Lampada fluorescente compatta nello schema 12V
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 25/09/07, 10:39
SLT
STO CERCANDO LO SHEMA O UN SISTEMA O UNA LAMPADA È COLLEGATA A 12 V QUANDO NON FUNZIONA UN'ALTRA LAMPADA (EMERGENZA) PRENDE IL RELÈ AUTOMATICAMENTE
PER FAVORE GRAZIE
PER FAVORE GRAZIE
- post: 79332
- x 11046
- Imparo econologic
- post: 10
rispondi
scusate a volte la mia tastiera si blocca sulla lettera maiuscola ma è un'onda
ancora dispiaciuto
ancora dispiaciuto
schema per la sostituzione della lampada da 12 volt con 220
L'unica possibilità di essere su di esso è un rilevamento di illuminazione o luminosità (possiamo armeggiare con le fotocellule elettriche che troviamo su caldaie a olio o piccoli sensori specifici venduti su connad.fr).
Se nessuna illuminazione passa all'illuminazione 220.
Bene bene
Stai parlando di un'interruzione di corrente o se la lampada brucia?
Se si tratta di un'interruzione di corrente, utilizzare un piccolo relè da 12 volt con contatto normalmente chiuso, altrimenti è possibile utilizzare questo piccolo relè NC utilizzando la bobina in serie con la lampada a cui si mette una resistenza in parallelo con la bobina che mantiene il relè attivo fintanto che la luce è accesa.
Alain
Alain
soluzione
Otio vende una lampada da 220 V che si illumina al buio e devi solo metterla accanto alla lampada che la illumina e se si spegne a causa di un guasto, la lampada otio che si illumina al buio si accende per sostituirla .
Poiché l'interno di questa lampada funziona con sicurezza a bassa tensione, è sufficiente smontarla, scollegare l'alimentazione rudimentale a 220 V (alcune capacità e diodi e resistori) e fornire la tensione corretta da 12V, (resistenza e Regolatore di tensione 5V o 9V misurato prima di rimuovere il 220V) per vederlo funzionare a 12V.
http://www.otio.fr/otio/_fr/produits/fi ... s_famille=
Un'altra soluzione è quella di utilizzare un interruttore con rilevatore di movimento che ha sempre un rilevatore di luce notturna regolabile che può anche essere impostato su 12V e fungere da rilevatore di luce notturna legando il rilevatore di movimento piroelettrico alla tensione corretta in modo che crede sempre di rilevare un movimento.
Ho usato questo sistema come rilevatore di movimento economico (10 €)
per allarme!
per allarme!
soluzione kit
La soluzione del kit
http://www.conrad.fr/kit_interrupteur_c ... 248_314672
Questo evita il montaggio del fotoresistor, del transistor e del relè!
Accenderà la lampada di emergenza se non c'è più luce della lampada!
Bel tono inter twilight ma 15 € lo stesso.
Mi piace la soluzione di Alain, un relè in serie con la lampada da 12 volt
In caso di circolazione corrente, il relè è attivo.
Se relè attivo nessuna illuminazione 220 volt Se relè inattivo illuminazione 220 v
Sono riuscito a far funzionare un tubo al neon standard da 40 watt 1 metro
50 con l'elettronica di una lampada fluorescente da 15 watt.
A TE
A TE
Ri: Lampada fluorescente compatta
bobono ha scritto:Bel tono inter twilight ma 15 € lo stesso.
A TE
Ciao Bobono!
Naturalmente questa soluzione si applica a un tuttofare, altrimenti la soluzione pronta di Dedeleco è perfettamente adatta!
È possibile che il reattore elettronico da 15 watt funzioni su 40 watt, attenzione se le parti non si surriscaldano!
Buon fai-da-te!
Alain
Alain
identico a buon mercato
Per un prezzo basso è possibile montare il gruppo Conrad che si spegne quando la luce controlla il relè, un fotoresistore LDR a 0,80 € con 10KOhm in parallelo
http://www.conrad.fr/photoresistances_p ... 215916_FAS
Un transistor Darlington economico (grande fattore di amplificazione della corrente) TIP122 a 0,75 € con LDR tra base ed emettitore, 200KOhm tra base e alimentatore per regolare (maggiore di 1000 volte la resistenza del relè) e il relè con il suo diodo protezione tra collettore e alimentatore.
http://www.conrad.fr/transistor_serie_s ... 223601_FAS
un resistore per regolare (o potenziometro) tra 30KOhm e 200KOhm (0,3 € per 3 resistori) regolando il livello di luminosità della soglia con il semplice assemblaggio fornito su
http://mpicartier.free.fr/ancien_site/e ... stance.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/V ... lairag.htm
aggiungendo un diodo di base 1N4001 o 1N4002 (0,1 €) nella direzione opposta in parallelo sul relè (per evitare di uccidere il transistor dalla sovratensione del relè stesso!)
http://www.conrad.fr/diode_de_redressem ... 127258_FAS
Vedi il montaggio di JP un po 'complicato ma di base al contrario perché si illumina alla luce accesa
http://www.ilephysique.net/forum-sujet-235579.html
(inutilmente fumoso!)
Finalmente per provare a prendere una bassa tensione 3V e misurare le tensioni per vedere se funziona in tensione prima di mettere la sfera da 12 V in testa e bruciarsi se c'è un errore !!
Ma è meglio capire un po 'le basi !!
Conrad non è spesso il più economico, c'è Selectronic.fr, comelec.fr, radiospares e altri.
Altro montaggio a due stati
http://schema-electronique.blogspot.com ... tance.html
http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sin ... atique.pdf
- 9498 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7182 Visto
10/05/13, 17:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4134 Visto
07/05/13, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 18 réponses
- 20448 Visto
messaggio dernier da Obamot
17/10/12, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4774 Visto
messaggio dernier da dedeleco
26/05/12, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
