inquinamento magnetico in video, parte 1
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Bella cosa!
misuriamo volt / mo microW / m²
ti dà la frequenza trovata?
- post: 79353
- x 11059
Resta educato eh
E nessuna concorrenza sleale, per favore
Abbiamo "nostro" nello store: https://www.econologie.com/shop/capteur- ... p-174.html
in mW / cm²
in mW / cm²
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Pensavo lo stessi vendendo anche tu
e il negozio, quale gamma di frequenza misura?
Farà parte del mio ordine
Sensore di onde elettromagnetiche nella categoria microonde (portatile, gsm, forno a microonde, wifi ...). Alta sensibilità e indicazione in mW / cm²
Capt_Maloche ha scritto:ti dà la frequenza trovata?
Nessuna frequenza visualizzata, so solo che dovrebbe essere tra 800 e 2500 MHz
Christophe ha scritto:Resta educato eh
Non si tratta di concorrenza solo il prezzo potrebbe scoraggiare alcuni.
D'altra parte, le misurazioni da diversi rivelatori consentono l'attraversamento di fonti così care a Bucheron
- post: 79353
- x 11059
- post: 79353
- x 11059
Ho appena fatto i primi test con questo modello: https://www.econologie.com/shop/capteur- ... p-174.html
Reagisce in modo molto diverso da sensore di campo magnetico
Infatti, il sensore a microonde è:
- insensibile ai disturbi della corrente elettrica: davanti a un trasformatore ferrico o un filo elettrico: non reagisce.
- il forno a microonde vede il suo "disturbo" notevolmente ridotto: è ancora nel "rosso" (> 5mW / cm²) sul lato per circa 50 cm. Vediamo, come per gli altri, l'armatura della porta.
- nel mio ufficio come quello di Christine, pc acceso, c'è un disturbo da 0.4 a 0.5mW / cm². In realtà è così in tutta la casa: oscilla tra 0.4 e 0.7 mW / cm².
- portatile in standby: 0.8 mW / cm² incollato. Fuori portata all'inizio di una chiamata (non ancora testata la chiamata).
Riassumendo: questo dispositivo sembra molto preciso, ma suppongo quindi solo per microonde tra 1 e 3Ghz (l'avviso non dice nulla proverò a contattare Velleman su questo argomento ma senza grandi garanzie, altrimenti sarà in uso. .).
L'altro dispositivo è più adatto per l'inquinamento magnetico a bassa frequenza.
Ho dimenticato di citare una misura effettuata per caso, il rilevamento attraverso una parete di 60 cm di una fonte abbastanza potente, era il trasmettitore di un telefono cordless.
qui arriviamo a conclusioni quasi identiche, il microfono non è una fonte di emissione permanente o molto lunga, possiamo pensare di mettere gli effetti in prospettiva. (a differenza del telefono cordless che gli sembra trasmettere in modo permanente.)
Ho un piccolo problema con mW / cm² rispetto a mW / m², dovremmo moltiplicare per 10000 o no.
Nel primo caso le cifre che otterrai sarebbero enormi rispetto alle mie.
Normalmente se rimuovo le sorgenti (cuffie wireless e modem wifi), ho solo 2 µW / m² in tutta la casa e all'esterno, infatti questo è quello che il manuale descrive come "rumore di fondo". ".
Poi di nuovo, non ho nulla con un laptop in standby, a meno che non faccia "una ricerca".
Christophe ha scritto:- il forno a microonde vede il suo "disturbo" notevolmente ridotto: è ancora nel "rosso" (> 5mW / cm²) sul lato per circa 50 cm. Vediamo, come per gli altri, l'armatura della porta.
Christophe ha scritto:- nel mio ufficio come quello di Christine, pc acceso, c'è un disturbo da 0.4 a 0.5mW / cm². In realtà è così in tutta la casa: oscilla tra 0.4 e 0.7 mW / cm².
Christophe ha scritto:- portatile in standby: 0.8 mW / cm² incollato. Fuori portata all'inizio di una chiamata (non ancora testata la chiamata).
- post: 79353
- x 11059
Ah, finalmente il confronto.
Sì, penso che dobbiamo moltiplicare per 10 ... mi sembra strano queste differenze in ordine di grandezza.
Tanto più che il tuo dovrebbe essere molto più preciso. Sei su unità?
Un GSM in comunicazione dà cosa con il tuo?
I mW / cm² sono ciò che gli standard danno in ordine di grandezza .... mi sembra che sembrerò un po '.
Christophe ha scritto:Un GSM in comunicazione dà cosa con il tuo?
Dà ~ 2mW / m² a 6 metri dopo che inizia a cadere.
un piccolo link
Un'altra cosa, gli isolanti multistrato in alluminio e a bolle d'aria sono un buon smorzatore per queste onde, ad esempio: un modem trasmettitore wifi che fornisce 2000 µW / m² a 50 cm con un isolante sull'antenna, misuriamo solo da 60 a 70µW / m².
Ovviamente è meglio fermarlo poiché non serve più a molto
- post: 79353
- x 11059
Molti dei tuoi documenti (in particolare pagina 8 che mostra le disparità estreme tra gli standard !!)
Un altro ottimo documento riassunto qui: http://www.etopia.be/IMG/pdf/antennes_gsm.pdf
(a cura dei Verdi belgi, sto ancora aspettando l'equivalente dai francesi ... )
E oltre
Continua ... Velleman avrebbe confuso micro e milli? In realtà non mi sorprenderebbe ... a volte ci sono errori nei documenti ...
Afferma che nell'ambiente delle stazioni di trasmissione,
I residenti non devono essere esposti a una densità di potenza media annua superiore a 0,1μW / cm² (che corrisponde a 0,614 V / m).
E oltre
Per l'OMS e la comunità scientifica, il corpo di un adulto sano subisce un aumento di quasi 1 ° C se esposto per 30 minuti a una SAR da 1 a 4 W / kg.
- 4135 Visto
07/05/13, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5979 Visto
18/08/11, 12:40Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 21055 Visto
17/10/18, 14:39Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 9060 Visto
30/10/20, 10:10Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 152 réponses
- 70467 Visto
messaggio dernier da Gaston
15/12/17, 14:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : HélèneMH e gli ospiti 271
