campo magnetico di inquinamento: effetti e soglie? record
- post: 79360
Ho trovato questo file completo sull'inquinamento elettromagnetico o magnetico fatto da Science & Avenir nel maggio 2002 che fornisce una buona base (questo cambierà per alcuni siti web settari paranoici).
Questo file è stato ovviamente reso ben prima di parlare delle ondate di inquinamento come adesso.
[b] Puoi effettuare le tue misurazioni con questo tipo di dispositivo economico: rilevatore di campo magnetico gaussmeter
Ulteriori informazioni sull'inquinamento magnetico: search.php
Remundo ha scritto:Smorfia ...
Solo una nota per relativizzare l'oscuro 10 μT ...
Il campo magnetico terrestre è anche 50 μT in Francia
È necessario allontanarsi dalla Terra? Saremo meglio nello spazio?
Ed è un po 'HS, ma questo campo ci protegge dai raggi cosmici.
50 µT per la terra, Sì ..... ma è un campo magnetico "continuo" o "statico" come un magnete permanente e non a bassa frequenza. E a quanto pare la differenza è enorme.
Questo mi fa rimuginare, perché lavoro occasionalmente, ei miei colleghi a tempo pieno, misurando enormi campi magnetici su parti (impulsi di 2-3 secondi a 50-300Hz possono essere> 12800 A / m) ..... senza protezione o istruzioni di sicurezza .... Non è mai stato più di 160 la norma ...
E inoltre, c'è un elettricista (che dovrebbe essere il profumo) che lo ha trovato più conveniente, per facilità di manutenzione, per girare le coperture metalliche che proteggono le perdite magnetiche (sezione di potenza della macchina, trasformatore ecc.). ..). Quando ho chiesto di sostituire le copertine, non ero sicuro che non mi prendessero per una persona illuminata. "Sai, è stato così per anni e le cappe sono scomparse .... Va bene, era contro il tramezzo (di legno)."
http://www.geobiologie.be/les-normes/le ... frequences
http://www.bioelectricite.com/pages/pg_energies.htm
Ciao Flytox,
Per una grande macchina, infatti, la buona precauzione è quella di rottamare il metallo.
Detto questo, in ambito domestico, penso che ci sia un po 'di allarmismo ... Anche a bassa frequenza (50Hz), il corpo è molto sensibile alle radiazioni elettromagnetiche.
Le persone starebbero meglio proteggendosi dal sole, fumando o bevendo alcolici che psicotizzare le emissioni di EM dai loro asciugacapelli
Esiste almeno una soluzione: il Mumetal, per proteggere e proteggere da questi campi a bassa frequenza.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mu-m%C3%A9tal
Mu-metal o mumetal o Mu-Metall è una lega di nichel e ferro.
Esistono diversi gradi mumetali a seconda del produttore. Il mumetale "francese" è composto da 80% nichel, 15% ferro e 5% molibdeno. Il Mu-Metall "tedesco" è composto da 77% nichel, 15% ferro, 5% rame e 3% molibdeno.
Questo materiale ha un'altissima permeabilità magnetica che gli consente di attrarre linee di campi magnetici.
Mumetal prende il nome dal simbolo μ (cioè la lettera mu nell'alfabeto greco) utilizzato per denotare la permeabilità magnetica.
L'alta permeabilità del mumetal lo rende un materiale eccellente per la deflessione di campi magnetici statici o a bassa frequenza, rispetto al quale altri metodi di attenuazione non sono molto efficaci.
È utilizzato nella produzione di schermature magnetiche per l'industria, la ricerca o l'alta tecnologia.
Ricomincio questo argomento
bham ha scritto:Qualcuno sa quale può essere il campo magnetico di un impianto fotovoltaico, ad esempio in una mansarda situata sotto detto impianto?
A seguito di questa lettura e di molte altre cose, sto diventando amaramente freddo sull'installazione dell'inverter PV + a casa.
Per mitigare questo inquinamento indesiderato (perché la casa è e deve rimanere un paradiso di pace)
1) mettere uno schermo sotto il tetto mumetale per proteggere dalle radiazioni del fotovoltaico
2) 4² o 6² che collegano i pannelli fotovoltaici protetti da una guaina specifica
http://www.flex-a-ray.com/
3) L'inverter si trova nel seminterrato non lontano dai salotti, crea un ribaltamento con un materiale sopra citato da Flytox (The Mumetal)
4) Abbandona l'idea del tetto fotovoltaico a casa (è radicale)
Se hai un'altra traccia.
PS: ho fatto dei test con lo strumento su un'installazione esistente, il livello dell'inverter che il cartone!
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
Mi pongo ancora domande:
i tuoi pannelli emettono un campo magnetico debole, ma continuo.
Quindi, non deve essere più terribile di alcuni magneti a trascinamento o dei contatti magnetici del sistema di allarme
e di più non sempre, e mai quando dormi (beh ... di notte)
e il campo magnetico di uno dei fili di discesa annulla parzialmente quello dell'altro
Ri: riavvio questo argomento
fabio.gel ha scritto:A seguito di questa lettura e di molte altre cose, sto diventando amaramente freddo sull'installazione dell'inverter PV + a casa.
Mumétal risolve alcuni problemi ma ..... è "un po '" costoso per un privato .....
http://www.aaronia-shop.com/produits/ma ... =240870979
Ho contattato il Criirem
Good News
Ho contattato il Criirem (Centro indipendente di ricerca e informazione sulle radiazioni magnetiche) relativo all'installazione di pannelli fotovoltaici.
La copia della mia email qui sotto:
Myriam GALBRUN, contatta Criirem, ha scritto:
I pannelli stessi non sono problematici, è l'inverter che deve essere rimosso.
Consigliamo una distanza di 80cm-1m, quindi evita di metterlo su una parete dietro la quale sarebbe un luogo di riposo. Il garage è più appropriato.
Felice Anno Nuovo 2013,
Cordiali saluti,
Responsabile amministrativo e tecnico Criirem,
Myriam Galbrun
Criirem
19-21 rue Thales of Miletus
72000 Le Mans
02 43 21 18 69
Cordiali saluti,
Myriam Galbrun
Criirem
72000 Le Mans
02 43 21 18 69
- 4136 Visto
07/05/13, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5984 Visto
18/08/11, 12:40Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 9072 Visto
30/10/20, 10:10Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 69 réponses
- 36020 Visto
15/06/09, 20:24Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 152 réponses
- 70494 Visto
messaggio dernier da Gaston
15/12/17, 14:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 226
