Illuminazione a LED
Informazioni sul dominio bluastro di illuminazione, comfort, lettura prima di addormentarsi ... e questo studio:
http://news.autoplus.fr/news/1460801/so ... rmissement
Ci sono lampadine a led con un circuito integrato che vanno da 10V a 30V, l'intensità si adatta per fornire la stessa potenza.
Ho comprato quelli qui:
ampoule-leds.fr/ampoule-led-g4-18-smd-5050-cylindrique-360degres-blanc-day-light-1030v-p-2977.html
che ho messo nei proiettori a lungo raggio di auto, che illumina bene!
Non guidare, per illuminare il mio cortile e il mio garage.
Sotto 12V ho misurato una potenza di 3W.
Esistono anche proiettori per macchine edili che si adattano alla tensione 12V o 24V (da 10V a 28V).
Flytox ha scritto:Informazioni sul dominio bluastro di illuminazione, comfort, lettura prima di addormentarsi ... e questo studio:
questa osservazione sull'utilità della luce blu è interessante e merita di aprire un altro argomento
ma trovo assurdo parlare di illuminare il guidatore con un alone di luce blu: per una buona visibilità, non devi mai illuminare l'interno dell'abitacolo
se devi mettere il blu devi metterlo nel faro: l'illuminazione principale deve essere blu ... dovresti anche pensarci per l'illuminazione pubblica
l'ideale sarebbe avere un faro a led molto potente e ricco di blu ... ma che pericolo per chi viene nella direzione opposta
un faro più potente sarebbe una buona idea se anche tutti lo avessero
chatelot16 ha scritto:Flytox ha scritto:Informazioni sul dominio bluastro di illuminazione, comfort, lettura prima di addormentarsi ... e questo studio:
un'illuminazione blu del cruscotto è la prima cosa facile da fare
mi fa anche venire voglia di fare una differenza di colore tra il codice e il faro completo: se il faro completo fosse molto blu rispetto al codice, sarebbe utile evitare di rimanere nel faro perché crediamo nel codice
E a proposito, il fastidio (insonnia o ritardo esatto di addormentarsi) degli schermi a LED, anche se non percepiamo il loro tono blu, di tutti i nostri dispositivi a schermo che i nostri adolescenti hanno familiarità.
Semplici occhiali "anti raggi blu" (quindi arancioni) annullano l'effetto ...
vedi studio dell'Ospedale universitario di Basilea (riportato in "Inviato speciale")
Ah non lo sapevo: buona scelta per questo studio Flytox, l'ho archiviato nel mio file! ;-)
Oltre a quello, "la notte è fatta per dormire"Me lo diceva sempre mio zio
(non passare il tempo dietro uno schermo, na!)
Non c'è assolutamente NESSUNO studio - di questo ordine - che possa essere descritto come assurdo (in termini di riduzione della prima causa di morte sulle autostrade ... tanto meno).
A proposito da quello che ho capito, un "HALO"non"illuminare l'abitacolo", Ma una luce molto fioca non interferisce assolutamente con la visione notturna!
Attenzione, non tutti i LED sono "dimables"e attenzione al diametro dei cavi (che deve essere grande, va calcolato di conseguenza) ...
D'altra parte 30 watt di illuminazione per ottenere un po 'di lumen 250, è squallido (da parte loro). E per di più, devi pagare per un trasformatore di commutazione che costerà più dei LED. E non è davvero una buona idea fuori con umidità, condensa, punto di rugiada e pioggia, questo tipo di attrezzatura - per essere sicuro che deve essere almeno certificato IP67 - e se non lo fa non è in caso di incendio o elettrocuzione (per esempio), le compagnie assicurative possono usare questo pretesto per non afferrare il portafoglio (e persino ribellarsi a chi ha eseguito l'installazione se lui c'è danno a terzi ... può diventare criminale questo tipo di iniziativa e finire in correzione ...)
È molto, molto più vicino: è sicuro ...
E puoi anche supportare econologie.com da 20W a 48 € è più economico rispetto ad Aldi il disco-discount * !
* https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
A parte questo, nel nostro angolo c'è anche Perillat aux Acacias, mi sembra (progetto di costruzione LED per esterni 220V e anche Landi, un 30W economico in stock ...)
In questo caso il titolo è "aperto" e quindi non è assolutamente HS, scusate (o dovete cambiare titolo e non finiremo mai).
È divertente questa propensione che alcuni hanno, per fare questo tipo di riflessione non appena lascia la cornice della loro opinione (e non lo dico soprattutto per Chatelot, che ha sempre saputo rimanere molto moderato e corretto ...) .
* (anche se la governante a volte è una zuava)
[...] Trovo assurdo parlare di illuminare il guidatore con un alone di luce blu: per una buona visibilità, è importante non illuminare mai l'interno dell'abitacolo
dede2002 ha scritto:Buongiorno,
Ho comprato quelli qui [xxx] che ho messo nell'auto dei proiettori a lunga gittata, si accende bene!
dede2002 ha scritto:Sotto 12V ho misurato una potenza di 3W.
chatelot16 ha scritto:questa osservazione sull'utilità della luce blu è interessante e merita di aprire un altro argomento
Obamot ha scritto:...
D'altro canto 30 watt di illuminazione per ottenere un po 'di lumen 250,
Watt 3, non Watt 30!
quindi 250 mA viene trasportato tramite cavo 1.5mm2, protetto da fusibili, alimentato da batterie e un pannello solare.
Spero di averti rassicurato ..., buona giornata!
6500 K è piuttosto considerato una luce blu:
http://www.zestress.com/services/lumino ... cheter.php
Nel mio caso (e dato che riusciamo a creare l'atmosfera che vogliamo senza che sia dannosa per gli occhi) non sarà mai più di LED per luce diurna a 6 K. L'altro enorme vantaggio rappresentano la lotta contro gli stati depressivi. Con questa illuminazione si ha l'impressione che in casa sia estate tutto l'anno, non c'è bisogno di acquistare pannelli per la fototerapia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luminoth%C3%A9rapie
I kelvin misurati (K) di un termocolorimetro non sono solo quelli percepiti dai nostri occhi!
Noi percepiamo la luce blue nemmeno 8% di altri colori nello spettro ...
Ebbene la riga spettrale del mercurio dei tubi del vostro collegamento risulterebbe quindi ancora più "blu" essendo espressa nei 435,8 nm?!?!
Sarebbe saggio non prendere informazioni frammentarie da un blog ...
Di cosa stiamo parlando nel tuo link? Luce concentrata e condensata di 10'000 lux ricevuta in piena pera con tubi luminosi (e non di illuminazione a LED sul soffitto ...)!
Mentre qui stiamo parlando dell'illuminazione a LED di 2'800 lm, una luce che si riflette necessariamente su tutti i tipi di superfici ...
Fa una grande differenza in termini di sensibilità intrinseca del nostro occhio.
L'occhio umano differenzia la luce in modo diverso rispetto a un dispositivo di misurazione in ° Kelvin ...!
Il sei opmilioni di coni che dicono i nostri occhipanche i coraggio sono divisi:
- I conirosso, Sensibile ai raggi intorno a 565 nm e che rappresentano 64% di loro!
- I coniverde, Sensibile ai raggi intorno a 535 nm e che rappresentano 32%
- I conibleus, Sensibile ai raggi intorno a 430 nm e che rappresentano SOLO 2 al 7% di loro !!!
Inoltre, il tuo link indica chiaramente:
"Depressione stagionale" quindi è di questo che stavo parlando ...
Questo è il motivo per cui i sensori fotografici avanzati delle fotocamere reflex digitali non sono semplicemente in RGB, ma in RGB (Red Green Cyan Blue, chiamata "matrice Bayer avanzata") e perché un canale blu-verde aggiuntivo? Semplicemente perché data la configurazione dei coni nei nostri occhi, i blu e i blu-verdi sono gradazioni difficili da riprodurre per l'occhio umano ... (fonte: Wiki):
Fuji ha il suo sistema, che tiene conto anche di questa configurazione dell'occhio:
Quindi se prendiamo una tabella corretta che ne tiene conto, ci imbattiamo in questo:
Inoltre, se prendiamo in considerazione che l'illuminazione a LED è verdastra nei bordi, anche se al centro abbiamo 6'500 K, in totale saremo più vicini al 6'250 K ...
Ma poi ... Il PIÙ importante è "educare la sua percezione visiva"per entrare "La sua comprensione di cosa significhi per te la luce" bianca e neutra "", rispetto al suo sentimento! E questa può essere una valutazione molto rapida per alcuni e richiedere anni per altri ...
Perché alcune persone pensano erroneamente che la luce di un flash a 6 K sia una luce "froide", mentre lei è"neutro", e questo solo perché per loro gusto personale non è una"luce calda"...
La luce è come il jazz per il suono, un universo in cui i suoni, proprio come la luce: non sono esattamente quelli / ciò che si pensa di percepire a prima vista ...
Ne sa qualcosa chi ha già dovuto firmare un documento contrattuale (scala o copyproof-chromalin) nel settore "Arti Grafiche" ... (Chi calibra i colori dell'intera catena grafica dagli schermi ai stampanti ancora migliori!)
RégsB ha scritto:Buongiorno,Obamot ha scritto:...
- 77 réponses
- 10607 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4954 Visto
30/04/20, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 50 réponses
- 28411 Visto
11/02/16, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7409 Visto
10/02/16, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 22508 Visto
messaggio dernier da tarassboulba
09/02/16, 10:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
