Bulbi sbattono su un lampadario
Tutto dipende dal peso del lampadario!
Se leggera, una gomma di recupero, abbastanza flessibile, come un pezzo di camera d'aria per una bicicletta o una gomma di un'auto, dovrebbe ridurre l'impatto violento del soffitto (bambino attuale ??).
Una molla per lavatrice e il suo ammortizzatore sono per un lampadario molto pesante da 50 kg e oltre !!
Le oscillazioni delicate di grande ampiezza sono meno gravi delle scosse dirette e brevi dei gradini sul soffitto.
Quindi una gomma flessibile allungata al 20 o 30% sopprimerà la trasmissione di questi shock violenti e corti.
La fisica di questo tipo di sistema è complessa:
http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignem ... plage.html
http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignem ... lage3.html
http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... cpl_j.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couplage_d ... A9caniques
http://www.wikiprepas.org/index.php/Osc ... s_amorties
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amortisseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_sympathique
http://www.ebooks-gratuit.org/livres/pd ... es-couples
- post: 79362
Sì sì, questo è calcolato ... ma non ho osato mettere questi collegamenti ... Mi rende più giovane di 12-13 anni ...
Potrei testare la rigidità delle molle che do con un dinamometro: https://www.econologie.com/shop/peson-dy ... p-300.html
Ma non chiedermelo più
Non sono le scosse violente che cerchiamo di evitare (perché le vediamo e sono rare) ma le "micro vibrazioni" impercettibili e quasi permanenti ...
Un camion carico che passa per strada scuote alcune case ... quindi i candelieri hanno un buon sapore ...
Come nel caso di un terremoto, la violenza viene misurata dalla massima accelerazione, anche molto breve (o quanti g) e anche una piccola ampiezza può essere violenta (come un camion con terreno e casa rigida).
Quindi una gomma dal 10 al 20% del suo allungamento arresta questi violenti urti da un grande fattore di attenuazione collegato al rapporto di frequenza del soffitto (o camion o piedi sopra) e alla frequenza del pendolo del lampadario (collegato alla distanza da il suo baricentro sotto il soffitto per i movimenti orizzontali e il suo peso ed elasticità della gomma per quelli verticali)) !!
Per quanto riguarda le barche e gli edifici antisismici, un secondo pendolo nel lampadario può contrastare le oscillazioni !!
- post: 79362
Evitare forti urti violenti che possono avere molti g in accelerazione !!
Ad esempio il lampadario che salta sul suo gancio e cade di nuovo con un forte shock sul gancio, è abbastanza per essere violento e distruttivo per i filamenti ed è sufficiente mettere un po 'di gomma flessibile sul gancio !!
- post: 79362
Faccio questa domanda da anni.
La teoria delle vibrazioni non ci credo troppo perché ci sono sospensioni (pesanti) con un singolo bulbo e bene in questi i bulbi resistono tanto quanto gli altri.
Il fenomeno è dovuto al fatto che ci sono più lampade alimentate contemporaneamente con più fili.
Ho pensato a lungo alle sovratensioni, ma non vedo alcun legame con l'alimentazione insieme o con un leggero sfasamento.
Il che mi porta su un'altra traccia:
Non esiste un fenomeno magnetico che risuonerebbe?
È ancora una possibilità.Christophe ha scritto:Bene, l'ho già detto più volte: Non sono affatto convinto che siano gli shock violenti a spiegare la spiegazione.
Ho visto il caso di un'auto in cui le lampadine del faro si sono bruciate a migliaia di chilometri di distanza.
Dopo aver controllato l'intero sistema elettrico, il meccanico ha raccomandato ... di cambiare gli ammortizzatori.
E le lampadine non si bruciano più ...
Quindi, un lampadario non è certamente "dondolato" come un faro di un'auto, ma d'altra parte, il filamento di una lampadina del faro è molto più spesso e più forte di quello di una lampadina di un lampadario. .
Questo è anche uno degli interessi delle lampadine a bassa tensione: a parità di potenza, un filamento da 12 V ha una resistenza 330 volte inferiore a quella di 220 V, quindi può essere 10 volte più corto e 5 volte più grande. .
Quando un lampadario ha molte lampadine, sono generalmente di bassa potenza.phil53 ha scritto:La teoria delle vibrazioni non ci credo troppo perché ci sono sospensioni (pesanti) con un singolo bulbo e bene in questi i bulbi resistono tanto quanto gli altri.
Tuttavia, più bassa è la potenza della lampadina, più il suo filamento deve essere sottile e lungo, quindi fragile.
- post: 79362
Naturalmente le scosse più violente sono una spiegazione, la caduta di una lampadina o della luce: potrebbe funzionare "un po '" meno bene dopo ...
Solo in questo caso: credo più nelle vibrazioni per spiegare l'usura prematura apparentemente quasi sistematica delle lampadine a incandescenza (e fluorescenti di bassa qualità) sul lampadario dell'autore di questo argomento.
Se ci fossero stati shock nel suo lampadario, ci avrebbe detto di no?
Ottima osservazione, che tende a confermare l'ipotesi meccanica ...
Gaston ha scritto:Tuttavia, più bassa è la potenza della lampadina, più il suo filamento deve essere sottile e lungo, quindi fragile.
- 16 réponses
- 7705 Visto
22/10/16, 20:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 25 réponses
- 14028 Visto
18/01/16, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9942 Visto
messaggio dernier da Did67
18/06/13, 08:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 10761 Visto
messaggio dernier da RV-P
19/06/13, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15016 Visto
messaggio dernier da alattack
31/05/12, 19:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
