Un futuro cliente ha scritto:Buongiorno,
Nella mia cucina ho una rampa da 5 alogeni MR16 da 20W ciascuno (forniti con 1 trasformatore singolo) + 2 faretti da incasso alogeni MR16 da 20 W ciascuno e 1 trasformatore ciascuno (a soffitto). Il consumo complessivo è di 210 W (per 7 x 20 W = 140 W "illuminazione"):
1) la perdita di 70 W (210 - 140) è dovuta solo ai 3 trasformatori o mi sono perso qualcosa?
2) posso sostituire questi 7 alogeni con LED? Ho letto qui o qui che dipendeva dai trasformatori per funzionare correttamente: corretta regolazione della corrente all'uscita del trasformatore per alimentare i LED e non bruciarli.
LED previsti:
https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-358.html
ou
https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-215.html
3) Se sostituisco gli alogeni con i LED, perderò sempre questi 70 W (guadagno solo rispetto a 140 W)?
4) se ti ordino 3/4 LED fluorescenti compatti, fai una riduzione?
In anticipo, grazie per le risposte.
Il negozio econologico ha scritto:Buongiorno,
1) Sì, è la perdita dei trasformatori, i trasformatori ferrici hanno una resa di circa il 70% che corrisponde completamente alle tue letture. Vi sono altre piccole variazioni possibili a seconda della tensione del settore in particolare, ma non così importante.
2) Tutti i nostri LED sono compatibili al 100% con tutti i trasformatori CA / CC.
Ti consiglio vivamente di prendere il modello SMD
perché aumenterà la luminosità e il cono di luce che hai confrontato con i tuoi 20W.
Ieri abbiamo fatto precisamente dichiarazioni comparative precise da leggere qui:
https://www.econologie.com/forums/test-essai ... 10087.html
(vedi curve e foto)
3) No, perderai molto meno: ancora entro circa il 30% della potenza consumata può essere un po 'di più. Se metti 7 lampadine da 3W circa o 21W perderai solo circa 7W ... può essere 10W, dipende dalla gamma di utilizzo dei trasformatori.
Meglio: è possibile, se possibile, utilizzare solo un trasformatore perché la potenza richiesta sarà molto inferiore.
4) Le nostre condizioni di riduzione sono spiegate qui:
https://www.econologie.com/shop/qui-somm ... #reduction
Le spese di spedizione, ad esempio, sono offerte da 120? così potrai beneficiare dell'acquisto di 5 lampadine SMD mr16.
Saluti e buon weend
Christophe Martz
Il futuro cliente ha scritto:Ciao
Grazie per la tua risposta molto completa. Riteniamo che tu sappia di cosa stai parlando (non come alcuni ipermercati fai-da-te ...).
Ordinerò 3 diodi fluorescenti compatti e 1 diodo SMD (per vedere quale tipo di illuminazione fornisce perché non so cosa dia illuminazione a LED). Se ci va, ordinerei l'altro 6.
A presto.
