Interpretazione delle misure del campo elettromagnetico
Ho la fortuna di essere stato in grado di prendere in prestito un misuratore di campo elettromagnetico dal mio lavoro il PMM8053A con la sua sonda per misurare i campi elettromagnetici da 50 Hz.
1a domanda:
Qualcuno conosce questo dispositivo?
Conosci un misuratore di campo elettromagnetico conveniente senza essere un gadget? Pensavo di aver visto che il PMM costava circa 5000 euro e la sonda 4000 ...
Quindi ho fatto delle misurazioni a casa mia.
A livello dei letti ho tra 1 V / m per i più fortunati e 8 V / m per i meno fortunati.
Nel soggiorno ho spesso 10-20 V / m
2a domanda:
quale standard adottare?
vediamo tutto !!! da 2 V / ma 5000 V / m, qual è lo standard francese secondo me?
personalmente ho impostato 10 V / mio per non eccedere. Soprattutto nelle camere da letto. Ho ragione ???
3a domanda:
tagliando il succo sul mio pavimento dove ci sono 2 stanze e dove passano i cavi elettrici nel pavimento ho un fenomeno curioso.
In una stanza dopo aver tagliato la corrente sul pavimento (mantiene il piano terra della corrente) il campo elettrico diminuisce. Normale penso.
Con contro nell'altro è il contrario?!?!?
Ammetto che trovo difficile interpretare questo fenomeno. Oppure c'è un grande inquinamento magnetico nella stanza e alcuni campi si annullano a vicenda?!?!?
In anticipo grazie a coloro che accenderanno le mie lanterne
Louison
1a domanda:
2a domanda:
3a domanda:
Louison
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 01/05/09, 13:49
Ciao!
Puoi trovare un ottimo dispositivo per circa 100 €.
Puoi ancora chiamare, potrebbe essere ancora in vendita.
Ha vinto un test su dispositivi come questo qualche anno fa in Germania, quindi è una cosa seria.
Nelle istruzioni, raccomandano di non superare 1 V / m di esposizione e 10 V / m per alcune ore al massimo.
A casa ne ho molto di più: minimo qualche V / m a livello dei letti nel posto migliore, e fino a 80 V / m in piedi a livello della testa.
È certo che provoca affaticamento mentale a breve termine e, secondo molti studi, è molto più probabile che soffrano di Alzheimer.
Negli Stati Uniti, gli specialisti hanno rifatto gli impianti elettrici con l'obiettivo di non superare i 20mV / m! Gli abitanti si sentono meglio dopo: sono meno irritabili e più sorridenti.
Quando taglio il metro i campi diminuiscono molto rapidamente in pochi minuti e ci sentiamo meglio, è chiaro.
La soluzione sarebbe quella di sostituire tutti i cavi elettrici con cavi schermati e installare interruttori automatici che disconnettono i dispositivi da una stanza non appena non sono più accesi (e quindi sostituire la radiosveglia con una buona vecchia sveglia). Poiché tutti i nostri dispositivi elettrici creano campi elettrici non appena vengono collegati, i campi che cambiano molto poco quando si accendono questi dispositivi.
PS: i dispositivi GigaHertz Solutions sono rinomati per le loro misurazioni affidabili e precise.
Il problema è che è molto difficile fare questi esperimenti in doppio cieco ...
Detto questo, un mio amico aveva "antennizzato" la sua casa perché sua figlia aveva problemi a dormire. Sono scomparsi durante la notte, ma il bambino aveva 3-4 anni. Resta il problema di sapere se i genitori possono inconsciamente trasmettere la loro convinzione al bambino.
Buonasera,
Grazie per le vostre risposte!
Anch'io avrò cambiato i fili di fase con filo schermato. Raa a 2 anni era buono, ma ora è cotto. I cavi elettrici sono passati in soffitta e da allora ho sistemato la soffitta
Quindi mi rivolgerò agli IAC per isolare le stanze, sarà meglio di niente.
Per il rivelatore penso che mi sposterò verso le soluzioni Gigahertz. Ma quello che bramo a 100 euro a una risoluzione dell'ordine di V penso, non in alto ma andrà bene lo stesso.
Per quanto riguarda gli standard. Questo è il caos proprio in assenza di veri standard francesi. 10 V / m rimane la mia barriera psicologica, sapendo che cerco di limitare i campi nelle stanze.
Altrimenti, non ho sonno bp e sono sano Ciò che mi spinge a questo approccio è che ho bambini piccoli e vorrei proteggerli da questo inquinamento elettromagnetico ...
Mi pongo una domanda: questi campi hanno certamente una direzione.
D'altra parte, ciò che mi sembra pericoloso non è tanto l'intensità del campo, quanto piuttosto la durata dell'esposizione a un campo (un po 'come l'esposizione alle radiazioni).
Un corpo sdraiato durante il sonno in un orientamento sfavorevole, soffre più del campo in questione di un corpo che si muove, perché rimane nella stessa posizione.
Un corpo attivo a volte ne riceve uno, a volte l'altro per durate molto limitate, limitando così gli effetti.
Potrebbe essere necessario determinare nelle stanze la direzione dei campi e allontanare i letti o posizionarli a 90 °. La saggezza popolare dice che devi dormire rivolto a nord-sud.
Insomma ... un campo di riflessione.
Queste storie di campi mi sembrano molto reali: 25 anni fa, ho vissuto un anno in una casa chiaramente soggetta a campi tellurici (rue des 3 fontaines): la mia salute non stava bene, i miei predecessori se ne andarono rapidamente , il proprietario è morto di cancro. Mi sono trasferito ed è stato meglio. Più tardi, ho appreso dai vicini che i seguenti inquilini si sono ammalati.
Non tutti si ammalano, ciò non impedisce di essere cauti, fino a quando non ne sapremo di più, ma, come ho detto prima, la sperimentazione in doppio cieco è difficile, persino criminale. .
Inoltre, ci sono le convinzioni: vale a dire il più alto fattore di influenza dell'essere umano, di gran lunga superiore al suo bisogno di respirare, bere, mangiare, essere al sicuro
Ciao amici ... dai, ho intenzione di creare l'atmosfera
Lo sapevi che con il bel tempo, le onde elettromagnetiche solari (luce) hanno un campo di 1000 V/m ?
Che per quanto riguarda la rete EDF, non abbiamo a che fare con un campo elettrico fuori dai fili, e ancor meno con le onde, ma con un campo magnetico quasistazionario, che non ha nulla a che fare con esso?
E che molti temono le minuscole energie dei loro telefoni cellulari allo stesso tempo quando hanno le natiche [più o meno] belle esposte sulla spiaggia per ore alla volta. UV infinitamente più dannoso dell'infrarosso lontano delle onde di Herzian ... oppure guardano il loro piatto a microonde che si agita attraverso il vetro (dove puoi davvero sentire le piccole esplosioni di calore ad ogni colpo di magnetron) .
Perché sì amici, nel 2009, la gente improvvisamente si lamenta delle onde della TV, della radio e del forno a microonde ... Divertimento quando nessuno si è mai lamentato dall'ORTF.
Che ne pensi
Che ne pensi
- Imparo econologic
- post: 12
Louisonb ha scritto:Buonasera,
L'IAC per le camere è l'ideale.
È possibile scollegare i cavi, estrarli dalle guaine, quindi far scorrere i nuovi cavi schermati nelle guaine?
10V non dovrebbe essere una barriera psicologica. Penso di dover fidarmi degli specialisti, che in Germania notano effetti da 1 V / m, e negli Stati Uniti da 20 mV / m. Penso che sia meglio scendere più in basso oggi per non avere rimpianti in trent'anni. Ovviamente entro i limiti dei suoi mezzi finanziari. Ma ehi, 100m di cavi armati, la maggior parte dei francesi può permetterseli.
- Imparo econologic
- post: 12
Remundo ha scritto:Ciao amici ... dai, ho intenzione di creare l'atmosfera
Credo che invece di cercare invano di creare l'atmosfera, è meglio leggere libri, perché lì sei completamente scaricato, non capisci nulla, mescoli tutto e il suo contrario.
Coltivare te stesso prima di parlare mi è sempre sembrato ovvio personalmente.
Fare uno sforzo ... lo so ... è chiedere l'impossibile agli utenti di Internet abituati all'immediatezza della trama ... abituati a comunicare la loro minima opinione.
- post: 79332
- x 11046
Lascia che sia chiaro una volta per tutte:
Volt / metri non significano assolutamente nulla se non vengono segnalati al fréquence del segnale misurato ...
L'energia contenuta in un segnale che emette 20 V / ma 50 Hz non è la stessa di quella contenuta in 20 V / ma 2 di Hz (400 Ghz) !!
Questo è il GRANDE problema di alcune associazioni "pseudo-verdi" che non vorrei menzionare e che hanno creato una vera e propria "psicosi verde", ad esempio attorno alle lampadine fluorescenti assimilando gli standard in V / m della telefonia mobile a segnali bassi frequenza. Questo non mi infastidirebbe più di così se fosse stupido che i giornali non trasmettano tali informazioni!
È stupido e è un po '(è un'immagine le proporzioni sicuramente non sono le stesse, lascio che i fisici calcolino l'analogia) come se stessi dicendo che l'energia di impatto di una mosca che fa schiantare il tuo la cifra a 20 km / h è la stessa di quella di un'auto che viaggia alla stessa velocità !!!
Vorrei che tutti coloro che pensano che le lampadine fluorescenti siano pericolose per la salute, facciano questo test ... a grandezza naturale
Concretamente troverai documenti standard EM riportati sulla frequenza facendo una piccola ricerca, abbiamo già pubblicato: https://www.econologie.com/forums/search.php
ps: nessun annuncio per la "concorrenza" per favore ... abbiamo 2 sensori EM nel nostro negozio: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html
et https://www.econologie.com/shop/capteur- ... p-174.html
- Imparo econologic
- post: 12
Cosa intendi con nessuna pubblicità per la competizione?
Sei un negozio allora?
Questo posto non è quindi un forum gratis.
Quindi ho a che fare con i moderatori di mercanti volgari.
Sei consapevole di essere patetico quando la concorrenza vende metri di gran lunga superiore a quello che vendi?
E grazie per non avermi detto degli standard!
Dimmi di più sugli uomini che hanno definito questi standard.
Ripeto: le persone che non sanno chi ha definito gli standard dell'OMS dimostrano la loro incompetenza.
