contatore EDF consumo interno?
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 06/03/16, 10:57
Bonjour à tous.
Tra voi che potrebbero rispondere a questa domanda: qual è il consumo interno dei vecchi contatori elettromeccanici ed elettronici EDF. Perché questa domanda, perché stiamo parlando di un consumo di dieci W per il contatore linky, di conseguenza questo conso interno verrà addebitato agli abbonati e al contatore 35 milioni che consuma 10W che è 350 milioni W per produrre ...
Ri: misuratore di consumo interno EDF
Immagino che l'energia necessaria sia assorbita a monte del contatore ... Se tagliamo il contatore per X mesi, non continua ad avanzare? (non esperienza) 10 watt conso mi sembra molto
yves
yves
ignorato: obamot, janic, guygadebois... aria, aria. Non siamo (ancora) su Qanon Ben, se in effetti
È possibile che consumi 10VA e non 10Watt, ad esempio il bancone del negozio
( https://www.econologie.com/shop/compteu ... p-526.html )
visualizza 0.4 W per 8 VA.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
gommearabique ha scritto:perché stiamo parlando di un consumo di dieci W per il contatore linky.
Inizia dando una fonte per favore.
- Imparo econologic
- post: 10
lesswatt, è un po 'ultimatum il tuo messaggio!
Quindi eccolo qui:
- il numero di contatori previsti è comunicato da EDF: milioni 35
- Il consumo del contatore linky, precisamente non lo so esattamente, ho dovuto leggere 10w (alimentazione modem e contatore elettronico) da qualche parte, per informazioni non so neanche se il contatore modem linky entra in modalità sleep o no, un modem devolo 9119 consuma 2,5W in trasmissione, Michel Vonlanthem misura 6w su un altro modem devolo, ma non importa quale sia il significato della mia domanda: la potenza del contatore linky è prima del contatore o in seguito, in altre parole: è l'utente che pagherà il consumo del contatore? E per alimentare questi contatori come si conta l'elettricità necessaria?
Quindi eccolo qui:
la consomazione di un vecchio contatore elettromagnetico è zero per il consumatore ... ha solo un avvolgimento 2: un avvolgimento di corrente che consuma solo quando c'è corrente e un avvolgimento di tensione che è a monte dell'avvolgimento di corrente, quindi Il consumo non è conteggiato
Temo che il consumo del contatore elettronico non sia trascurabile, ma è facile sapere se è pagato dal cliente o dall'EDF: è sufficiente tagliare il suo interruttore, quindi consumare un power nule e vedere se la cifra aumenta ... se non aumenta è che la consomazione dell'elettronica del contatore è a monte del suo sistema di misurazione e non ci sono problemi!
- Imparo econologic
- post: 10
Grazie per la tua risposta chatelot, per il contatore elettronico, possiamo ovviamente verificare, ma mi sarebbe piaciuto sapere prima che sia installato, perché se devo pagare per un'installazione che non mi interessa, allora io rifiuta.
1) l'installazione è gratuita (ma forse vedremo aumentare le bollette )
2) non possiamo rifiutare
attenzione c'è una confusione tra il PLC del computer e la CPL del linky
il PLC del computer utilizza frequenze dell'ordine di 30MHz per creare un bit rate elevato ... la CPL linky funziona con circa 100 kHz e consente solo un bit rate abbastanza basso, specialmente perché il PLC linky è progettato per un livello molto alto gran numero di messaggi
Immagino che l'interfaccia CPL del link consuma molto meno di un PLC per computer
vediamo molte critiche in rete sul collegamento o sembrano credere che il collegamento utilizzi il computer CPL, con i suoi svantaggi come l'inquinamento della rete ad alta frequenza o la mancanza di sicurezza informatica
lo svantaggio del link CPL è che l'utente non può connettersi ad esso senza un'interfaccia molto costosa
- post: 13716
- x 1525
Possiamo consultare il suo telegramma via Internet http://www.smartgrids-cre.fr/index.php? ... telereleve. Gratuito non garantito, dal momento che è una società esterna che lo gestisce?
Trasmetterebbe le sue informazioni solo una volta al giorno durante le ore non di punta: Il contatore Linky fornirà l'indice 10 per i fornitori. Questi indici verranno misurati, per impostazione predefinita, a un ritmo di 30 minuti e letti in remoto una volta al giorno.chatelot16 ha scritto:Immagino che l'interfaccia CPL del link consuma molto meno di un PLC per computer
C'è un fronte di informazioni TV USB. È davvero attivato?lo svantaggio del link CPL è che l'utente non può connettersi ad esso senza un'interfaccia molto costosa
- 9504 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10167 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8572 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6318 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5424 Visto
06/03/12, 13:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 262
