Neon che rompe e fa saltare l'interruttore sostituito da Neon Led 230V
izentrop
post: 13713
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
Re: Neon che si rompe e fa esplodere l'interruttore automatico sostituito da neon a Led 230V
da izentrop » 03/06/21, 16:05
Christophe ha scritto:in 230V AC, trasformatore integrato quindi!
Non ci sono più trasformatori, sono convertitori regolati in corrente https://www.hansen-led.com/fileadmin/co ... hansen.pdf
Christophe ha scritto:Il 60W scatterà secondo me!
ah si 6000 lumen, un vero sole, hanno bisogno di una buona altezza del soffitto.
post: 79356
x 11060
da Christophe » 03/06/21, 16:08
Sì integrato nei led cosa! 8) 8) 8)
O buoni occhiali da sole!! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
post: 79356
x 11060
da Christophe » 01/09/21, 13:13
Da qualche settimana sto usando grandi strisce LED per sostituire il neon, è fantastico! È più facile da installare rispetto alle luci al neon installate sopra: bastano 2 connettori!
prima:
dopo:
Per i vantaggi, oltre al Design:
Sostituire le luci al neon con luci a LED ha anche altri vantaggi:
- l'accensione è istantanea: non c'è lampeggio all'accensione,
- non c'è più il rumore sgradevole del trasformatore o delle luci al neon,
- nessuna aberrazione cromatica (utile per scattare foto, tipo di trucco!),
- nessuno sfarfallio che può risultare sgradevole nel tempo e fonte di affaticamento
- cos phi a 1. Viene migliorato il cos phi (sfasamento corrente/tensione) dell'impianto. Quando l'illuminazione di un neon fluorescente ha un cattivo cos phi, può danneggiare prematuramente apparecchiature rotanti come la ventilazione.
Maggiori informazioni qui: https://www.econologie.com/choisir-un-e ... u-chambre/
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 01/09/21, 23:07
Christophe ha scritto:Da qualche settimana sto usando grandi strisce LED per sostituire il neon, è fantastico!
Sì. Ci sono solo vantaggi con i LED.
Sto cercando una soluzione LED alternativa per sostituire una lampada alogena da 300W, quel tipo.
Esiste ma non abbastanza potente per la luminosità desiderata.
Se qualcuno ha la soluzione, io sono un accettante.
post: 79356
x 11060
da Christophe » 01/09/21, 23:34
Cambio di base...
Il nervo che ti conosce!
post: 79356
x 11060
da Christophe » 02/09/21, 00:25
I modelli da 30W si adattano raramente all'ottica dell'apparecchio R7s ...
Cambio base obbligatorio se si vuole passare a LED in R7s con illuminazione equivalente...
phil59
post: 2221
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 510
da phil59 » 03/09/21, 20:02
Dove lavoro, in un iper, più di 6 anni fa, ora abbiamo sostituito le luci al neon con i LED.
Piuttosto bene, in generale.
Disastro nel parcheggio!
"I grandi punti", siamo stati sostituiti, e non abbastanza potenti .. abbiamo messo più potenti, 1 o 2 anni dopo.
Ma per l'iper, che guadagno, anche se qualche elettronica da cambiare.... Illuminazione dalle 4 del mattino alle 20:30. i neon si consumano rapidamente.
Meno consumi, meno cambi, e quando hai 7000 m2 di superficie, per trasformarti in neon, ci vuole tempo, e roros.
: Oops: : Cry: :( :shock:
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 03/09/21, 22:27
Sì, li avevo visti, ma non rientra nello spazio assegnato. È per questo tipo di lampada:
https://www.cosyprice.com/images/Image/1_1402318949.jpg
La distanza tra l'asse del bulbo e il fondo in metallo dovrebbe essere compresa tra 2 e 3 cm.
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 03/09/21, 22:33
phil59 ha scritto:Dove lavoro, in un iper, più di 6 anni fa, ora abbiamo sostituito le luci al neon con i LED.
Mi chiedevo perché non avessimo ancora i lampioni a LED e la tua risposta deve essere il motivo.
Tuttavia, è sufficiente raggruppare un numero sufficiente di LED elementari su un supporto, per ottenere qualsiasi potenza luminosa.
Immagino che ci sia un problema di spazio e troppi LED stretti si surriscaldano troppo. Sarebbe quindi necessario sostituire i supporti, non lo stesso costo...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 191
