Lampadine a LED: prove e test, attenzione ai risultati!
- post: 79360
Discussione interessante: la durata della vita dell'elettronica ... merita un argomento tutto da solo!
Una cosa è certa, anche se i componenti interni sono gli "stessi", l'elettronica di 20 anni fa è durata più a lungo di quella del 2009 ...
Quindi c'è qualcosa che faccio fatica a capire ...
A tal proposito la nostra "vecchia" lavastoviglie (che era installata in casa) di 20 anni (AEG "biologica" ehi si già allora) si è appena "lasciata andare": stava lavando MEGLIO e consumava MENO del nuovo AEG che noi ... ancora classificato A + !!
Trovo ONESTO una tale ... regressione !!
Sì, siamo un po 'HS lì.
Non puoi riparare la tua lavastoviglie.
La mia vicina voleva cambiare la sua lavatrice LACO (non conoscevo il marchio). Non ha 10 anni. Per me è come nuovo.
Motivo: fa un "rumore di aeroplano".
La mia diagnosi: 1 paraolio e 2 cuscinetti 2Z da cambiare.
Budget: da 45 a 60 € IVA inclusa per le parti dei rivenditori di elettrodomestici.
Vorrei ancora vedere se è più economico al venditore di cuscinetti industriali vicino a me ...
Stava per acquistare una nuova lavatrice a 400 € ...
- post: 79360
Beh, ci ho pensato (non preoccuparti, non l'ho buttato via) ma siccome ne avevamo uno quasi nuovo "a portata di mano" (che quindi era stato inutile per 2 anni) non ho guardato troppo ... se avessi saputo i risultati relativamente scarsi per il nuovo, avrei pensato di più ...
Lato riparazione: nel manuale (quello vecchio) non c'era niente ... la macchina entra in una sorta di modalità "sicurezza" attivando costantemente la pompa di mandata. Se mettiamo l'acqua "a mano" la scaricherà ...
Nell'avviso contrassegnato lì che se si verifica è necessario chiamare il servizio AEG ... tanto per dirti che data l'età della macchina sarebbe stato quasi perso.
Ho pensato alla fornitura di acqua (a quanto pare c'è un'elettrovalvola su di essa?) ...
Ho fatto una diagnosi "sommaria" con il voltmetro della parte elettromeccanica ma senza capirci molto ...
Se kk1 è a conoscenza delle lavastoviglie?
Non meglio di te.Christophe ha scritto:Ho pensato alla fornitura di acqua (a quanto pare c'è un'elettrovalvola su di essa?) ...
Ho riparato il mio Bosch senza sapere davvero cosa avesse ...
Contattore della porta regolato male o elettrovalvola bloccata ... mistero.
Ma ora funziona. Finché dura (già 7 anni).
- post: 79360
Il sensore di chiusura è la prima cosa che ho testato ... apparentemente era ok ...
Beh, interrompiamo l'HS quando sarei motivato a fare un soggetto "riparazione lavastoviglie" ...
Qui mi viene da pensare: forse dovremmo fare una sezione "risoluzione dei problemi e riparazioni", giusto?
Non c'è niente di più economico che riparare invece di buttare via ...
Certamente, questo è il mio credo.Christophe ha scritto:Qui mi viene da pensare: forse dovremmo fare una sezione "risoluzione dei problemi e riparazioni", giusto?
Crea una sezione. Non lo so Quando ho un problema, cerco in rete ... già pieno di forums affrontare questi argomenti.
Ci sono molte cose molto complicate (nelle porte e sul lato delle lavastoviglie) (e super divertenti da guardare) con valvole, serbatoi, microinterruttori e talvolta i microinterruttori si bloccano o i giocattoli si bloccano: buon divertimento!
- post: 79360
Citro ha scritto:Crea una sezione. Non lo so Quando ho un problema, cerco in rete ... già pieno di forums affrontare questi argomenti.
Stavo pensando a un sub forum.
Proprio perché ce ne sono molti altri forums che trattano l'argomento che ci sono persone che sono interessate ad esso (o viceversa) ...
Ciò attirerà quindi nuovi tipi di visitatori e li farà scoprire l'econologia ...
Se questo è il tuo campo, se vuoi potresti essere moderatore della sezione in questione?
Si elefante mi sono fermato allo smantellamento della porta ... visto che non era usato per "niente" non volevo rimuovere tutto Infatti l'unica speranza per una riparazione "facile" che ho è che l'elettrovalvola ingresso acqua (al rubinetto non ho mai capito pkoi era posizionata qui sui LV e non sul la lavatrice ???)
Non avevo visto la cosa da questo punto di vista ... Potresti avere ragione.Christophe ha scritto: Ciò attirerà quindi nuovi tipi di visitatori e li farà scoprire l'econologia ...
Il mio dominio Bene, è che non ho "domini".Christophe ha scritto:Se questo è il tuo campo, se vuoi potresti essere moderatore della sezione in questione?]
Buono per non molto, cattivo per molte cose.
Fai attenzione, ho visto che c'erano dei grafici da seguire in un venditore online per scegliere in base alla potenza / lux / temperatura (caldo / freddo / luce del giorno / neutro / ecc.) Con il rischio che diventasse rapidamente spiacevole e molto pericoloso per gli occhi a costo di affaticamento degli occhi molto significativo
moto perpetuo .........................
- 16 réponses
- 7697 Visto
22/10/16, 20:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 25 réponses
- 14023 Visto
18/01/16, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9938 Visto
messaggio dernier da Did67
18/06/13, 08:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 10757 Visto
messaggio dernier da RV-P
19/06/13, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15014 Visto
messaggio dernier da alattack
31/05/12, 19:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 215
