Felice che il dibattito sui LED prende forma ...
Alcune insidie da evitare comunque ...
- Allo stesso consumo in watt, si ottiene un numero diverso di lumen in base all'uscita dei LED. Quindi è meglio evitare le lampadine a LED, che hanno prestazioni molto inferiori rispetto a LED SMD, o chip-LED (escluso Cree) e anche tra i LED SMD, c'è da bere e mangiare, ce l'hai con 20 watt produrrà lumen 2400, mentre altri in watt 30 produrranno solo 1800 lm ... (più luce c'è, più luce dà ...)
- I migliori LED (consumo watt / h VS produzione di lumen) non sono cinesi ma Amérloquoise (il "Cree").
Did67 ha scritto:90 lm di Watt è un po 'il mio punto di riferimento [...] Ho acquisito alcuni LED freddi, e lì, è agghiacciante!
- Per avere una luce fredda "gelida", dovrebbe essere compresa tra 7'000 ° K e 11'000 ° K, la troviamo estremamente raramente (tranne che sul web);
- I lumen non hanno assolutamente nulla a che fare con la temperatura del colore (° K). Tuttavia una luce neutra senza dominanti, tenderà ad "illuminare meglio" per il nostro occhio di una luce giallo-arancio dove avremo più fatica a fare per distinguere le cose (anche se apparentemente i toni saranno meno scintillanti, apparentemente solo. perché infatti - trattandosi di toni neutri - saranno gli oggetti intorno a noi che non lo saranno ...);
- non dovremmo confondere la temperatura del colore in ° K vista dai nostri occhi (quella fotografica) e quella della sorgente luminosa ...
FONTE DI LUCE:
- Maggiore è il ° K (> 6'500 ° K) più blu sarà la luce;
- Si sbaglia chi sostiene sulla confezione che 5'000 ° K sia "luce diurna" (è un limite basso non essere al di sotto di questo, già a temperature di colore calde, anche se rimane bianco, sotto diventa francamente sempre più giallo-arancio, e quindi sempre meno neutro per i nostri occhi ...)
FOTO:
- Più bassa sarà l'impostazione di ° K, più il rendering fotografico sarà blu (quindi è il contrario);
Da qui la frequente confusione ...
- Con qualsiasi sorgente luminosa, più basso sarà il ° K (<6'000 ° K) più la luce sarà giallo-arancio (fino ai colori orribili delle lampade al tungsteno, ma a qualcuno piace, anche se per niente i nostri occhi...);
IN MODO CHE PER I NOSTRI OCCHI IDEAL BDB È 5'250 ° K per la stragrande maggioranza delle persone (vedi gli studi Kodak e Konika, negli anni 60, testati su migliaia di persone).
Ne è prova il successo delle lampade allo xeno (VS alogene) i nostri occhi prediligono la "luce diurna" per l'illuminazione prodotta dai fari delle auto ...
In sintesi:
- buona resa per LED da 10 watt, sarà ≥1'400 lm ("ok" da 1'200 lm);
- al di sotto di queste rese non c'è nulla di eccezionale (<900 lm, il prezzo va visto ... Quindi le lampadine a LED, resa a 90 lm / Watt siamo già nelle vecchie tecnologie, anche gli hard discount a volte fanno meglio);
- una buona temperatura di colore neutra per i LED, sarà compresa tra 6'000 ° K e 6'500 ° K (sotto ti stanchi gli occhi, sopra diventa "freddo" come resa cromatica);
Fai anche attenzione a un certo punto, ho rinunciato a importarli per motivi assicurativi. In caso di incendio, se si tratta di apparecchiature "regolamentari", le compagnie di assicurazione non avranno questo pretesto per ridurre i loro benefici ...
