Stretto cavo di illuminazione: cosa consiglia?
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 02/03/09, 21:15
Bonsoir à tous,
Ho passeggiato sul vostro sito molto carino senza trovare tutte le risposte alle mie domande, mi permetto di farle.
Sto ristrutturando interamente una casa e ho travi a vista.
Ho optato per un'illuminazione con cavi tesi tra le travi a 4 posti del soggiorno-soggiorno-cucina di 30m² (scelta estetica)
2 cose mi causano problemi con queste luci:
- La dimensione del trasformatore
- Il consumo di spot (generalmente alogeni)
Sto pensando di sostituire i faretti alogeni con faretti LED 12V (consumo 3W) x4 da rampe
e sostituire il trasformatore in dotazione con un trasformatore compatto da 15W?
1 / Fornirà un'illuminazione sufficiente?
2 / C'è una soluzione migliore?
Grazie in anticipo,
buona fortuna
Grazie in anticipo,
buona fortuna
- post: 79138
- x 10976
Bene, se vendiamo: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... teurs-c-59
Il trasformatore deve essere alloggiato in un armadio ... nessuna scelta
Con 15W anche in led non avrai mai abbastanza per illuminare 30m² quindi no non ti basteranno.
Se si vuole ottenere un'illuminazione equivalente ad una alogena, vista la direttività dei led 3W, per il momento: consiglio di raddoppiare il numero di lampadine (costo aggiuntivo significativo ma non la scelta). Altrimenti i Luxeon sono ottimi per l'illuminazione di stanze non soggiorno o ufficio, corridoio o letto ...
Altrimenti se aspetti un po ', presto ti offriremo un modello a led da 4W (1 * 4W) con un cono grande ... equivalente a 40-45 W alogeni (ma venduto quasi il doppio dei 3W ...)
https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
- post: 3
non è 15 W, è 4x 15 W.
ognuna delle 4 rampe avrebbe il suo trasformatore,
dà 4 led 3w
- per il piano di lavoro della cucina,
- per il tavolo cucina / frigo,
- per il soggiorno,
- per l'angolo PC / stufa a legna
tuttavia, sì, per questo tipo di applicazione dovrebbe essere importante un ampio spettro.
Difficilmente riesco a nascondere i miei trasformatori, o così lontani, che devono creare perdite di linea significative (bassa tensione)
dà 4 led 3w
- per il soggiorno,
- post: 79138
- x 10976
Va già meglio .... ma 4 lampadine LED da 3W per il soggiorno penso che davvero non saranno sufficienti ...
Francamente metteresti 2 lampadine fluorescenti da 30W saresti silenzioso e ti costerà molto meno ... e puoi sempre mettere 1 o 2 rampe led "per il look" ...
https://www.econologie.com/shop/eclairag ... ique-c-100
- post: 3
Penso che prenderò i classici spot per cavi.
Sostituirei le mie lampade alogene 12V fornite da lampade LED GU5.3 potenti e ad ampio spettro quando la gamma si sarà ampliata.
nel frattempo non sarei molto verde
Grazie per queste risposte!
(Ho ancora molto da vedere qui! Direzione delle stufe a legna )
- post: 79138
- x 10976
- post: 3
- iscrizione: 04/04/11, 15:47
Ciao Matthieulg,
Mi sarebbe piaciuto sapere cosa hai installato finalmente.
Anch'io vorrei mettere i riflettori sui cavi ma esito tra i sistemi 230V (più difficili da trovare e più costosi) o 12V con trasformatore.
A quanto pare, non esistono lampadine fluorescenti compatte adatte per sistemi a 12V (GU 5.3, GU4) ...
- post: 79138
- x 10976
No, non ci sono fluorescenti compatte in GU5.3 ma c'è molta scelta nei led, ad esempio: https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
...compresi gli SMD che sono più efficienti di quelli fluorescenti
Confronto qui (modello GU10): https://www.econologie.com/forums/test-essai ... 10087.html
Normalmente si può alimentare un impianto a cavo sospeso direttamente a 230 se c'è 30 mA prima e non c'è rischio di contatto ... e non ci sono bambini in zona.
Quando è possibile rimanere in GU10 è meglio perché la scelta della lampadina è (molto) più ampia rispetto a GU5.3: https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
- post: 3
Bonjour Christophe,
grazie mille per queste risposte. Adesso lo vedo più chiaramente.
Sto quindi pensando di dirigermi verso sistemi a 12V, in cui inserirò i LED la prima volta che cambio le lampadine (purtroppo i kit sono sempre venduti con lampadine alogene).
Ho notato che preferisco i GU10, ma finora non ho visto kit con questo tipo di lampadina da 12V.
Cordiali saluti, ecco il tipo di kit che ho trovato: http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu_ID=84&Anwendung_ID=22&EcatAction=Artikel&Katalog=2460&Kapitel=7789&Artikel=94001&Sprache=FR#gross
- post: 79138
- x 10976
Di niente,
Quindi per vederlo ancora più chiaramente:
a) È normale che tu non l'abbia trovato; il GU10 è realizzato per lampadine a 230 V CA e il GU5.3 / MR16 per lampadine a 12V.
Non esistono lampadine GU10 da 12V, ma puoi immaginare di trasformare (a tuo rischio e pericolo) un sistema a 12V con cavi sospesi in un sistema GU10 rimuovendo il trasformatore e sostituendo le prese MR16 con prese GU10.
Presa GU10 = 230V = https://www.econologie.com/shop/douille- ... p-194.html
b) Paulman offre sistemi di cavi a 230V, quindi dal punto di vista della sicurezza va bene: http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprac ... =7784#7784
con prese di diverse dimensioni.
Divertente c'è solo uno dei cavi 2 che è isolato elettricamente (quello per la fase? Come fanno quelli, come noi, che sono alimentati da 230V trifase quindi non neutrali?)
Quindi potresti anche prendere un sistema a 12V con i 2 cavi isolati (come il nostro) ...
c) Fai attenzione quando passi a led, dovrai verificare la compatibilità del tuo trasformatore (se l'elettronica deve essere cambiata) e se necessario prenderne uno di questo tipo: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html
Spiegazioni qui: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
- 77 réponses
- 10626 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4958 Visto
30/04/20, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 50 réponses
- 28416 Visto
11/02/16, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7411 Visto
10/02/16, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 22514 Visto
messaggio dernier da tarassboulba
09/02/16, 10:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
