Citro ha scritto:Accensione quando ci si sposta al punto zero della corrente erogata dal settore ...
Ti prego di scusarmi, non voglio offenderti, ma questo assioma non è del tutto giusto.
Se è giusto, in molti casi, non è vero in molti altri.
Per esempio:
In una lampada a incandescenza, la temperatura del filamento viene effettuata su diverse alternanze.
Se l'accensione alla tensione di picco (la tensione massima) accorcia la vita, è molto più la sovracorrente, durante l'accensione, che uccide la lampada.
I dettagli:
Prima dell'accensione, il filamento di tungsteno è freddo: la sua resistenza è vicina allo zero.
Quando si chiude l'interruttore, la lampada bypassa l'alimentazione, crea una sovracorrente (10 18 volte l'intensità nominale), il filamento si riscalda fortemente e sublima.
A poco a poco sul filo di tungsteno si formano delle stenosi, striature sempre più pronunciate => Questi sono i punti di maggior riscaldamento e, di conseguenza, di più forte sublimazione.
NB: A proposito, le lampadine allo iodio hanno un'atmosfera satura di gas di tungsteno, capiamo perché.
In questo caso, questo metallo si condensa, in un punto più freddo, sul filamento.
Per fare bene e aumentare la durata della lampada, sarebbe necessario accendere il tempo 2:
- Un tempo di preriscaldamento, per consentire alla lampada di raggiungere il suo punto di funzionamento, quindi la sua temperatura e, di conseguenza, la sua resistenza.
(Un metallo è tanto più resistente (elettricamente) che è caldo.
Per una lampada fluorescente, tubo di scarico / alimentatore / strozzatore.
(Elimineremo le lampade moderne con elettronica integrata)
L'operazione è molto diversa.
Il tubo, riempito con un gas stabile (Neon e altri) deve essere ionizzato, vale a dire diventare conduttivo strappando gli elettroni periferici degli atomi di gas (gas particolarmente stabile).
Per fare ciò, sfruttiamo l'effetto di sé.
All'accensione, la corrente viene inviata su una grande bobina: la zavorra.
Qualunque sia la tensione inviata, la bobina si oppone al passaggio della corrente, in modo decrescente.
Di conseguenza, la corrente aumenta nel tempo della bobina (in centesimi di secondo).
Sulla strada per l'alimentazione è un componente, il motorino di avviamento.
Questo attraversato da un'intensità si riscalda, composto da una striscia bimetallica, questo si deforma e apre il circuito: la corrente stabilita attraverso il sé (la zavorra) viene interrotta.
L'energia immagazzinata dall'io viene ripristinata.
Poiché non può fluire sull'alimentatore (viene tagliato dallo starter), cercherà di scaricare attraverso il tubo.
La tensione aumenterà fino a lampeggiare / scattare / adescare il tubo.
Questo ciclo si ripete in alternanza, a poco a poco, il gas contenuto nel tubo manterrà una certa ionizzazione, lo starter non sarà necessario, la tensione creata dal reattore, (fungendo da autotrasformatore) sarà sufficiente per mantenere il ciclo lampeggiante / estinguente del tubo.
NB: E il tubo si illuminerà, precisamente, nel punto zero dell'alternanza.
Di cosa gli utenti sono meno consapevoli (e non hanno mai detto ...)
La scarica di elettroni in un tubo pieno di gas produce una radiazione (luminosa) composta da una lunghezza d'onda corrispondente all'ultravioletto B (il più pericoloso!)
Sotto l'azione di questa radiazione, la polvere che riveste (non sempre perfettamente) il tubo diventa fosforescente e restituisce un altro spettro di luce.
Nelle (molte) varianti dei nostri moderni tubi, alcuni elementi sono stati sostituiti dall'elettronica.
Tuttavia, il principio è esattamente lo stesso.
Pertanto, per aumentare la velocità di accensione, la tensione viene aumentata ancora di più, o / e, in alternativa, la frequenza di accensione viene aumentata (1 / 100 viene commutato da Hz a MHz).
O / e, ancora, sostituiamo lo starter, con un dispositivo più veloce, come un triac (Più il cut-off è netto e veloce, più è alta la tensione generata dallo starter => accensione elettronica dell'auto ... o del aereo !)
Ripeto: nessuna differenza con il buon vecchio tubo classico, il principio è lo stesso, c'è solo il modo di ottenere gli effetti che cambiano e un modo più economico di gestirli.
I tubi flash sono il modo più economico, quello che ha le migliori prestazioni (conversione di energia / luce di energia) e questo ancora per molto tempo (100 anni? 200 anni ???).
Per quanto riguarda i LED, l'elettronica associata è variabile, ma se consideriamo solo il componente elettroluminescente (i chip).
La tensione non ha importanza.
Possiamo alimentare molto bene un LED con una tensione di 1 o 2 KV.
Ciò che conta è solo la gestione dell'intensità: deve rimanere nell'area delle specifiche dei componenti.
Pertanto, quest'area può essere determinata da un'intensità nominale (intensità costante) di, diciamo, 20 miliAmpère (per prendere la vecchia norma dei primi LED), ma se osserviamo le caratteristiche di questo LED, e specialmente sull'area funzionamento normale del componente, vedremo che accetterà molto bene una corrente che passa attraverso ampere 2 durante 1 μs.
Maggiore è la corrente (intensità), maggiore è la luminosità.
Il nostro LED è stato trasformato in una lampada stroboscopica ad alta emissione luminosa la cui frequenza non è rilevabile dall'occhio umano.
È un trucco per aumentare l'emissione di luce.
Alcuni piccoli dettagli di un ordine biologico ....
NB : Non sono un convertito ecologico, non parlerei di campo elettrico o di perniciosità elettromagnetica per gli esseri viventi, né di altri effetti più o meno supportati, vedi fumoso ....
Queste precisazioni affermavano che è importante, penso, specificare gli effetti dannosi sulla visione umana che queste luci possono avere (effetti la cui veridicità, se non spiegata, è statisticamente dimostrata).
- I tubi fluorescenti:
Lampeggiare a una frequenza uguale o inferiore a cento HZ provoca affaticamento delle lenti e l'insorgenza di cataratta in tenera età (40 anni)
Troviamo questa illuminazione, non solo nei "tubi al neon", ma anche su schermi, televisori, .....
- Illuminazione a LED:
La natura dello spettro di luce a LED è particolare, può essere quasi monocromatica (Laser LED).
Ciò conferisce a questa illuminazione un livello di intensità MOLTO elevato di una porzione dello spettro luminoso.
Alcune frange dello spettro hanno effetti speciali, come la frangia UV (per la città più conosciuta) o la frangia di rosso o infrarosso (che ha l'effetto del riscaldamento), ma c'è anche il frangia del blues!
Una generazione di LED, la prima ad emettere il bianco, è particolarmente ricca di questo spettro (=> bianco freddo), questa frangia attacca la retina, la parte più fragile dell'occhio.
È pertanto necessario riservare questo tipo di trasmettitore di luce all'illuminazione puntuale e momentanea.
Un buon modo (e oltre) per sbarazzarsene è produrre un'illuminazione bianca, non con un LED, ma con una combinazione di LED 3 (rosso / verde / giallo).
In questo modo, ci si sbarazza di parte di questo spettro.
PS: Sai, senza saperlo, le peculiarità di questo spettro di luce: quando vai dal dentista, in un riparatore di parabrezza, usiamo un generatore di luce blu per polimerizzare alcune resine (Ionomeri, dal dentista)
