Inutile farmi rimpiangere miei cassetti sono pieni di spazzatura, e talvolta si butto (non posso farlo abbastanza).chevesne51 ha scritto:Peccato, che meritava piccolo restyling.Citro ha scritto:Recentemente ho buttato una vera e propria torcia Mini Maglite
L'uso di questa torcia, non ho mai veramente avuto, e la riabilitazione sarebbe costato più tempo (in ordine più netta lungo la lampada di avvolgimento) che il denaro speso.
Quando ho bisogno di illuminazione mobile, il mio faro dotata di un CREE XML T9 è diventato l'illuminazione preferito per tutta la famiglia. E 'utilizzato ogni giorno, ora per andare al giardino, non appena è notte, armeggiare negli angoli bui, escursioni a piedi o in bicicletta, perché la sua scatola di litio ricaricabile 18650 e dietro la testa (per bilanciare la lampada) e incorpora una luce rossa sia visibile dalla parte posteriore.
In breve, le torce moderne hanno bisogno di essere in miniatura o ultra potente per usi specifici, altrimenti le luci anteriori sono il prodotto ideale.
Per tornare alla nota di prezzo sui prodotti NITECORE; Certo, sono molto costosi, ma è il sacco di prodotti di alta gamma sviluppati e certificati per usi estremi (forze di polizia, esercito, servizi di emergenza, ...).
Ho gestito ancora alcuni di questi prodotti ieri e mi hanno impressionato per la loro qualità. Trovo che il loro design possa essere troppo tormentato (per pulirli se sono pieni di fango, per esempio), ma penso che sia nell'aria e calcolato per il raffreddamento del diodo.
Infine, la qualità della batteria è il punto chiave dei sistemi di litio, e il commercio che cito sopra ha selezionato questi prodotti per questo motivo ...
Anche se io non compro lampada NITECORE, ci sono buone possibilità che compro le loro batterie e caricabatterie ogni volta che si presenta la necessità ...
Le 2 batterie ULTRAFIRE 18650 "offerte" con la mia lampada frontale sono magnifiche contraffazioni che durano meno di 45 minuti a piena potenza e non sono in grado di garantire un viaggio di sola andata su 2 ruote, l'ho provata durante i test effettuati sulla mia scooter elettrico.
Con la rinascita di questo, mi guardo in forse l'aggiornamento della illuminazione originale del mio Scoot'elec che è molto scarsa (convertitore di tensione fornendo solo 9 ad 10V un 35W lampadina circa 25W restituito).
Ho visto che ci sono lampade per alimentazione elettrica automobilistica tra accettare e 12V 24 LED. Questo mi permetterebbe (una volta risolto un problema specifico nervo) montato tramite un relè, una di queste lampadine LED alimentate direttamente sulla batteria trazione Scoot'elec (21V nominale).
