Illuminazione da batterie 12V
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 01/02/10, 00:34
manitou22 ha scritto:hi,
sarebbe meglio montare lampade corrispondenti alla tensione della batteria (automobile, barca) piuttosto che passare attraverso un convertitore (perdite) e poi attraverso un trasformatore (elencato) a livello delle lampadine, va tutto bene!
Non è sbagliato, ma non sono sicuro che l'uscita delle lampade a 12V sia sconcertante. A meno che non si accenda direttamente con le lampade a LED fornite per 12V, quindi l'autonomia sarà nella parte superiore.
Parleremmo di diverse centinaia di watt, quindi sì, è chiaro che dobbiamo cercare di limitare il più possibile le conversioni energetiche.
Ma su un'installazione che non è nemmeno di 20 W, anche se prendiamo un caso molto sfavorevole con un rendimento misero del 50%, ad esempio, le perdite non saranno mai superiori a 10 W. E personalmente non è affatto quello che ho misurato sulla mia installazione.
Per alimentare due lampade da 11 W con un convertitore da 150 VA, ho misurato un'efficienza del 92% (basandomi sugli 11 W pubblicizzati dal produttore della lampada)
Forhorse
post: 2486
x 360
da Forhorse » 01/02/10, 00:38
chatelot16 ha scritto:non vi è alcun motivo tecnico per cui le batterie di tipo trazione debbano essere più costose rispetto all'avvio delle batterie
eccetto che quando si chiama solare o campeggio ci si vede arrivare
Il motivo non è certamente tecnico ma commerciale.
Vengono vendute molte più batterie di avviamento (batterie per autoveicoli) rispetto alle batterie per trazione (solari, ecc.)
Quindi, poiché nella nostra società tutto ciò che accade su larga scala è economico e tutto ciò che accade in piccole quantità è costoso, comprendiamo questa differenza di prezzo.
Utenti che lo stanno visitando forum : HélèneMH e gli ospiti 249
