovevano sostituire) ... tranne che guardando il flusso luminoso, non era nemmeno allo stesso livello di una vera fluorescente da 36W!
È un po 'la stessa battaglia con gli alogeni, dove vengono venduti proiettori LED da 50W presumibilmente equivalenti a 500W ... tranne che in realtà, per avere lo stesso flusso luminoso di un alogeno da 500W, devi fare affidamento su di esso. su proiettori led da 100W.
Così sono riuscito a memorizzare il rapporto di equivalenza alogeno / led che deve essere intorno a 5, e prendo 5 per semplicità.
Per le luci fluorescenti (che hanno una resa migliore rispetto all'incandescenza) non ho ancora trovato il valore di equivalenza, penso sia compreso tra 1.5 e 2 ma la tua esperienza mostra che sarebbe piuttosto tra 2.5 e 3
Forse prendere un valore predefinito di 2.5 sarebbe un buon compromesso e facile da ricordare (metà di 5 che corrisponde agli alogeni)
- post: 79323
- x 11043
Macro ha scritto:Vale a dire che per sostituire il mio 2x50w in 1m50 nella mia officina potevo contare su 1 solo in 28w?
28W è un po 'corto per sostituire 2x50W ma se trovi 1 LED da 50W penso che sarà sufficiente ...
Questo tubo più lungo è meno potente del mio, quindi non sono gli stessi LED all'interno ... (o bloccato in tensione?)
- post: 79323
- x 11043
Forhorse ha scritto:Per l'acquisto di lampade a led guardo sempre al valore indicato in lumen. e spesso gli "equivalenti" sono più di un placebo in natura!
Precisamente, per curiosità questo pomeriggio, ho controllato i dati Lumens di un classico tubo Phillips da 36W (era Phillips che avevo prima) ...
MASTER TL-D Super 80 36W / 840 1SL / 25
Tecnologia fluorescente
Potenza (W) 36
Dimmerabile Sì, solo con reattore dimmerabile
Base G13
Colore chiaro (Kelvin) 4000K - Bianco freddo
Codice colore 840 - Bianco freddo
Indice di resa cromatica (Ra) 80-89
Flusso luminoso (Lumen) 3350
Angolo di diffusione (gradi) 360
Zavorra richiesta Sì
Efficienza luminosa (Lm / W) 93
Lunghezza 120 cm
Mentre questi LED da 36W sono forniti per: https://www.silamp.fr/tube-neon-led-120 ... 2x29874523
Potenza: (in Watt) 36 W.
Voltaggio: (in Volt) 220V
Frequenza: (in Hertz) 50Hz
Luminosità: (in lumen) 3150 lm
Angolo di illuminazione: 120 °
Colore dell'illuminazione: (in Kelvin) 3000K / 4200K / 6400K
Durata della vita: (in +/- ore) ~ 20 ore
Classe energetica: A +
Garanzia: (in anni) 2 anni
Certificazione: CE
Strano sapere che:
- Ho più luce con i miei 2 tubi LED rispetto a 3 vecchi tubi fluorescenti da 36W ... (o erano questi vecchi tubi che erano stanchi, sono ancora fatti in Francia, alcuni penso ... lo è una buona indicazione della loro grande età !!?)
- sappiamo che l'uscita del LED è migliore di quella fluorescente ... quindi non vedo come la fluorescenza possa essere più luminosa (per non parlare delle perdite di trasformazione ... 36W è la potenza che arriva al tubo fluorescente o bravo alla zavorra ???)
Ho 12 neon da 50W .... o 600W di consumo nel mio laboratorio ... Con 6 su 28 arriverò a malapena a 170W ... è Mamita che sarà felice ... Perché sin dall'apertura dal garage .... La bolletta EDF era notevolmente aumentata ...
- 29 réponses
- 3907 Visto
messaggio dernier da Macro
06/12/22, 10:21Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4846 Visto
messaggio dernier da futuranat
17/08/09, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8962 Visto
messaggio dernier da I Citro
10/01/09, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8345 Visto
messaggio dernier da gregdu13250
27/08/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 14983 Visto
04/04/12, 08:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 182
