Info Lumens / Watt White Led vs Sodium Bulb
Ciao, ho un occhio su questo forum per un po ', e una domanda mi tormenta nel punto più alto ...
Parliamo molto del risparmio energetico di Led ma se ho un bell'aspetto:
Informazioni su attrezzature professionali come lampioni che stanno entrando nel mercato:
Sembra che una lampada da terra al sodio 75W possa essere sostituita da 35W in LED.
Il problema, l'emissione di luce non sembra permettermi ...
LED: 70lm / W
Sodio: 100lm / W
ciò significa che con un 150W si otterrà 7500Lm mentre per un LED 35W si otterrebbe 2500Lm ....
La luce bianca dei LED sarebbe l'unica responsabile di questa possibilità di cambiare una lampadina al sodio gialla che "sputa" da 7500lm con un LED da 2500Lm ???
C'è un altro fattore da tenere in considerazione o ti facciamo il broncio come al solito?
Grazie e congratulazioni per i test e altro ancora ... Questo è veramente un sito di riferimento.
LED: 70lm / W
Sodio: 100lm / W
Anakonda
Benvenuto in econology!
Ti suggerisco di navigare in questo sito e capirai che i LED sono molto più efficienti, oltre ad avere una luce più naturale e meglio diretta, è la ragione della loro alta efficienza.
led-france.com/led_masthead_light.html
Alain
Alain
Anakonda
Prima di tutto, i tuoi dati sono falsi!
LED su lumen 80 a watt
Sodio da 90 lm / W fino a 140 lm / W
150 watt LED = 12 000 lumen
150 watt di sodio (120lm) = 18 000 lumen
Devi anche tener conto del colore dell'illuminazione piuttosto rossa o perdi quasi la metà della luce visibile dall'occhio umano in modo da avere l'equivalente dei lumen visibili 9000 e altro se includi la perdita quando il tempo di avviamento e riscaldamento o il consumo sono molto più alti, la perdita nel trasformatore e nel figlio ha visto l'amperaggio maggiore, la parte persa nel riflettore e la perdita nella concentrazione del raggio ecc., somma tutta la potenza dei LED è molto più elevata per un minor consumo.
Alain
Alain
Quando guardiamo tutti i produttori di dati è intorno a 70 lm / W ma non lo giocheremo a 10lmW vicino ...
Concordo sul fatto che un led 150W sia migliore di un sodio 150W.
Ma non credo affatto che un Led 35W sia uguale a un sodio 70W o un sodio 100W, come dicono alcuni.
A parte ovviamente, se consideriamo che la luce rossa diffusa dal sodio corrisponde alla metà dell'LM / W ...
Vorrei avere un'altra storia.
La mia pianta potrebbe essere totalmente ma tutto ciò mi sembra strano ...
grazie
grazie
- post: 79304
- x 11037
Uh, la prestazione pura non è tutto, c'è anche la qualità della luce!
Non credo che possiamo ragionevolmente accendere sodio all'interno delle case per almeno 2 (buoni) motivi:
a) Il sodio IRC fa davvero schifo (<40)
b) Mostruoso preriscaldamento dell'ordine dei minuti 10! (vietando ON / OFF) + zavorramento costoso!
Guarda questo dovrebbe interessarti: https://www.econologie.com/forums/eclairage- ... t7005.html
- post: 79304
- x 11037
Ah ok
Proprio nel link che ho appena messo ne parliamo:
Credo che l'illuminazione pubblica in Francia = reattori nucleari equivalenti 2 ...
Per tutta l'illuminazione abbiamo questa stima:
In parole povere, abbiamo 40 TWh = 40 000 GWh è 40 000 / 1 = 40 000h funzionamento a piena velocità di un reattore di 1 GW ... in breve si tratta approssimativamente dei reattori 6 1 GW dato il fattore di carico nucleare del 80%!
40 000 / 8760 * 0.8 = Reattori 5.7 di 1 GW!
https://www.econologie.com/les-facteurs- ... -3271.html
Dopo di che nessuno viene a dirmi "Ouasi l'illuminazione non è niente nel consumo di un paese" ...
1) l'uscita del LED è un'uscita totale (cioè trasformatore o alimentatore inclusi?)
Con l'attuale modalità di illuminazione stradale, i LED non sono abbastanza potenti oggi: la soluzione che ho sentito sulle lampade al sodio è quella di abbassare la loro tensione non appena il traffico è molto basso, secondo i villaggi: ad esempio tra 23h e 6h.
Inoltre, si scopre che l'abbassamento dell'emissione luminosa a volte può migliorare la sicurezza perché forti contrasti possono creare aree in cui i pedoni sono invisibili ...
Personalmente, penso che ora sarebbe più efficiente e più sicuro distribuire ghirlande a LED lungo le strade:
- questa sarebbe una guida naturale per il traffico, come nelle gallerie recenti, specialmente in caso di maltempo;
- i pedoni e gli eventuali ostacoli sarebbero meglio illuminati;
- Ciò consentirebbe di risparmiare energia ed evitare l'illuminazione parassitaria che disturba la natura.
A presto !
- 77 réponses
- 10919 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3944 Visto
messaggio dernier da RV-P
01/03/24, 13:50Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 38 réponses
- 12413 Visto
05/04/21, 22:01Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2709 Visto
22/06/17, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5244 Visto
messaggio dernier da ENERC
12/04/20, 18:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
