Lavatrice a consumo nascosto
Re: Consumo lavatrice nascosta
Una bella sportiva come te ci deve mandare almeno 200w al pedale.... Ti farà pedalare comunque 2h30 al giorno...
Se all'equazione aggiungiamo l'efficienza energetica del corpo umano del 25%.... avrete bisogno di un apporto energetico di 2 kcal per arrivarci...o 478 grammi di zuccheri, o 620 g di olio di cocco.girasole. ..
- post: 79360
L'olio non va bene, preferisco l'etanolo!!!
La produzione muscolare è ben al 25%, ma questo scende al 6% tenendo conto della produzione digestiva...
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Ecco cosa dà l'orologio della lavatrice all'oscillatore. Un po' triangolare, un po' sinusoidale...:
Con 0,1 V/div ho tra 0,3 e 0,4 volt picco-picco, che è tra 0,11 e 0,14 volt rms (o "RMS", è meglio ) attraverso una resistenza da 10 ohm in serie.
A priori, con l'oscilloscopio, la corrente di standby (da 11 a 14 mA) sarebbe quindi molto inferiore a quella misurata con il voltmetro RMS (58 mA). La tensione di rete oscillava tra 231 e 233 volt.
Resta da vedere cosa contromisura e conta il Linky. Arrotonda tutto all'amplificatore successivo?
Comunque, sono più di 5 mA per la lavatrice, quindi ho tagliato .
- post: 13715
- x 1524
È molto debole, come il motore di un orologio, nemmeno misurabile.Macro ha scritto: se è il programmatore meccanico cinese mangia più corrente rispetto al giorno prima della macchina
Ho verificato se il mio misuratore di energia cinese era in grado di effettuare una misura corretta in watt (rms) in potenza capacitiva, con un condensatore da 0.7 µF (0.47 + 0.22) in serie con una resistenza da 3400 Ω
Per misurazione: 1 W
Per calcolo: 55,6 VX 55.6 / 3400 = 0,9 W (tensione ai capi del resistore)
Effettuando altre misure con le sole resistenze, il misuratore di potenza risulta piuttosto generoso per valori bassi. Le sue misurazioni sono abbastanza corrette, qualunque sia il fattore di potenza.
Quindi ho controllato il consumo in standby della lavatrice: misurazione entro gli standard, non c'è bisogno di mettere un interruttore.
Per ottenere la misura vera sarebbe necessario vedere lo sfasamento con la tensione per tener conto del fattore di potenza.Leo Massimo ha scritto:A priori, con l'oscilloscopio, la corrente di standby (da 11 a 14 mA) sarebbe quindi molto inferiore a quella misurata con il voltmetro RMS (58 mA).
Ho fatto un test su diverse prese del misuratore di potenza per vedere quale fosse la più sensibile:
laboratorio-econologico/test-della-potenza-minima-misurabile-a-prese-diverse-wattmetri-t17355.html
- Per valutare l'"utilità" di spegnere il computer quando non è più in uso, puoi anche calcolare quando il prezzo del tuo "inutile" consumo elettrico supera il prezzo di rinnovo del suddetto PC (per un modello meno avido). Queste macchine sono diventate abbastanza affidabili e resistono ad anni di avviamenti quotidiani. Nelle statistiche di uno dei miei dischi rigidi ha mostrato oltre 6000 avviamenti l'anno scorso... È ancora in esecuzione.
- Altro esempio molto diverso, al lavoro avevamo un PC che girava sotto NT e su inverter per monitorare un parco macchine 24 ore su 365, XNUMX giorni all'anno.
In 14 anni non ha avuto guasti!!! Si è fermato solo 2 volte circa 30 minuti (guasto dell'inverter). Ha consumato con il suo schermo tra 300 e 400W. Il prezzo del computer diventa irrisorio rispetto al prezzo del suo consumo elettrico. È stato fermato per obsolescenza e non per fallimento.
- In effetti, il vero criterio è forse quello di consumare il meno possibile in ogni circostanza e non guardare alla sua piuttosto buona affidabilità.
- post: 2183
- x 124
izentrop ha scritto:Per ottenere la misura vera sarebbe necessario vedere lo sfasamento con la tensione per tener conto del fattore di potenza.Leo Massimo ha scritto:A priori, con l'oscilloscopio, la corrente di standby (da 11 a 14 mA) sarebbe quindi molto inferiore a quella misurata con il voltmetro RMS (58 mA).
Molto bene, ma come misurare?
La mia pinza amperometrica probabilmente introdurrà rotazioni di fase e ciò distorcerà la misura e dovrei aprirla. Inoltre non è molto sensibile e probabilmente avrei del rumore di fondo che distorcerebbe anche la misura.
Per visualizzare la corrente sull'oscillo è necessario un collegamento in serie. Anche se il cavo di alimentazione non è messo a terra c'è il rischio che l'oscillazione sappia che si tratta di una misura sul settore.
Insomma, il risultato potrebbe essere casuale...
- post: 13715
- x 1524
Hai bisogno di ciò che ti serve per effettuare misurazioni precise a bassa potenza con un oscilloscopio a doppio canale: https://www.chauvin-arnoux.com/sites/de ... ce_ed1.pdf
Di conseguenza, tutti i dispositivi elettrici con touch screen hanno un orologio tecnico che testa costantemente il circuito, per vedere se si verifica un evento di contatto...
E questo, invece di avere un semplice pulsante di accensione/spegnimento sul davanti: peccato!
Ciao,
Per curiosità ho misurato lavatrice e lavastoviglie, con un PM231.
La lavatrice spenta consuma "solo" 1.3 W, con un fattore di potenza di 0.13!
Intensità visualizzata 0.04 A, per calcolo è 42 mA...
La lavastoviglie spenta consuma 0.4 W, con fattore di potenza 1.
Intensità visualizzata 0.00 A, per calcolo è 1.7 mA.
- 20 réponses
- 17349 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9502 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10164 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8570 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6316 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google [Bot] e gli ospiti 163
